ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Ivan-hm
Пришла батарея с хобит центра, в ноль разряжена, слава богу раскачалась, зарядилась. Не зря цена низкая, похоже просроченный товар
джедай
помните: рабочая температура и дрона и батареи +5…+40
а зимой ни кто ничего не гарантирует
tema_gas
Ivan-hm:
У кого то коптер не запускался, возможно в этом причина. У меня на одной батарее в мороз после первого полета тоже не сразу двигателя запускались, стики на запуск, но ничего не происходит и ошибок нет, потом через минуту, две запускается.
как ещё проявляется?как батарею проверить ?минуту-две просто ждёте и запускается?или как ?опишите пожалуйста . уже не знаем что с коптером сделать признаков поломок не каких всё функционирует ,а двигатели не пускаются
Ivan-hm
tema_gas:
У меня не сразу запускается только на морозе, после первого полета. Проверь батарею, например лампочкой, выше писали
MaxGR13
Ivan-hm:
имею 4 батареи
две купил в этом месяце по скидке
пришли разряженные до 0.01 вольта, но зарядились
у батарей, где напряжение между контактами 3-78 и 4-78 было одинаковым - никаких проблем с полетами
а у других двух батарей между аналогичными контактами была разница в 0.4 вольта - напряжение в полете проседает туда-сюда и такое ощущение, что дрон в полете перегружается и теряет при этом все что может - GPS, компас, связь, калибровку, унитазит, падает и т.п., а еще при снижении напряжения до 40-35% оно резко падает до 10% на несколько секунд, потом подскакивает обратно на пару секунд и затем опять падает, и так пока дрон не сядет или не упадет
P. S. если смотреть на разъем батареи, то контакты там так нумерую [ 1 - 2 - 3 - 4 ][ 56 ][ 78 ], где 56 и 78 - это длинные плоские контакты
вот такие “глючные” батареи были: одна в комплекте при покупке дрона с двумя батареями, а вторая при покупке двух батарей в новогодние праздники со скидкой
с магазином обсудил - сказали привезти глючную батарею на замену (ту что купил в этот раз)
может кто-нибудь за своими глючными батареями понаблюдать - у вас там напряжение одинаковое между указанными контактами или нет?
а то может быть так можно будет выявлять бракованные батареи?
дополню про тестовые полеты:
  • летал при минус 4 градусах
  • внутри корпуса температура скакала от +13 до +25
  • батареи вставлял теплые (внутри пуховика держал во внутренних карманах)
  • в процессе полета батареи разряжались со 100% до 40% (до 20% не доводил, так как мне надо было до уровня длительного хранения разрядить)
  • все батареи за такую разрядку (на 60%) успели отлетать одинаковое время - 11 минут (летом 25 минут при разряде на 80%)
  • как прошли полеты выше описал: smart-батареи - нормально летает, stupid-батареи - глючит
  • пульт управления заряжался попутно от пауэрбанка
джедай
я свою зарядил (около 3час) и отвёз на дачу (в городе не летаю), пока не пробовал и незамрял напругу на банках.
разобрал одну батарею. ничего там особенного нет, обычная 3-х баночная с BMS защитой и PCB балансиром. стоимость электроники порядка 150р и индикатор столько же.
MaxGR13
джедай:
есть фото разобранной? а то тут в телеграм-чате народ интересовался внутренностями… а нет фоток…
Green777
А нельзя ли “присобачить” отдельную батарейку для питания системы во время глюков штатной?
Ser_Che
Green777:
Можно, но без развязки управляющей и силовой части , нет смысла.Влезать в плату мало кто захочет.
По идее несложно найти стабилизатор питания контролера и сделать простейшую диодную развязку для запитки от 2 батарей, лучше на мосфетах развязку (меньше потери). Еще проблема найти сигнал контроля батареи, для правильной индикации.
Ищите электроника маньяка )
В итоге дешевле использовать качественные батареи.
джедай:
Выходит особо умного там ничего нет, и можно использовать обычные Lipo , найти точки подключения для питания в дроне?
джедай
MaxGR13:
нет, я её опять склеил
Ser_Che:
они уже есть
MaxGR13:
[ 56 ][ 78 ]
а эти [ 1 - 2 - 3 - 4 ] для зарядки и контроля банок
ViktorSt56
джедай:
Похоже на контакты балансира?
джедай
ViktorSt56:
и не только для баланса
ViktorSt56
джедай:
Поподробнее пожалуйста.
Думаю не только мне интересно.
Ivan-hm
ViktorSt56:
Разбирал батарею есть фото контроллера, если интересно отправлю
Ivan-hm
Green777:
Хорошая идея, только куда её впаять?
ViktorSt56:
Хорошо бы глянуть
Пробовал ip-ion подключить
Green777
Ser_Che:
А производители дронов об этом знают и почему они изначально не предусмотрели такой возможности? Ведь наверняка знают про проблему со сбоями…
Ivan-hm:
Параллельно штатной разве нельзя?
Ivan-hm
Green777:
Информация о заряде приходит по шине smbus, это четырехпиновый разъем батареи. Врятли поможет
джедай
скорее всего глючить начинает контроллер батареи. можно его исключить(убрать совсем), вывести для балансировки выводы 1-2-3-4 и заряжать через такую плату ru.aliexpress.com/item/…/32949623871.html?algo_pvi… (не реклама)
tema_gas
народ подскажите не могут ли из за батареи не запускаться двигатели?
tema_gas:
да и как протестировать батарею на поломку?
джедай
tema_gas:
подключить автомобильную лампочку на 50Вт…должна стабильно греть не менее часа
tema_gas
джедай:
H4 нить ближнего 55 вт подойдёт?
Ivan-hm
джедай:
Так коптер же должен видеть напряжение которое передается по шине smbus, с него же мы видим уровень заряда батареи. Если просто подать напряжение 12В он не взлетит. Как обмануть контроллер коптера?
джедай
tema_gas:
да
Ivan-hm:
где ты увидел двухпроводной интерфейс (smbus)?
она ещё называется I2C…не там такой шины ( от батареи к маме)
Ivan-hm
джедай:
да
Smbd и smbd распиновка на плате, рядом 4х пиновым на контроллере батареи, на фото выше видно. На ноутбуках что то похожее
