ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
ls120
сегодня обновилось приложение под андроид:
App for Shenzhen Zero XPLORER only
v2.1.3 110MB 2016-04-27
кто уже успел опробовать?
el-barto
ls120:
у меня вообще приложение пропало из плей маркета (
dmitriy_k
Чем по вашему мнению сей аппарат (V) лучше фантома 3 стандарт? По цене они сейчас практически одинаковые. С сервисом у фантома однозначно лучше, а какие тут плюсы кроме внешнего вида? Чем вы можете обьяснить свой выбор? Если кому не сложно будет написать.
ls120
dmitriy_k:
ничем, 3 стандарт лучше по всем характеристикам. кроме дизайна.
(ну, и все-таки xiro подешевле выходит, особенно промо-комплекты)
el-barto
Товарищи, пришел мой ксиро))) Со всем разобрался, только подскажите, что за маленькие округлые пластмаски с ножками идут в комплекте. 4 штуки их)
Flun
el-barto:
Это будущие запасные аккумуляторы! В ночь полнолуния эти пластмаски надо залить святой водой и выставить на улицу. А когда прокричат первые петухи…
Короче, дальнейшие инструкции и так все знают:P
MadGrizly
dmitriy_k:
  1. Дизайн (для мня внешняя эстетика аппарата не на последнем месте)
  2. Цена (ниже чем у фантома стандарт)
  3. Стабилизация подвеса (на мой взгляд у Xiro она лучше)
  4. Насколько я знаю, у фантома 3 стандарт нет полета по точкам из коробки (поправьте если это не так)
  5. Фантом 3 более критичен к поддерживаемым моделям смартфонов (на iphone 4, 4S, программа не запустится)
  6. Возможность выбора версии под GoPro (у меня V версия, но возможность-то есть 😃 )
Список того чем “сей аппарат (V)” хуже фантома 3 стандарт тоже не маленький (скорее даже побольше будет), но вопрос был про лучше.
el-barto:
Вы бы фото приложили, а-то Ваше описание заставляет задуматься о неполном комплекте в моей версии. 😃
AwL
маленькие округлые, это может насадки на лапы коптера. Но они вроде резиновые )) у меня наверное тоже не полный комплект
ls120
el-barto:
видимо речь идет об этом:
подозреваю, что они как-то связаны с пропеллерами (которые не самозатяги), однако практического применения им я еще не придумал… 😃
MadGrizly:
  1. Стабилизация подвеса (на мой взгляд у Xiro она лучше)
  2. Насколько я знаю, у фантома 3 стандарт нет полета по точкам из коробки (поправьте если это не так)
3 - спорно, но у xiro не хуже, это точно
4 - можно в dji go
Nikiforov
dmitriy_k:
Довелось полетать бок о бок с фантомом 3 стандарт. Калибруемся, перезагружаемся, взлетаем! Ветер был 10 м/с !! Xiro версии V встал против ветра как вкопанный. Фантом болтало из стороны в сторону и сел на землю. Я же летал нормально, и видео было оооочень стабильным.
ls120
Nikiforov:
за вас можно только порадоваться, но это никак не характеризует ни тот ни другой аппарат. а только их пилотов, возможно - конкретные аппараты. как владелец нескольких разных фантомов (начиная с vision+) и xiro, могу сказать, что летать в такой ветер можно и на том и на другом. по-разному, но с успехом снимать стабильное видео… - можно, но лучше не надо 😃
и давайте не будем устраивать холивары xiro vs phantom, слишком разные они))
если уж сравнивать продуктовые линейки, технически я бы сравнил xiro v скорее с phantom vision+ (здесь бы чаша весов склонялась и на ту и на другую сторону), но ни как с 3-серией фантомов. здесь будет играть 2-й xiro, но никак не первый 😃
el-barto
Сегодня первый раз летал) оказалось совсем не сложно. Только вот компас раза три калибровал )
ls120
ls120:
Народ, у кого было такое (андроид): - замораживается картинка на телефоне, очень неприятно это, особенно когда коптер достаточно далеко.
  • иногда при старте приложения, не показывает спутники (вернее показывает 0), хотя они 100% есть - видно по пульту и индикации на коптере, при этом значек wifi в приложении красный, хотя связь с коптером есть (опять же индикация на пульте нормальная). приходится несколько раз перегружать приложение…
сегодня словил еще один глюк приложения.
отлетав минут 10, обратил внимание, что уровень батареи показывает 100% (линия справа тоже полная)… посадил коптер, проверил заряд по индикации светодиодов на самой батарее - около 70%… перезагрузил приложение - не помогло. перезагрузил все, включая коптер, пульт, телефон - тоже самое - 100%. потом несколько минут еще пытался добиться адекватных показаний, в итоге - добился, но так и не понял - само оно восстановилось или помогла 20-я перезагрузка…
у кого нибудь было такое? версия приложения 2.1.3
kat298
В прошлые выходные тоже глюк был, в управлении на iPhone. После режима преследования и полёта по кругу, не мог войти в режим съёмки. Пытался летать, коптер, после отпускания стиков, поворачивался ко мне камерой всё время. Пришлось сажать и перезагружать.
Nikiforov
А я вчера словил первую непонятку, и надеюсь последнюю. После 12 минут полёта, заметил что на пульте красным горит GPS и значок коптера. На приложении было всё ок! Коптер при этом реагировал на команды адекватно, был во втором режиме. Светодиоды задние моргали зелёным. Посадил и решил больше не летать. С чем может быть связано пропадание сигнала?
kat298
После слежения, полёта по кругу и глюка с перезагрузкой, запустил на 110 метров вверх и на 350 вперёд. После сообщения, о низком зарядя аккумулятора, возвращал домой, но сильный ветер разрядил аккум раньше того, как коптер вернулся. Сообщил, что будет садиться сам и сел в сухостой. Устроил сенокос горбылей, но сел без поломок. Правда пропы слегка поцарапались, но не критично. Вот и убедился сам, что при низком заряде аккумулятора, дрон не валится с неба, а садится сам!
Nikiforov:
У меня такое было и на дисплее и на пульте. Но управление было адекватным. Летал между домами. Наверное сигналы от Wi-Fi из домов наводки дают. Тоже посадил дрон и ушёл в другое место…
ls120
kat298:
все-таки приложение у них до сих пор недоделанное… то одно, то другое вылезет… может стоит попробовать наоборот старое? где-то тут была ссылка
Nikiforov:
у меня тоже бывают пропадания сигнала… но только индикаторы все красные, пульт вибрирует и начинает автовозврат. но на стики слава богу реагирует. с чем связано не могу понять - проявляется при полной батарее и на близком расстоянии (в 50-60 метрах)…
Fasta
Nikiforov:
скорее всего меньше 6 спутников, смотри лог полета.
kat298:
так же и на андроид ведет. нужно выйти из режима (следуй за мной \вокруг ). т.е. не должно быть на дисплеи видны выбор этих режимов. простое отжимание кнопки режима следуй … не дает нормального управления коптером( после отускания стиков) разворачивает коптер.
Еще одна проблема - включение видео съемки. Какая то она кривая )) что б что то сделать в режимах полета… нужно отключить запись. Может не совсем правильно описал проблему, но очень похоже.
Взял ОГРЫЗОК у знакомых, сразу не понравилась карта. в отличии от ГУГЛА в огрызке карта не такого четкого разрешения и размытая(моя дача).
Сегодня буду пробовать режимы вокруг и следуй… По точкам по такой карте не полетать.!!!
el-barto:
это ставится на пропы, что б не открутились во время полета.
Андрей правильно написал. Я то же их ни разу не ставил, т.к. летаю на само затяжных.
kat298
Fasta:
Так до этого случая нормально всё было. А тут не хотел режим съёмки включаться. Точнее из режима преследования/полёта по кругу не хотела прога выходить.
Fasta:
Может карты не прогрузились до конца? У меня, как карты нашёл как загрузить, блин, всё чётко и нормально.
Fasta
На огрызке не получилось запустить вокруг точки, следуй за мной. И не понял, как выбрать предмет на экране вокруг которого хочу облететь.
Да, и потом экран вообще перестал реагировать на прикосновения.
Зарядится , попробую до грузить карту, но я долго держал в приближении карты(на 2-3 увеличения, от последней видимой части карты). А вот еще, на карте показывало позицию метров на 600 в сторону, вообще за рекой. Может, я что то не включил в огрызке(версия 9.0.2)???
kat298
В Самаре дожди опять. Высохнет, тоже дальше тестить буду. Надо наверное аккум докупить. На одном времени мало на тест, садиться быстро.
При смене аккума, как понял из прочитанного, опять компас колибровать?
