ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
MaxGR13
Ivan-hm:
Выносил на улицу, спутники все, значить не перекрывает. Тигромуха в основном в спящем режиме, помехи будут после его активации, т.е уже не в полете
Ну как полеты? Успешно? Тигромухится?
Serg746:
Это была бы сказка!!!
По документации так должно быть - дрон садится на землю при критическом уровне батареи.
В прошлые выходные, когда батарея с 61% провалилась до 1%, то дрон сразу садиться стал… Я его еле наверх подтягивал, он упорно хотел сесть.
Serg746
MaxGR13:
Вот это и называется под твоим чутким руководством. То есть его визуально видно, и он адекватно реагирует на стики.
Aleks22
Как включить запись на встроенную карту памяти? В руководстве написано - нажать кнопку 2 раза, нажимал - ноль эффекта.
MaxGR13
Сколько раз ни пытался, ни разу не добился эффекта включения камеры на запись по кнопке, а не с телефона.
Была ещё идея проверить работу кнопки без активного телефона, может они вместе не дружат.
джедай
Aleks22:
только со смартфона
Aleks22
Именно это меня и интересует. Пишет он или нет по кнопке? Если пишет, что для этого надо сделать?
джедай:
только со смартфона
Но в руководстве написано - одно нажатие - фото, два нажатия - видео.
джедай
MaxGR13:
рисковый ты…рабочие температуры+5…+40
Aleks22:
не пишет ни видео,ни фото
Aleks22
tema_gas:
Здравствуйте дорогие форумчане.Недавно достался мне Xiro xplorer v ,покупал мой друг , и из за ненадобности(потерю интереса к полётам)отдал его мне.И тут такая беда - пошёл его запускать всё как положено спутники поймал (9штук) ,откалибровал(без морганий)всё коннектится ,подвес работает ,камера поворачивается,телефон подключается,видео идет НООООООООООООО при попытке запустить моторы не чего не происходит (((( развожу стики вниз и в разные стороны ,а в ответ тишина.как не пытался не заводится. менял управление mode 1.2.3.4 стики и в разные стороны и вниз и в кучу и вниз-не жу жу.режимы все опробовал 1-2-3 опять не чего.только дома заметил что если жпс не находит (т.к дома спутники не находит и кнопка включения моргает)в первом режиме квадрокоптер,при попытке включить моторы, моргает желтыми задними огнями.Перепрошил коптер с ОФ сайта Xiro assistant-та же история.откалибровал пульт в этойже программе итог тот же. привязал заново пульт к квадрокоптеру по инструкции не помогло .ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.помогите пожалуйста !!! приму любые советы
Проблему решали в сервисном центре. У меня никак не получилось.
tema_gas
Aleks22:
спасибо,в сервисе сказали замена всей платы. Да не подскажите предлагают 4к взять.вот и хотел узнать можно ли на тушку 4к подцепить подвес от v и аппаратуру тоже от v
tema_gas
джедай:
это надо спрашивать у кого обе модели есть
вот это вы с умничали
Ivan-hm
джедай:
Если отдельно подвес брать, то не подойдет. Нужно в связке с передатчиком, на пульте который.
tema_gas
Ivan-hm:
от 4к будет только полётный контроллер(материнская плата),а всё остальное от v -такая связка реальна?
Ivan-hm
tema_gas:
Полётные контроллеры 4k и v одинаковые
Ivan-hm
Сегодня -5, ради эксперимента V версию с аппаратурой от 4k запускали, на 700 улетел, дальше не стал, включил возврат домой, коптер сел. Взлетел, сделал два круга рядом и все…коптер улетел в Китай, логи ещё не разбирал. Тигромуха ускорила поиски. 10 метров расхождение с координатами маяка, нашел по звуку.
Неужели опять мороз?)
Ivan-hm
Во время потери управления все датчики в норме кроме гироскопа, огромный крен
стан
вчера удалось поднять коптер выше 50 метров путем отключения в меню ограничения по высоте , но уже на 100 метрах стал писать на весь экран что выше не желательно и надо спустится хотя набирать высоту мог , это у всех последних 4к коптеров такая прошивка?
Ivan-hm
стан:
А у вас какая версия прошивки? Поднимал выше 100м, надписи не было
стан
это надо комп подключать что бы узнать версию прошивки ?
Ivan-hm
стан:
в приложении нажать- моя главная страница > шестеренка сверху> о ксиро
коптер должен быть подключен
стан
версия по такая же, а вот полетный контроллер другой 58369
Ivan-hm
стан:
Возможно поэтому и сообщение по высоте. А версия подвеса какая?
стан
версию подвеса почему то не показывалась
Ivan-hm
стан:
нужно сначала открыть изображение на камере, тогда корректно версии отобразятся
