ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
4пин-адрес, а 3пин -данные…очень похоже на i2c
фото
Шина Smbus основана на i2c
выходит, что контроллер акб ни как нельзя обмануть
вернее можно , но сложно-делать эмуляцию состояния батарей
Поменял в магазине глючную батарею на новую… Поменяли без вопросов - даже не смотрели ни серийники на них, ни чек, ни документы… просто взяли коробку с моей батарей и дали новую. Видимо там замена уже на поток поставлена.
Аналогичная ситуация - разница между 3-78 и 4-78 в 0.04 вольта (я кстати ранее писал про 0.4 вольта - это я ошибся… там разница в сотых долях, а эффект от такой маленькой разницы есть - при одинаковом вольтаже летает нормально, при отличающемся - глючит).
Наверное придется еще разок заменить… Попутно собирать список “плохих” серийников.
upd: Нет. Посмотрел свои записи на форуме и на других ресурсах - я всегда говорил про 0.4 вольта, а у новой батареи разница 0.04 вольта… возможно это меня и сбило… надо потестить ее детально в деле…
может кто-нибудь показания своих батарей привести?
между 3-78 и 4-78 и 56-78 контактами и заодно вспомнить как ведет себя дрон на этой батарее
я кстати ранее писал про 0.4 волта - это я ошибся… там разница в сотых долях, а эффект от такой маленькой разницы есть - при одинаковом вольтаже летает нормально, при отличающемся - глючит
Согласен с вами, похоже беда в этом. При таком глубоком разряде деградация элементов различна, отсюда и разница в напряжении.
Восстановить полностью невозможно. Сборки с li ion старыми батареями у меня ведут себя анологично но не часто. При этом контроллер
уходит на очень короткое время в защиту.
Смотря на все это дело решил я продать свой дрон, очень жаль конечно, потому что характеристики очень не плохие за ценник в районе 30, и они меня полностью устраивают. Но каждый полет это танцы с бубном и волнение, поэтому не хочу дожидаться пока он рухнет или улетит у меня.
Похожие мысли летают в моей голове. Если кому что нужно пишите в личку. Имеем: 2 коптера (один после утопления в болоте, второй после падения с высоты 15м - сломан подвес 4к (но запчасти имеются: кронштейн+шлейф), кофр жесткий под него, 4 аккума, 3 комплекта винтов.
vk.com/id215663327?z=video215663327_456239040%2Ffd… видос с хиры в -17
У меня такое ощущение, что на этом форуме как-то мало кто что-либо покупает. 😃
Это вы с какой целью рыбу так пугали? 😃 Это где? 😃
чтобы не улетал в Китай - тут научились размагничивать компас…
чтобы не терял GPS - тут рассказывали как за полчаса изолировать от помех приемник GPS от платы…
чтобы не падал - надо батареи нормальные вычислять…
а в остальном вроде отлично все
это 1 этап зимних любительских соревнований под иркутском ))) , кстати еще 4 фантом снимал , периодически отказывался взлетать , жаловался на холод
Отличный полет.Как то дополнительно готовили к полету при такой температуре?
батарею в тепле держал и она утепленная
Сегодня сравнивали полетные контроллеры 4k и V версии. Один в один, отличий нет.
Чем утепляли?
значит надо прошивать и V станет 4к
Чем утепляли?
автомобильной
шумоизоляцией 5 мм
Разница в подвесе.
Разница в подвесе.
и в дальности полёта
Посмотрите на модель 4К и там стоит более мощный передатчик с антенной и потому перепрошивкой V никак не станет квадриком 4К полетным характеристикам
Верно, на 4k передатчик больше размером.
это репитеры на 2.4Gz для передачи видеосигнала, а для управления коптером антены стоят в центральном блоке на 5.8Гц
В самом пульте?
В самом пульте?
да.
про антенны: в репитере стоит керамика на 5Дб, а в пульте и коптере штырь на 3дб (это я говорю для модели V, 4K не доводилось разбирать)
да.
Сами пульты то одинаковые. Получается на 4к только видеосвязь дальше?!
по этому ничего не могу сказать. для этого нужно видеть внутренности 4К пульта и коптера
