ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
AwL
буду разбираться((
нашел как калибровать подвес, но это не то
нету как вернуть усилитель((
Fasta
у тебя какая проблема?
потеря связи камеры по wifi?
AwL
да
не конектит к вафЛЕ
где показана сеть вафли в приложении-она перечеркнута
Fasta
прочти тут, по-моему это тебе нужно, это превод машинный
AwL
возможно и то, но понять бы чего делать нужно))
перевод классный)
удержания и нажмите вниз кнопку “камеры” на дрона , который находится справа от карданного USB - порт - ЭТО ЧТО))
4. Удерживая кнопку камеры поворота на беспилотный удерживая выключатель питания в течение примерно трех секунд , затем отпустите все
Fasta
Рахим по моему то же тут выкладывал несколько страниц назад,
мне кажется проще приложение переставить на телефоне
Fasta
смотри на еврофоруме, есть описание лечения.
AwL
Fasta:
а есть ссылка?
вроде сделал
AwL
ребят, что у Вас написано в приложении xiro в моей гл. стр-настройки-задать имя расширителя сети-и второй пункт, что то типа привязать расширитель или как то так
kat298
Где всё о Xiro, в программе на огрызке, только надписи о прошивках. Нажимаю на них и никакой реакции, не показывает версии прошивок…
Как ещё можно узнать? Или просто залить и всё?
AwL
kat298:
вот тут что написано?
kat298
AwL:
Я поменял имя коптера, во второй вкладке, потом пароль создал. Минут 20 назад. Всё работает.
AwL
kat298:
написано что нибудь во вкладке ПРИВЯЖИТЕ ВАШ РАСШИРИТЕЛЬ? у меня написано UG3300EN … а у тебя что нибудь написано? или просто слово привяжите ваш расширитель
kat298
AwL:
Написано было XIRO… Поменял на другое название и всё. Потом пароль задал, перезашёл. Всё
ls120
AwL:
я кронштейн даже не трогал, у меня вырвало вырвало подвес с платформы которая крепится к квадрику. Я кронштейн снимал в сборе с камерой, он там на железном стержне держится
Дмитрий, еще вопрос - я как понял, речь идет об этом шлейфе? - он вынимается из вибро платформы (которая сверху) или нужно еще раскрутить нижнюю часть? там кажется всего 4 винта…
Fasta
AwL Ты поменял прошивку в камере, теперь напиши для для других как сделал. А то получается , у меня не получается ,я не могу поменять, а потом - упс -сделал.
AwL
ls120:
я раскручивал, т.к. вырвало с платформы где камера
kat298:
это имя передатчика, а есть ещё второй пункт
Fasta:
смотри, я скинул прошивку на флешку, зашел в приложение, в привязке расширителя у меня появилась прошивка которую скачал-я обрадовался и затупил-нажал в место неё, на свою домашнюю сеть! и тут у меня понеслись танцы с бубном (ну ты понял))) после того как я все сделал (восстановил камеру) прошивка осталась старая, тоесть получается не прошилась((( ну на днях начну опять прорбовать, благо теперь знаю как камеру вернуть
я обязательно буду отписываться о результатах
ребят, смотрю логи полетов-красным выделено-это что?
я так понимаю тут он спутники потерял?
Fasta
я заметил , что при переключении на IOC происходит кратковременное отключение GPS. Как раз видно по красному цвету и отсутствию спутников.
AwL
у меня часто горит VibrationF front/back 8 и тд, числа могут быть разными - кто знает что это?
kat298
AwL:
Второй пункт привязки расширителя. Вводишь туда свой пароль и всё. Потом в настройках Wi-Fi находишь свой квадрик и вводишь пароль. Всё! В твой Wi-Fi уже никто не подвиснет при полёте.
Что за непруха! Дождь, ветер!
Инструкцию изучил. Видео посмотрел. Прошивки поменял, GoPro и подвес потестил. Ну вся предполётная подготовка прошла!
Может хоть в середине комнаты попробовать зависнуть?
AwL
не понимаю в чем дело, летаешь себе нормально - вроде все ОК, потом начинает тупо терять связь с аппаратурой-но управление есть с квадриком, становится стремно и приходится возвращаться
kat298:
очень сильный ветер сегодня в Москве-квадрик справляется с ним спокойно! Идите летайте-не бойтесь ))
Я сейчас пойду снова, не могу понять в чем дело, почему аппаратура теряет связь с квадриком(( Причем как я написал выше управление есть, но аппаратура вибрирует и лампочка квадрика на аппаратуре становится красная
kat298:
ну а дома-без спутником он ровно висеть не будет)) его будет сильно колбасить, если решишь дома-то без подвеса, а если еще на нем не летали вообще))) то только улица
kat298
AwL:
В Самаре и ливень к ветру ещё! Грязь и снег кругом. Взлетать негде…
AwL
Ребят-кто опытный уже с данным квадриком, кто может посмотреть мои логи полетов (HJ)? может понятно станет в чем проблема с потерей связи у меня. Помогите ПЛЗ
Fasta
пульт заряжен полностью?
AwL У тебя пере прошивка камеры сколько по времени щла? у меня по 30-60 мин, и не доходит, то ли опять ноут тупит, не пойму.
