ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
стан
хиро 4к, причем когда он прибыл с москвы первые полеты тут делал не калибруя его
джедай
стан:
смотать его кольцом и вставить в него коптер
таким образом не размагнитится…нужно медленно подносить кольцо(нагруженное) к предмету затем медленно его убрать. предмет и кольцо расположить в одной плоскости.
стан:
сделал один раз и больше этим не занимаюсь перед каждым вылетом
значит дело было не в намагничивании. я тоже один раз калибровал, и отъезжал от дачи на 30км и не перекалибровывал
стан
понятно что в кольцо надо вставлять и вытаскивать в нагруженном состоянии )) , у меня пока трудностей с компасом не было , вообще незнаю как он может намагнитится , если только рядом с ним в корпусе есть какие то металические детали
shtraukh
джедай:
прямоугольная не пойдёт
спасибо.
джедай:
что вы называете расширителем
а как это переводится RANGE EXTENDER?
джедай:
если денег не жалко -покупай
Тут скорее вопрос не в деньгах а в удобстве. Размагничиватель не привязанный к розетке достаточно мобилен. Насколько я понял размагничивать нужно только компас и находится он в одной из трех антенн на корпусе коптера (та которая имеет острые грани)?
Green777
shtraukh:
Как мне кажется размагнитить компас дрона можно только электромагнитом, а не постоянным, про который вы говорили.
джедай
Green777:
уточню-переменным магнитным полем
MaxGR13
джедай:
именно
Григорий, чувствую, что тебе пора платные курсы организовывать:
  1. Как сделать размагничиватель самому
  2. Где купить дешевый размагничиватель и какой выбрать и по каким параметрам
  3. Как найти компас дрона и как разместить его внутри размагничивателя, чтобы плоскости совпадали
  4. Как долго проводить процедуру размагничивания
  5. Как корректно прекратить размагничивание
  6. Как проверить результат работы размагничивателя
  7. А нужен ли был размагничиватель или как проверить работу компаса до всего геммороя
Может сразу инструкцию в картинках на все эти вопросы напишешь? 😃
джедай
MaxGR13:
берёшь по очереди свой вопрос,копируешь и забиваешь в поисковик и выбираешь ответ тот ,который больше тебя устраивает
зы я закончил радиофак универа
самый простой способ: купить электромагнитную помпу (соленоидную, а не с двигателем) перевернуть коптер вверх ногами и положить её рядом с ячейкой компаса. вкл соленоид и подержать 5 мин, затем медленно,круговыми движениями поднять помпу.
цена вопроса (помпа для аквариума)-250р
MaxGR13
Кстати, а вот в разбитой кофеварке тоже помпа же есть… Может оттуда это дело извлечь…
А еще есть электронасос от надувной кровати…
Что еще за устройства подойдут, кроме аквариумного насоса? Что у нас с помпами в быту используется…
V-Vitamin:
Спасибо… Никогда бы не подумал, что это на XIRO снято.
V - модель?
джедай
MaxGR13:
нужен не электродвигатель , а соленоид (магнит с ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ)
V-Vitamin
MaxGR13:
V - модель?
4К
стан
сегодня выяснил что можно заряжать акумы от бортовой сети машины ( мотор работает) только это чуть дольше происходит , а еще коптер не хочет выше 70 метров подниматся в любом режиме что 1 что в 3 ,даже не знаю где копать
Green777
стан:
Давно замечал, что после зарядки смартфона от бортовой сети автомобиля, он очень плохо держит заряд и разряжается почти вдвое быстрее. Предположу, что ваша проблема связана именно с этим.
стан
не , тут явно какая то программная ошибка , просто упирается в это предел по высоте и на газ не регирует
джедай
летал сегодня в -16. на на купленной недавно за 2т батарее через 5 мин показал низкий уровень. благо дело не далеко находился.ко мне подлетел снижаясь уже до двух метров.дома посмотрел акб на нём 50% заряда показывает. на штатной летал. через 7мин коптер начал дурить (видео позднее)при зарядке 50%,но не ругался на акб(батарея штатная с коптером). в итоге ел его поймал, стукнулся об беседку, сломал обе ноги и выскочил шлейф из подвеса. …все уже восстановил, ноги заклеил суперклеем.
итог: при отрицательной температуре летать нельзя!..если не хочешь расстаться с оборудованием.
стан:
пуль виноват. у меня было такое, пришлось заменить пульт.
стан
джедай:
надо будит разобрать , может там просто тумблер не работает
джедай
стан:
я тоже так думал…не помогло
Ivan-hm
Да уж, коптер боится низких температур. Хотя и в - бывают стабильные полеты.
стан
джедай:
а вообще где то отображается какой режим включен ?
а может дело не в пульте , в настройках есть ограничение высоты я его выключил думал все , оказывается при каждом новом включении она опять включено
V-Vitamin
V-Vitamin:
Сообщение от MaxGR13
Ты, кстати, в прошлом году обещал что-нибудь показать. %)
Интересно же посмотреть на использование этого дрона в коммерческих целях.
А вот из более ранних моих воздушных съемок и здесь еще мой Xiro-V, когда я только осваивал на нем архитектурную съемку и даже не обрабатывал в проге по исправлению оптических искажений от фиш-айс
(начиная с 09-54):
Ivan-hm
Кто нибудь ставил тигромуха на xiro?
