ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
нет. это зашито в самом коптере
Попробую с прошивкой от v улететь на 700 метров
у меня V летал на 300+600 (2-й режим ,переход на 3-й)
Попробуй слинковать модель V и пульт 4K и наоборот… и посмотреть как изменятся летные параметры дальности…
возможно все дело только в репиторе и приложении на телефоне
кстати, если приложение запускать после того, как уже работает дрон и пульт, то приложение само показывает какая модель дрона перед тобой 4K, mini, V
значит какое-то устройство приложению эту информацию передает
аналогично 100 - 300 - 600 в зависимости от режима 1 - 2 - 3
не понял аналогичности. я летал на 942м (300+642)
Так там ограничение 600 максимум… для третьего режима
300 максимум для второго режима
Или с зажатой кнопкой IOC?
это мне известно… а у меня сложилось
не понял - как сложилось?
я уже как-то говорил: взлетел на втором, долетел до максимума (300м), повисел сек.20 ,вкл 3-й и до остановки. получилось всего 942м
так сложилось
вот так: 300+600=900
Так видео сигнал теряется же и какой в этом смысл летать вслепую?
Можно по карте летать, потом видео смотреть)
А вот интересно, кто летал по карте?
Летал , по карте, по точкам, с этим все понятно. Вот что за функция оптическое преследование и как она работает это вопрос?!
На Xiro я эту функцию не пробовал, а на Мавике включаешь функцию, обозначаешь на экране объект преследования и коптер следует за оным, поддерживая определенную дистанцию.
может кто-нибудь показания своих батарей привести?
между 3-78 и 4-78 и 56-78 контактами и заодно вспомнить как ведет себя дрон на этой батарее
напряжение на акб 3-78 и 4-78 до запуска(98% заряда):5.39 ,5.34(разница 0.04В). на улице -7, запуск. при 58% заряда показал:малый заряд батареи и тут же сел в сугроб.повторный замер напряжения на 3-78 и 4-78 :4.44, 4.40. та же разница: 0.04В
Макс, что скажешь?
Нужно попробовать движущийся предмет обозначить
Макс, что скажешь?
Ну что сказать, все как и у меня: разница в 0.04В, резкое падение уровня заряда при половине разряда. Уже можно четыре серийника занести в черный список. 😃
Может ещё кто может проверить свои батареи?
Мне кажется, что дрон следует не за “фотографией” объекта, а за пультом управления.
0.04 В, это погрешность некоторых мультиметром. Нужен точный прибор
Это уже другая функция “Следуй за мной”.
Летом пытался понять принцип работы этого режима. Следует не за пультом, а за телефоном. Включать функцию можно только с телефона, затем видимо пульт начинает опрашивать приложение на предмет координат GPS и передавать их дрону.
Я думал, что так можно переназначить точку HOME для возврата, но не работает: дрон следует за тобой, а потом у него кончается питание и он удирает на то место, оттуда стартовал и нужно за ним возвращаться.
Но вообще режим плохо работает, очень часто меня терял, особенно когда я на велосипеде.
Прямо будто он действительно оптически меня пытается преследовать и теряет.
Плюс я не понял зачем можно задавать положение дрона перед собой, если движение он начнет только когда останется позади.
То есть вы хотите сказать, что XIRO настолько умён, что может определять скорость передвижения объекта и его внешние характеристики, такие как размер, цвет и постоянно изменяющийся во время передвижения на местности ракурс?
Но эта погрешность проявляется только на батареях с которыми происходят сбои в полётах.
Погрешность измерения 0.5%, так что это должна быть разница в тысячных, а не сотых.
Ну, собственно да. Следует за устройством “хозяина”, а не его обликом. 😃
