ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Ivan-hm
Пульт сигнализирует что батарея на нем разряжена, хотя напряжение на ней 3.7 вольта. На телефоне заряд пульта 20%, это нормально?
MaxGR13
Ivan-hm:
У меня сегодня при заряде пульта 30% он начал вибрировать и сигнализировать, что разряжен и хочет кушать пауэрбанк.
стан:
вчера удалось поднять коптер выше 50 метров путем отключения в меню ограничения по высоте , но уже на 100 метрах стал писать на весь экран что выше не желательно и надо спустится хотя набирать высоту мог , это у всех последних 4к коптеров такая прошивка?
Не понял, а в чем проблема подняться выше 50 метров? У него по документации подъем такой:
режим 1 - 50 метров
режим 2 - 120 метров
режим 3 - 120* метров (* - ограничение высоты задается настройками через XIRO Assistant)
лайфхак подъема через кнопку IOC - 400 метров (но это вроде как прикрыли с последней прошивкой, я не проверял)
народ, есть какое-нибудь видео по ремонту подвеса?
сегодня крашнулся в березовой роще, сорвал шлейф, как его теперь назад ставить? много раз слышал о том, как народ мудохается с этим делом, по 3-6 часов ставят обратно… но нигде не встречал инструкции и фотографий внутренностей подвеса
Ivan-hm
MaxGR13:
режим 1 - 50 метров
Менял шлейф на 4K, особых трудностей не было. С разъемами только аккуратней, очень хрупкие.
стан
режим 1 - 50 метров
ему эти режимы не о чём , зато когда в настойка отключаешь ограничение высоты поднимается выше 50 метров а на экране пишет что включен 4 режим
джедай
MaxGR13:
ставить его пол часа. я имею ввиду основной(длинный)шлейф,который и к камере подходит.только для этого нужен новый двухсторонний скотч, который экраны смартфонов клеит. на старый (оторвавшийся)не приклеишь.
я разбирал неоднократно подвес. при краше оторвался кабель от одной вай-фай антенны, которые в нём находятся
dbx_ve
Доброго всем дня. Ребят а у всех нормально работает приложение на 8 и 9 андроиде?
Есть желающие опробовать новое оптимизированное приложение для мобильных устройств?
Ссылка в облако на сам файл apk:
cloud.mail.ru/public/LYK8/cwMUVb171
На mi A2 lite третий день работает без проблем. “жора” аккумулятора в фоне нет, вылетов нет, сама картинка фпв стала стабильней.
Буду благодарен за обратную связь!
Ivan-hm
Это xiro приложение или сами написали? Скачал буду пробовать
dbx_ve
Ivan-hm:
Конечно Xiro. Они уже работают только с “пинков” но все же делают.
Нужно протестировать приложение на стабильность и если что с ним не так то нужна обратная связь. Можно прям в личку.
Ivan-hm
Неужели ли, картинка больше не тормозит!!! Спасибо!
Завтра проверю в полевых условиях
shtraukh
dbx_ve:
На oneplus3 (андроид 9) теперь хотя бы запускается приложение а не вываливается при загрузке. Будем дальше тестить…
upd: все-таки приходится выгружать из памяти, приложение не отключает позиционирование в фоне.
Откликнитесь, пожалуйста, владельцы модели 4К. Какие модели расширителей (усилителей) пульта у вас? Есть ли смысл делать выносные антенны?
Ivan-hm
раз частота 2.4, должны любые wifi антенны направленные подойти
Решил попробовать по fpv полетать)
Надеюсь не будет на управление помехи давать
джедай
shtraukh:
Для 4К такие антенны подойдут?
антенны с таким коэффициентом усиления (керамические) стоят в подвесе и экстендере. они ничего не дадут лучшего
tema_gas
Ivan-hm:
Сегодня -5, ради эксперимента V версию с аппаратурой от 4k запускали, на 700 улетел, дальше не стал, включил возврат домой, коптер сел. Взлетел, сделал два круга рядом и все…коптер улетел в Китай, логи ещё не разбирал. Тигромуха ускорила поиски. 10 метров расхождение с координатами маяка, нашел по звуку.
Неужели опять мороз?)
У них с гироскопом вообще беда,мой за секунду меняет крен в хаотичном порядке. Официалы сказали это у них болячка с завода, вот только гироскоп и програмное его обеспеченье ремонту, даже оффициальному,не подлежит. Они меняют по гарантии полётный контроллер.
Ivan-hm
[QUOTE=tema gas;7655100]У них с гироскопом вообще беда,мой за секунду меняет крен в хаотичном порядке. Официалы сказали это у них болячка с завода, вот только гироскоп и програмное его обеспеченье ремонту, даже оффициальному,не подлежит. Они меняют по гарантии полётный контроллер.[/QUOT
А гарантия месяц или два) не факт что нормальный контроллер поставят
Ivan-hm
dbx_ve:
К сожалению опять вылетает приложение, но все равно оно лучше предыдущего
V-Vitamin
Уже писали ранее и я сам в этом убедился, увы, что на Андроиде выше 6,0 приложение периодически слетает.
Я себе вернул шестерку и все стало нормально вновь работать.
dbx_ve:
dbx_ve:
А почему на официальной странице Xiro это обновленное приложение отсутствует?
MaxGR13
dbx_ve:
Это точно официальное?
Без вирусняков каких-нибудь? 😉)))
V-Vitamin
MaxGR13:
официальная должна быть на официальном сайте анголоязычном, а там ничего такого пока нет, я проверял.
Ivan-hm
V-Vitamin:
У меня работает, даже старое не удалял, просто обновил
V-Vitamin
Так все таки откуда взялось это новое приложение?
Официальное ли оно?
VMaximI
V-Vitamin:
Официальное ли оно?
Да. Приложение официальное. Скачать его можно только с китайской версии сайта. На всех других только 17-го года.
MaxGR13
ДжедайВасилий:
Аккумулятор всего за 2000р, что-то дёшево
rc-today.ru/…/akkumulyator-smart-flight-battery-dl…
Они сейчас по такой цене во всех магазинах в Москве.
Перед новым годом цены так упали в три с лишним раза.
Купил два - один нормальный, второй глючил (заряд с 40% резко падал до 1%), заменил (магазин без единого вопроса поменял, даже не смотрели на батарею и что я им возвращаю). Новая батарея тоже глючная - заряд с 61% падает резко до 1%. Буду менять, если после пары полетов не разгонится. Гарантию дают аж год.
Ivan-hm:
Часто полностью разряженные приходят
Всегда. 😃
