ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Green777
V-Vitamin:
А вот из более ранних моих воздушных съемок и здесь еще мой Xiro-V
Как говорят в Одессе “Две большие разницы”
V-Vitamin
Разница не только в аппаратах, но и что я сейчас освоил квадрики гораздо лучше и стал смелее летать, есть уже наработанные приемы.
А вот в разрешении 4К пока не снимаю, ибо потребности такой нет и вполне хватает для заказчиков Fuii HD
MaxGR13
джедай:
нужен не электродвигатель , а соленоид (магнит с ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ)
Да я понимаю, но что в помпе насоса аквариума, что в помпе насоса кофеварки… вроде один механизм…
MaxGR13
Green777:
Давно замечал, что после зарядки смартфона от бортовой сети автомобиля, он очень плохо держит заряд и разряжается почти вдвое быстрее. Предположу, что ваша проблема связана именно с этим.
Если заряжаю телефон от розетки, то он держит почти сутки, если заряжаю телефон через USB, то заряд улетучивается за пару часов. В обоих случаях заряжаю до 100%
Аналогичная ситуация с экшн камерой - заряжаю от розетки - пишет часа 2… Заряжаю от USB - пишет минут 30.
Я поэтому пульт дрона заряжаю отдельно зарядкой от телефона… А то мало ли как устроена зарядка из комплекта - которая сразу и батарею и пульт заряжает.
джедай:
итог: при отрицательной температуре летать нельзя!..если не хочешь расстаться с оборудованием.
Ну так ты же при минус 16…
Я до минус 7 летал нормально…
стан:
а вообще где то отображается какой режим включен ?
В приложении можно в настройках статусов включить отображение режимов.
Еще ограничение высоты можно зашивать в дрон с помощью приложения с компа. Но это вроде только для режима 3.
V-Vitamin:
Меня тоже это вопрос интересует
+1
V-Vitamin
Летал тут на своем Мавике при морозах -12 и там другая проблема вылезала - смартфон подключается кабелем к USB к пульту и на на экране периодически возникало во весь экран предупреждение “Зарядка невозможна, батарея холодная” и это каждые 2 минуты, что очень мешало мне проводить съемку 😵
И ведь отключить зарядку смартфона от пульта просто так не получается и он сосет энергию из пульта управления.
Проблема решается только установкой Root на смартфоне или резать одни из проводов кабеля соединения.
Так что у Xiro соединение с пультом по WI-FI очень правильно сделано, но на морозе очевидно все коптеры имеют разные неприятности.
Green777
V-Vitamin:
Потому и улетают в тёплые края! 😃 (Тьфу! Тьфу! Тьфу!)
V-Vitamin
Тут еще случилось поговорить с ФСО-шниками знакомыми и они рассказали,что нередко замечают коптеры над охраняемыми ими объектами в Москве и в Подмосковье и перехватывают управление оных, принудительно сажают и для этого имеются эффективные средства.
Для владельцев это однозначно потеря аппаратов, ибо коптеры не возвращают.
Недавно, как рассказывали, некто-то таким образом потерял Инспайер (стоимостью более 200 тыс. руб).
Над определенными котеджными поселками Московской области тоже системы противодействия работают.
Так что будьте аккуратны, коллеги-летуны и не залетайте куда не нужно!
Ivan-hm
Установил тигромуха в свой xiro. Координаты в эфир вещает, посмотрим как себя в бою поведет.
Green777
V-Vitamin:
И не заходите тоже. 😃
Ivan-hm:
Мне казалось, что он только пищит и мигает светодиодом…
vlad10028
V-Vitamin:
Проблема в том что можно просто не знать что здесь есть какой то охраняемый объект, если бы была какая то официальная информация об этом но в автолититарном полицейском государстве такого нет и не будет к сожалению
MaxGR13
Ivan-hm:
1/ А зачем так много поролона на барометре? У меня просто кусочек толщиной 3 мм по-умолчанию стоял.
2/ Я думал Тигромуху взять, но только полностью автономную (модель Black) - чтобы работала от своего питания, если бортовая батарея отваливается и со своим GPS-приемником, так как XIRO судя по логам часто теряет координаты, а когда он устремляется в Китай, то он как раз с липовыми координатами удирает. Так что Тигромуха тоже передаст ошибочные.
Green777:
Может пищать, может моргать, может по сигналу в эфир выдать обратные координаты (по принудительному сигналу, это чтобы батарею экономить), может подавать радиосигнал с интервалом, чтобы в режиме “охоты на лис” на него выйти.
Может питаться и брать координаты от дрона, может в автономном режиме от своей батареи, может в комбинированном.
В телеграм есть чат в котором разработчик и клиенты общаются.
vlad10028:
Есть народные карты, которые данные подобные собирают. Я им сам давал подобные сведения по известным мне объектам, чтобы на карте отображали, что там летать небезопасно. И тут я пытался привести ссылку на этот проект пару раз, но модераторы почему-то удаляли мои сообщения, да еще в личку писали, что мол забанят за подобную рекламу. Хотя я не рекламировал никого… Так что если кому интересно - то могу в личке, либо в Телеге сообщить.
Ivan-hm:
А далее куда пихали плату - в корпус? В лучи? Или снаружи болтается теперь? А антенну как?
Ivan-hm
  1. С поролоном как мне показалось показания высоты меньше скачут.
  2. Антономных не было в наличии. Если координаты кривые отправит, по уровню сигнала буду искать. По запросу он выдает сигнал от 0 до 99, + световая и звуковая сигнализация. Закрепил пока на термоклей сверху, рядом с кнопкой, со временем определю получше место.
Заметил что передатчик радиостанции создаёт очень большие помехи аппаратуре коптера. Т.е если в полете пользоваться рацией может случиться краш
V-Vitamin
vlad10028:
Наберите в поисковике “Опасные и запретные зоны для полетов квадрокоптеров” и там найдете немало ссылок.
Green777
MaxGR13:
Ivan-hm:
На мой взгляд найти дрон это половина проблемы. А вторая это посадить его целым. Пытался придумать бюджетный вариант парашютной системы. Но пока есть только идеи… 😃
MaxGR13
Ivan-hm:
А как же gps приемник? Он же там же расположен. Помех не будет? Перекрывать сигнал со спутника не будет?
Ivan-hm
MaxGR13:
Выносил на улицу, спутники все, значить не перекрывает. Тигромуха в основном в спящем режиме, помехи будут после его активации, т.е уже не в полете
MaxGR13
Народ, а объясните мне такой момент - каким образом квадрокоптер (XIRO Xplorer) узнает, что он приземлился?
Ведь когда он садится на землю или на руку, то он глушит двигатели, то есть он как-то понимает этот момент.
Но ориентируется он не на показания альтиметра, ведь иначе при полете в низине (когда его запустили с холма и высота относительно точки старта отрицательная), он бы тоже гасил двигатели, но летает же.
Единственно, что приходит в голову, что если его придерживать или он стоит на земле, то он понимает, что его вниз ничего не тянет и тягу на пропы можно уменьшить, а при каком-то граничном уровне понимает, что тяга уже такая, что можно и отключить двигатели.
Кстати, если кто-то сажает на руку эту большую дуру, и при этом двигатели не выключились, то вот лайфхак: надо наклонить дрон под 40 градусов или больше, он тогда отключается.
Думаю, что при порывах ветра, когда его тоже сильно наклоняет, он тоже будет отключаться. Но проверять не охота. 😃))
Ivan-hm:
А что не стал брать модель Black? Со своим приемником и резервным питанием на пару недель.
джедай
MaxGR13:
на видео он именно так отклоняется, но не отключается
Green777
MaxGR13:
Может быть по данным GPS? Получает те же координаты, что при взлёте и понимает, что вернулся в эту же точку взлёта
(когда сажал дрон в стороне, мне показалось, что движки не останавливаются)
MaxGR13:
Фирменные парашютные системы срабатываю при наклоне дрона на 80 градусов.
Serg746
Green777:
Мое мнение, первая половина проблем - чтобы он не улетел и приземлился под твоим чутким руководством, вторая половина проблемы - вообще найти его если он улетел неподконтрольным (если и найдется то подвес точно надо ремонтировать)…
Ivan-hm
А что не стал брать модель Black? Со своим приемником и резервным питанием на пару недель.[/QUOTE]
На официальном сайте нет модели black. Где ее купить?
MaxGR13
Black ещё на сайте не анонсирована. Разработчик продает через прямое общение с ним в Телеграм чате. Типа так тестирование проводит ещё.
Serg746:
Может улететь, разрядить батарею и сам сесть на автопилоте. Тогда подвес не надо ремонтировать, вообще ничего не надо будет ремонтировать.
Serg746
MaxGR13:
Это была бы сказка!!!
