ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Подвес обязательно прицепить или должна быть заглушка (поставляется с “0” версией) См. фото.
1)Переключатель диапазонов в центре пульта в позицию 2 или 3 (ВАЖНО).
ВКЛ. пульт следом XIRO (ждем когда часто от моргает). Далее:
2) Левый стик ВНИЗ и удерживаем, далее копкой IOC *3* раза нажать-отжать! Смотрим на индикаторы пульта. ЗЕЛЕНЫЙ? Выкл. XIRO и пульт.
3) ВКЛ. в той же последовательности и калибруем не спеша НЕ В ОКНЕ, а НА УЛИЦЕ с чувством любви и XIRO обязан ответить взаимностью! После калибровки перед полетом на пульте все индикаторы ЗЕЛЕНЫЕ, только тогда взлет. Если сбой, меняем место и повторяем все сначала.
ВКЛ. в той же последовательности и калибруем не спеша с чувством любви и XIRO обязан ответить взаимностью!
откалибровать на улице не реально, т.к. сразу ловит спутники и отпадает связь с пультом, калибровка без жпс-все ок, как только словил спутник-опять отвал пульта
Как это? Ну, не может быть такого, чтобы оба аппарата одинаково глючили.
На всех выложенных вами видео нет процедуры соединения пульта с коптером, а хотелось бы посмотреть полноценное видео. В том числе и в кабинете вибрация пульта, при таком расскладе соединения и калибровки наверно не добиться? И когда вы его вытаскивали из окна (уже вам сообщали) , что коптер моргал красным.
это результат не проделанной функции которую написал ранее.
внутри аккума находится плата с частью зарядки и балансира.
Я бы настоятельно не рекомендовал подключать его в В6 подобным зарядкам.
Да, неправильно я написал, коряво. Конечно не разбирая батарею, к банкам не подключиться напрямую.
Где на видео когда я только вытаскиваю из окна , он мигает красным??? Он мигает красным только когда подцепляет спутники. И ужповербте, что сначала включается аппаратура, а потом Коптер
Это на какой минуте и секунде? Это он спутники поймал и загорелся красным
Ребята! Ну не кипишуйте! Ведь вы доконца не выполняете калибровку!!! Еще раз!
Как только включили, он “типо” поймал спутники! Нет, - вообщем, я с такой проблемой столкиваюсь каждый раз после перепрошивки, и когда не откалиброван!!!
делаем:
- Включаем пульт!
2)Включаем дрон, и ждём 25 минут! (может и меньше, но я не знаю, так как отвлекался на свои дела) была пасмурная погода, особенность - Выключаем дрон и пульт!
4)Включаем пульт
5)Включаем дрон, и как только загорелись диоды, что спутники поймал, - и даже если что отваливается (моргает красным, и пульт вибрирует) - А теперь включаем калибровку! (да пульт не отваливается на самом деле)
- калибруем!!! КАЛИБРУЕМ!!! (Бывало, я делал до 10 раз! судя по всему крайняя прошивка требовательна к калибровке!)
- PROFIT!!!
ребята, поймите, функция калибровки компаса не имеет никакого отношения к привязке пульта к тушке!
т.е. сделана калибровка, не сделана, или сделана неправильно - пульт не должен отваливаться.
тем более, когда связь с пультом уже есть и пропадает.
это глюк недоделанного китайского херо-мозга.
AwL - попробуй вынуть батарею на длительное время, а потом повторить все на новом месте - подальше от старого.
У меня тоже было, только в ручном без gps, при включении пульт начинал искать коптер, это продолжалось где то минуту, может больше, потом отваливался, начинал вибрировать и иконки загорались красным. Но все равно при нажатии комбинации на калибровку ( левый стик вниз-влево и 6 раз кнопку ios) кулибровка начиналась.
Вчера был на новом месте, Аккум сутки был вытащен, сегодня приехал сдавать в магазин его, вышли с продавцом для проверки. Ситуация повторяется! В помещении все ок, на улице отвал аппаратуры при коннекте со спутниками , соответсвенно не возможно сделать калибровку
хм… может и правда попробовать сделать “калибровку” при вибрирующем пульте?.. чудеса
Спорить не буду, но моя проблема привязки пульта решилась тщательной и долгой калибровкай. Хотя может я и еще что то делал, помню смутно, но в памяти отложилось именно это
Не даёт калибровать на улице, дома все ок, тк аппаратура не отпадает
Спорить не буду
да я тоже спорить не готов, с этим коптером все не так , одно шаманство какое-то 😃
Я покупаю продукт за 60000 с доп аккумулятором, и что и делаю то только пляшу с бубном… А заявлено полет прямо из коробки))) посмотрим что скажут после диагностики
Мое мнение, если есть возможность надо ехать в магазин где преобретали и пусть они настраивают и попробуют полететь из коробки.
Я уже сдал его, пусть смотрят
Т.е. как я понял, на улице он вообще не реагирует когда вы нажимаете комбинацию для калибровки и вследствии вы не можете начать процесс калибровки?
а между тем:
Phantom 3 Standard with Extra Battery €748,00,
Phantom 2 + H3-3D €599,00
… так, мысли вслух 😃
а между тем:
И адванс 57000 на алиэкспрес
Именно! Я не удивлюсь, если он сегодня или завтра, что нибудь новое выкинет))
И адванс 57000
да, да…
нет уж, у китайцев ничего я покупать не буду
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Специально зарегистрировался, чтобы помочь Awl.
Дмитрий, был у меня похожий случай после первого или второго полёта после приобретения дивайса. Выехал полетать а дрон не коннектится с контроллером - горит второй левый индикатор красным и вибрирует пульт, вернулся домой перепрошил всё что можно, опять выехал - всё тоже самое. Но начал калибровку. Обратите внимание при переводе левого стика в нижнее положение и нажатии 6 раз на кнопку IOC вибрация прекращается, индикатор зелёный, пульт коннектится и можно приступать к танцам. В тот раз калибровка удалась с третьего или четвёртого захода. Больше подобное не повторялось уже 2 месяца.
