ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
AwL
почему не могу посмотреть фотки, просто заходит в учетку яндекса
MadGrizly
AwL:
Аналогично
AwL
на сайте юного папы, есть новый обзор xiro, там ребята с хоби центра о нем рассказывают. Из их рассказа-я понял, что даже я больше знаю чем они… Они там сказали типа что усилитель сигнала на передатчике, в скором времени можно будет обновить, появится в продаже более мощный, было бы прикольно ))))
Sem51:
сейчас видно? у меня все открывает
да
ls120
Sem51:
yadi.sk/i/gmkE-CJoqn2Yn yadi.sk/i/EHuSM0ZMqn2a5 сейчас видно? у меня все открывает
сейчас открывает, но как я уже писал выше, сравнивать нужно оригинальные исходники, а не обработанные/вырезанные…
просто скопируйте файлы с флешки, не нужно с ними ничего делать
да, и интересует фото, поскольку есть с чем сравнивать, чуть позже доберусь и до видео… 😃
Sem51
ls120:
это стоп кадры из видео без обработки. и видно, ксиро снимает видео очень четко, лучше чем всеми нахваливаемая Xiaomi yi
вот исходник фото yadi.sk/i/HTbQfo5iqn2r9
ls120
Sem51:
и видно
не видно там ничерта, это программный шарпинг, он ничего общего не имеет с детализацией. и почитайте уже о чем я пишу и прошу 😃
AwL
как по мне так нормальное качество
Sem51:
вот исходник фото
это в небе журавль, или что?
Fasta
Sem51:
я его потерял и влепил в столб, подвес вырвало из шлейфа, но за 10 мин разобрал и починил
Артем, скажи если демпферы (назовем их мячики) скрепить хомутом, то при падении они помогли бы остаться подвесу целым ? У меня на V303 из алюминия подвес с гопро3, там я мячики хомутами стягивал.
Андрей, может вам настройки фотокамеры обнулить до заводского состояния и посмотреть на кач-во фото? А потом тренироваться на остальных режимах съемки?
ls120
Fasta:
да я ничего там не делал, там собственно и настраивать нечего… все по умолчанию, да еще камеру перепрошил до последней…
AwL
ls120:
расскажи как ты камеру обновил, а то я при прошлом обновлении камеру не мог связать с телефоном
Fasta
ls120:
какой номер в итоге стоит после обновления? у меня на конце стоит: _Н
ls120
AwL:
по инструкции - залил бинарник с прошивкой в корень флешки, включил, подождал, перезагрузил.
и все.
Fasta:
UG3300_С_FW_4.9.1_150827_H - это показывает приложение на телефоне
…может подвес еще обновить? х.з. какое он имеет отношение к камере, и качеству фото, но это единственное что еще осталось сделать…
AwL
а ждал сколько? а то я в прошлый раз похоже подождал мало)))
ls120
больше минуты, лампочка перестала моргать. в любом случае версия камеры поменялась
AwL
ls120:
то есть, лампочка быстро моргает, ждем, перестает вообще моргать, или просто начинает гореть?
ls120
Fasta:
у меня на старом фантоме были стяжки, потом отказался от них. при сильном падении, стяжки усугубляли повреждения. без, них подвес просто вырывало из резинок и он валялся рядом (иногда гнутый но не сильно))), кабель, понятное дело вырывало, но и это не так страшно. со стяжками весь удар на подвес и он всмятку. но тут как уж повезет. надо смотреть что менее болезненно потерять. на ксиро если поставить стяжки, 100% пополам кронштейн, 100% порвется шлейф камеры. что еще - как сложится 😃 imho конечно)))
да, речь про фантом+gopro, эта камера неубиваема на мой взгляд)
AwL:
ага
AwL
ls120:
пополам кронштейн, 100% порвется шлейф камеры. что еще - как сложится imho конечно)))
вот смотри, на ксиро если упасть с верху, то не спасет уже ничего. Будут хомуты, не будут-кронштейн будет сломан в любом случае. Но вот если ты вмажешься в стену боком, либо не очень сильно куда нибудь ещё-то поломка кронштейна-минимальна, а вот вырванный подвес с мячиков-95% + возможно повреждение шлейфа. Так что лучше наверное все же нацепить хомутики.
я как через это прошел, в мусорный бак впиндюрился-удар был не сильный, даже на винтах ничего не осталось, а вот подвес был вырван)))
ls120
AwL:
в случае с xiro, соглашусь пожалуй)) я щас его эпоксидкой изнутри залил и с двух сторон укрепил. поглядим 😃)
AwL
ls120:
думаю не поможет при сильном ударе, но совершенно логично предположить, что теперь удар намного сильнее выдержит. Я думаю нужно стальную пластину туда вырезать, т.к. кронштейн у всех ломается только на сгибе
Fasta
ls120:
…может подвес еще обновить? х.з. какое он имеет отношение к камере, и качеству фото, но это единственное что еще осталось сделать.
Прошивки для квадрокоптера:
  • UA3500_FCU_FW_1.0.0_20150710.bin
    2015-10-13
    1、Прошивка 0710 поддерживает функцию визуального преследования
    2、Прошивка подвеса должна быть обновлена до версии 0521
    3、При обновлении прошивки подвес должен быть установлен на квадрокоптер
Вот это для кого пишут на сайте поддержки???
Прошивки для камеры:
UG3300EN_FW_4.9.1_150827.rar 2015-10-13
  • Добавлена возможность маскировки битых пикселей
    Улучшение качества видео: 1920x1080 60 кадров/сек
Кстати, а где этот режим в настройках?
Про подвес. А на 3Д принтере можно напечатать сломанные детали?
ls120
Fasta:
Я это читал, но не понимаю какое отношение это имеет к камере. Сейчас обновлю и его для очистки совести, отпишу.
upd - сейчас посмотрел в приложении - текущая версия 50521
и кстати на сайте написано на что это влияет: “1、Reduce the rotational speed of the pitch of the Gimbal”
Fasta:
Добавлена возможность маскировки битых пикселей Улучшение качества видео: 1920x1080 60 кадров/сек
я этого нигде не нашел, уже писал выше.
