ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
джедай
если не жалко коптер, то проверяй дальше. дома гпс нет и как он себя поведёт, одному богу известно.
зы: в каком режиме запускаешь?..если в 1-м, то движки в нем не крутятся
Aleks22
Пробовал 2 и 3 режим. Запуск без винтов ничем страшным не грозит.
джедай
а какие индикаторы горят на пульте и каким цветом?
покажи видео с пульта и коптера (отдельной камерой)
Aleks22
Не могу выложить видео… А архив большой.
джедай
я говорил про видео с пульта (моргание индикаторов) и как моргают огни на коптере. это максимум 10сек. чего тут выкладывать?
если не хочешь, то и спрашивать нечего
Aleks22
Так там и есть 10 сек. 21.1 мб. Превышен размер. А обрезать нечем. И не архивируется он .
На пульте горят красным первый и третий индикаторы. На коптере медленно моргают сзади желтым цветом светодиоды. Спереди красные горят.
cloud.mail.ru/public/8Y3a/8osgUNFjz ссылка на облако
Gevaudi
Ранее писал про то что один из двигателей шумит больше. Похоже на плохой подшипник, и остальные двигатели стоят жестко, а в этом наблюдается мизерный люфт. Вроде на полет не влияет пока, но все таки знать на перед, где подшипник купить или двигатель целиком?
джедай
Aleks22:
на видео нихрена не видно. надо было его загрузить на ютуб и дать ссылку.
похоже на то, что нет связи с пультом.
disconnected with RC
Gevaudi
джедай:
Судя по видео связь есть. На пульте значек коптера зеленый, сам дрон в ручном режиме полета( мигает желтым) без gps. Поставьте режим полета 2 или 3 и запускайте. Попробуйте также разные положения стиков, может у вас раскладка пульта другая стоит.
Aleks22
Постоянно горят красным цветом. В руководстве о передних индикаторах ничего нет. Только цвет задних светодиодов.
Gevaudi:
Я пульт проверил в программе - раскладка 2. Запуск - стики в разные стороны и вниз.
джедай
пришёл акб
зы рабочая температура 0…40град
хранения -20 …50
Ivan-hm
джедай:
пришёл акб
хранения -20 …50
Быть может в морозилке его хранить лучше?)
Ivan-hm
джедай:
зачем? и при 22 можно хранить
При низкой температуре химические реакции замедляются. По крайней мере в холодильнике буду хранить
Aleks22
Имею печальный опыт хранения АКБ шуруповерта при низкой температуре. Оставил на неделю на даче. Умерла. Так что решать вам, где хранить.
джедай
я взял новый потому, что все три мои при мах заряде через 3мин полёта начинают показывают то 10%, то 111%
так что в дальний полёт уже опасно отправлять
Ivan-hm
джедай:
То же скачки просадки были, когда в -15 летал
Ivan-hm:
Это одна из причина улетов в Китай, после резких скачков коптер валится, по логам смотрел
MaxGR13
Gevaudi:
Кстати как думаете стоит ли связываться с уцененным товаром. onlinetrade.ru/…/kvadrokopter_xiro_xplorer_4k_utse… или вот onlinetrade.ru/…/kvadrokopter_xiro_xplorer_4k_dopo…
Уценка класса У1 - это кажется витринный образец, а не после ремонта. Поэтому он просто менее презентабельно смотрится, но после пары падений в траву даже новый будет смотреться также. Гарантия производителя может быть снижена - тут вроде бы до 2 месяцев.
Уценка
Причина скидки: Уценка; Внешние недостатки: мелкие царапины, потертости на пульте, зарадном устройстве, корпусе камеры, лопастях; Внутренние недостатки: Нет; Работоспособность: Да; Комплектность: Да; Гарантия: Гарантия производителя
Ваша выгода: 4 400 р. Такой же новый товар: Квадрокоптер XIRO XPLORER 4K + дополнительный аккумулятор за 28 990 р.
джедай:
разговаривал с сервисменами хоббицентра на счет батареи на ксиро V. цены реально снижены до нового года. так что смело берите, кому нужно.
Главное, чтобы это были нормальные батареи, а не партия у которой скачет напряжение и из-за этого система перегружается и летит в Китай.
Но спасибо. Попробую парочку заказать.
Gevaudi:
Это я знаю, спасибо. Подскажите еще такой момент, заметил при запуске двигателей без винтов что два задних двигателя шумнее работают особенно левый, стоит ли об этом беспокоиться? это судя по всему подшипники виноваты.
У меня из трех моторов один очень шумный. ХоббиЦентр сказал, что это под замену и гарантийный случай, но попросили обратиться попозже, так как типа у них завал работы. А попозже выяснилось, что это уже не гарантия, так как гарантия на двигатели 6 месяцев, которые прошли пока я надумал обратиться. 😃))) Сам себе Буратино.
Green777:
Не обязательно. Литиевые батареи не любят когда холодно.
При минус 7 градусов полет составляет 10-13 минут. У меня по крайней мере так.
Летом летает 15-27 минут… Разброс большой, но летом я и летал быстро, а зимой медленно. 😃
Кстати сдается мне, что в режиме 1 заряд жрет быстрее.
Ivan-hm:
После холодильника в тепле может конденсат образоваться внутри корпуса и в контактных разъемах… Коротнет, мало не покажется… Взрываются они красиво… Можно кому-нибудь под елку положить. 😉
Ivan-hm:
Вот из-за этих скачков напряжения и проблемным дрон считают. По-моему мнению. А проблема в батареях - так как на одной батарее летает нормально, а на другой сбоит постоянно. И не только у меня.
MaxGR13
а они везде сейчас в цене упали до 1990 вместо 6-7 тысяч…
Gevaudi
кто нибудь знает модель двигателя которые стоят у нас, хочу подшипник найти.
джедай
Gevaudi:
ищи з\ч на али, или купи у меня двигатели(по дешёвке)
MaxGR13:
а у узкоглазых не упали. у меня на коробке написано: СДЕЛАНО В РОССИИ
