ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
возможно отпал пульт, калибровку не делали в приложении?
да тут больше половины проблем в копиерах, это их операторы. Начните с себя.
То калибровку правильно не сделают, то вообще не делают.
То летают где ЛЭП, WI-FI и GSM Вышки
То напряжение перед полетом не проверят(про себя), то не защелкнут акк и он от тряски отваливается.
То привязать камеру забудут к системе.
То дрон пролежал в машине на железе, или около мощных колонок(динамиков), магнитов, что компас потом глючит.
То в 3-м режиме удивляются, что дрон чуть не перевернули. Давая на большой скорости, разворот в обратную сторону(дрон как раз пытается ошибку оператора исправить и начинает качаться из стороны в сторону)
То запускают дрон около высоток, где спутники не видны за домами или уходят за них.
делал, вот только не знаю, прошла ли она успешно
я когда не прошел ее успешно-тоже пульт отпал. Должно быть написано что калибровка пульта-ОК
после этого на коптере все светодиоды горят красным цветом, на пульт коптер не реагирует
1 вкл пульт
2 вкл коптер, а не на оборот
1 вкл пульт
так и делаю, сегодня мои кривые руки меня до USB довели, после этого проблемы пошли
ru.aliexpress.com/item/…/32643900132.html
Друзья, подскажите от чего этот шлейф??? Что такое PTZ кабель???
Посмотри пару листов назад, я описывал как правильно обратно пульт подцепить
Или как приеду домой скину
сейчас гляну еще раз, возможно пропустил когда просматривал тему. Спасибо!
ru.aliexpress.com/item/Zero-X...999.276.4OGGHh Друзья, подскажите от чего этот шлейф??? Что такое PTZ кабель???
на картинке - шлейф камеры, почему китайцы называют его PTZ хз)) может от “PTZ-камера”?
7 дней , это давно? Тут не механический выключатель, а электронный.
Батарея должна храниться при заряде 40% и заряжаться полностью только перед использованием.
в итоге, кто-нибудь нашел как стандартными средствами диагностировать батарею?
интересует количество циклов заряда-разряда и что там с банками
Владислав: пост 771
Кто знает, подскажите плиз!
Когда открываю программу в огрызке без привязки к коптеру, запускается режим для V версии, как я понимаю. Кнопка вкл. камеры и всё остальное. Но главное карта грузится нормально! При соединении с коптером, включается режим для версии G. Полёт по кругу, по точкам и т.д… Но карта не загружается вообще. То есть значок дрона перемещается по пустому полю. Что не так?
Один раз заходите на карту и пусть прогрузит
Только без спутников наверное так и будет просто пустая карта
Вот его то я и искал для восстановления подвеса, надо заказывать и отдавать в прямые руки для замены. Как считаете цена в 3,5 тыс не слишком завышена? Я просто таких шлейфов больше нигде не нашел, может кто поделиться ссылкой где дешевле?
включи режим мобильный интернет(так в андроиде).
У меня дома телефон к домашней сети привязан и при подключении программки ХИРО карта грузится, но после того как привязываю камеру, то карта не грузится, т.к. в этом телефоне нет интернета.
Владислав: пост 771
спасибо) со второй попытки получилось его привести в чувства!
Вот его то я и искал … может кто поделиться ссылкой где дешевле?
Запчасти только появились на той недели, ищите. Цены соответствено космические, щлейф таких денег не стоит, но его ни где нет , надо брать или ждать спада спроса.
iPhone 6S. Интернет включен всегда. Всегда LTE, включен Wi-Fi или нет. Карты нет, блин.
т.е. около 50$? хз, может и нормальная цена за такой шлейф… я так понимаю выбор частей сейчас не так уж и велик. сравни еще с этим магазином wellcommshop.com/…/xiro-xplorer-gimbal-fpc-cable-a
С этим вопросом в личку Ивану из Китая, у него огрызок, думаю поможет
сравни еще с этим магазином www.wellcommshop.com/drone/dr...al-fpc-cable-a
Там в 2 раза дешевле, не пойму в Россию можно заказать или нет
ребят, а кто где летает в Москве?
