ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Андрей, самостоятельный ремонт (покупка з\ч) обойдётся в 3тыр. если с электроникой всё в норме.
Спасибо, Григорий, но я все-таки думаю обратиться по поводу ремонта в Хобби Центр. Все равно собирался воспользоваться их предложением по тройному апгрейду (rcopen.com/forum/f135/topic418958/3285), пусть уж все сделают. Останется только линзу поменять.
Все равно собирался воспользоваться их предложением по тройному апгрейду (ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV), пусть уж все сделают.
Все прошивки от начала и середины 2017 года, думаю ничего нового там нет (по крайней на оф.сайте производителя). Посмотри свои прошивки. Стоит ли связываться?
тогда + ещё 2руб
есть подозрения что у коптера есть сонары снизу , кто нить проверял?
в версии V нет ничего
Отчего такие предположения? От стабильного зависания дрона над землёй или он у вас успешно уходил от столкновения с препятствиями?
Небольшая статья о датчиках: mirquadrocopterov.ru/…/datchiki-uderzhaniya-vysoty…
явно тормозит по оборотам в 20-40 см перед землёй ,снизу у коптера есть две решётки , за ними виднеются два кругляша , но без разборники не ясно что это
это вентиляционные решётки
у версии V нет ни оптического, ни ультразвукового позиционирования
датчик высоты присутствует конечно, но это никак не сонары. будет препятствие перед землей (дерево, крыша) и аварии не избежать.
ну значит просто при замедления спуска понимает что земля близко и убирает обороты
Хороший квадрик, но улетел и шмякнулся об асфальт. Камера в утиль. Печалька
посмотрите съёмки на моём канале. хотите такую съёмку,как у фантика но по цене втрое ниже- выбор ваш.
А можно линк на канал, пожалуйста?
Я так понимаю там съемки XIRO-й?
И в один прекрасный момент он от меня начинает улетать с хорошим набором скорости, но с ЛЭП его остановила своим проводом!
Ээээ… контакт с проводом ЛЭП… и ничего не произошло?
получилось с прогой Video Repair Tool
Да… Я тоже этой программой восстанавливал видео с XIRO - помогало.
Так это разве не те же самый официальные прошивки, что лежат на сайте XIRO? И устанавливаются в дрон за 10 минут… Главное не перепутать какую куда заливать. 😃))
Да, если попытаться лететь ниже 1 метра на скорости, то дрон может просто выключить двигатели, решив, что он приземлился уже. Как он это делает, когда реально встает на землю при посадке.
Барометрический датчик применяется. А он на этих высотах не работает.
Сочувствую. А что предшествовало такому поведению?
Сообщение от Serg746
С проводом ЛЭП ничего. С квадриком естессно случилось, поломан винт, порван шлейф подвеса, сломан кронштейн подвеса на 3-и части (склеить не получиться - утеряна 3-я часть), посеян один амортизатор, надломлен один из лучей корпуса с моторчиком (думаю выправить с подогревом и склейкой). Запчасти уже идут, к выходным думаю уже починится и полетать.
Сообщение от стан
Отлетал на высоте менее 1 метра над скошенным полем, никаких позывов к выключениям двигателей, только при резких маневрах иногда моргает белыми огнями (но это надо компас размагнитить). Кстати в один из таких маневров коптер начал улетать в никуда, просто отпустил стики он просто завис на месте и начал реагировать адекватно. Висит на высоте 50 см стабильно, как он решает выключать двигателя только ему известно.
Компас тут ни при чем и это его штатная нормальная реакция такая на излишне резкое управление.
Я имел ввиду, что высоковольтный провод + какой-либо объект = фейерверк…
Палки когда кидают на провода - они же вспыхивают моментально.
Хотя птицы на проводах сидят…
ХЗ.
Палки когда кидают на провода - они же вспыхивают моментально.Хотя птицы на проводах сидят…
Так мы в один провод влетели…, вот если бы в 2-а разом…, было бы интересно:). Коптер жалко, можно привязать новогодний серпантин (с металлическим напылением или какие там бывают) подлинее и слетать по темноте на линию ЛЭП, вот это было бы интересно.
Это будет последний полет с фейерверком )
Мои ровесники в детстве на высоковольтные линии ЛЭП кидали алюминиевый серпантин.
Красиво наверное было, пока один не поджарился.
Дрон перестал сопрягаться с пультом.
Добрый день
Помогите решить проблему. После включения пульта и дрона горит зеленый значок коптера, через неск. секунд загорается красным и пульт начинает вибрировать.
Перепрошивка дрона, калибровка пульта не помогли. В режиме сопряжения та же картина.
Если это фатальная неисправность, как ее локализовать (пульт, материнка, блок GPS)?
Можно ли поставить неродной полетный контроллер? Работает ли пульт с неродным полетником?
Заранее благодарю.
у моего знакомого такая же пороблемма :не стыковка пульта с дроном, только у него постоянно горит значёк дрона красным
можно ,только его нужно прописать в дрон. я так проверял коптер знакомого.
День добрый.
Обычно пульт вибрирует при разряженной батарее.
я имел ввиду если использовать не Xiro контроллер, а какой-нибудь Naza или Pixlhawk?
у Xiro какой-то свой закрытый протокол команд с пульта?
Батареи полностью заряжены
вибрация начинается только после неудачной попытки сопряжения
с ув.
нет
То есть XIRO-пульт можно использовать с другими дронами (не марки XIRO), при условии, что они синхронизируются между собой.
А вот с XIRO-дроном использовать чужой пульт (не марки XIRO) нельзя, так как дрон признает только “своих”.
Я правильно понял?
У меня просто есть модель какого-то китайского вертолетика небольшого, но нет пульта к нему… Но я не думал, что можно попробовать состыковать его с неродным пультом. То есть с XIRO.
Я так понял, что XIRO совсем закрытая система. Можно использовать пульт XIRO с дроном XIRO и никак иначе.
