ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
джедай
dai87:
Скорее всего при этом бешено мигал фонарями.
это ошибка калибровки компаса и заключается она в том, то его надо размагнитить.
было у меня такое трижды. магнитной отверткой крепил ноги и защиту. после размагничевания никаких проблем с компасом не было.
Serg746
Вчера при более детальном осмотре коптера выявил следующее: треснул аккум по шву, но при этом не выпал из гнезда; надломлены 2 луча верхней половины корпуса перед 2-я движками, во внутрь еще не лазил; выскочили фиксаторы из гнезд защитных стекол сигнальных огней; кронштейн крепления камеры на подвесе разлетелся на 3-и части, выяснилось при попытке сложить все вместе. При включении без винтов движки крутятся, на стики реагируют. Фоты выложу чуть позже.
По комментам: летал без калибровки осознанно, все произошло после смены 2-го аккума, насчет бешенного мигания фонарями- этого я не видел, т.к. был вне зоны видимости, контролировал только по экрану смартфона.
Еще заметил что камера начинала периодически заваливать горизонт.
джедай
если чего надо, или будешь продавать-напиши
kwentin
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, где-то видел на форуме и не могу найти… запарился с выключением записи видео на смартфоне и сперва выключил квадрик. В итоге видео не могу прочитать. Как-то можно восстановить?
Седой75
kwentin:
В каком формате видео пишет аппарат? Есть разные проги для восстановления.
kwentin
жаль(( спасибо
хотя превью сохранилось и показывает на телефоне
Седой75
kwentin:
спасибо, но не получилось(
Значит, Вы что-то не так делаете. У меня всё получалось.
Андрей_Михайлов
Стукнулся об стену. В минус два винта, кронштейн подвеса, шлейф. Покупать новый подвес, отправлять в ремонт или есть возможность что-то докупив, отремонтировать подвес самостоятельно?
Serg746
Андрей_Михайлов:
Покупаешь шлейф, кронштейн, для своей модели коптера. И самостоятельно ремонтируешь. Час работы.
Green777
Можно попытаться склеить подвес дихлорэтаном.
джедай
Serg746:
а как потом регулировать положение камеры? её вибрации уменьшать?
и потом, просто так шлейф не установить, если не знаешь, как это сделать
Андрей_Михайлов
Еще проблемка: На ходу после краша дрон без камеры проверить пока не могу, так как руками даже через резину не снимается один поврежденный винт, думаю съемник какой-то сгородить. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Serg746
Андрей_Михайлов:
В наборе ведь ключ идет?..
джедай:
Зачем ее регулировать? Все автоматом встает на свои места, главное положение движков подвеса отметить до разбора и собрать так же. Весь подвес разбираешь вместе с кронштейнами и укладываешь в порядке разбора, чтоб потом собрать легче, шлейф стоит на зажимах, зажимы открываешь и вынимаешь, новое вставляешь, зажим закрываешь. Только инструментом надо аккуратно работать.
Андрей_Михайлов
Serg746:
Идет. Но он, насколько я понимаю, для гайки крепления адаптера телефона. Расскажете, как этим ключом удерживать ротор?
Serg746
Андрей_Михайлов:
Слегка ошибся, у меня еще хабсан 501 есть, так там в наборе специальный ключик для фиксации двигателя имеется.
джедай
Serg746:
сразу видно, что у тебя нет представления,как закреплён шлейф на подвесе. он не только зажимами разъёма закреплен,а и приклеен в нескольких местах к кронштейнам.
Андрей_Михайлов:
ни как …
нужны широкие плоскогубцы и подходящий по размеру гайки винта ключ
Serg746:
затем, что ротор мотора определят его положение по сопротивлению переменного резистора, через который он проходит.
ls120
Андрей_Михайлов:
Андрей_Михайлов:
я клеил кронштейн эпоксидкой, в следующий раз это было самое прочное в нем место))
Serg746
Григорий совершенно прав, шлейф еще фиксируется клеевым слоем в некоторых местах, и эти места на новом шлефе как правило закрыты защитной пленкой. И по мере продвижения установки нового шлейфа отрываете эту защиту с кронштейна и шлейфа. Места контакта на кронштейне тоже защищены. Двигателя подвеса просто помечаете маркером в том положении что есть до разбора. Сам уже разик менял шлеф на улетном ксиро v и раза три сломанные кронштейны. Сломанный кронштейн клеил на суперМомент.
Андрей_Михайлов
ls120:
Ввиду отсутствия косметологического пинцета, снял винт по показанной в ролике технологии березовой палочкой. Спасибо! Даже облетал дрон без камеры. Вроде, все в порядке.
джедай
я просил Никиту, прислать программу для проверки, настройки и регулировки устройств(дрон,подвес,камера) .он отказал. типа: прога дилерская и распространять её нельзя
Андрей, самостоятельный ремонт (покупка з\ч) обойдётся в 3тыр. если с электроникой всё в норме.
