ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
При смене аккума, как понял из прочитанного, опять компас колибровать?
я не калибровал, т.к. считаю смена акка - это равносильно выключению коптера после калибровки. Если после смены акка коптер ведет нет адекватно, опускаю и делаю калибровку.
Братцы что за приблуда такая
пишут: “Our antenna kits will extend the range up to 2.5~3 times the XIRO rating and help with the signal penetration around objects. Increases range from approx.”
т.е. эта хрень расширяет диапазон до 2.591GHz и увеличивает дальность. как на деле - вот вопрос 😃
Надо спросить у нашего форумчанина с китая . Там вроде по китайски говорит. Я так думаю нужная штука.
Это внешняя антенна с лучшими характеристиками, которая позволяет увеличить дальность сигнала в 2.5 - 3 раза (по WIFI). Сделано по аналогии фантомовской антенны. Только у фантома еще на такой вынос закреплена антена для пульта (5,8G)
К этой антенне ещё бы аккум к коптеру помощнее. А то улетит и сядет сам. Ищи его потом…
Как в ОГРЫЗКЕ 4 или 4с (не знаю какой у меня образец для ткста) включается GPS ? На карте показывало не положение коптера, а расположение СОТОВОЙ вышки. Постоянно зависало приложение. Соответственно не работали режимы облет и следуй за мной. Когда включал облет, летел почему то только по прямой в ту или другую сторону.
Что я в огрызке не включил?
GPS в iPone включен всегда. Может просто на 4/4S тормоза. Очень старая модель. И если поставили последнюю версию iOS, то глючить начал аппарат.
была 902 стала 93…, глючат одинаково (((( Так что пока не смогу дать отчет по огрызку. И что расстроило карты. схематичная маштабируется хорошо, а спутник(гибрид ) на несколько кликов меньше и картинка размазана при мах увеличении.
imho, я бы не стал отпускать этот квадрик вне зоны прямой видимости, а для этого с лихвой хватает заявленной дистанции… такие усилители имеют смысл на коптерах, у которых независимая fpv передача. а здесь - глюкнуло приложение (картинка замерзла или просто зависло что) и все, ищи его 😃
сегодня ни раз глюкало приложение, просто висел на месте, пока не отпускало приложение. А антеннки все таки полезны- может с ними будет меньше тормозов в приложении, за счет сильного сигнала WIFI.
4/4S самим аппаратам уже 5-6 лет. Может программно тормозят уже, от старости. На 6S бывают тормоза конечно, но я думаю что это из-за Wi-Fi…
ребят, а разве если приложение зависло, то кнопка домой не работает? Я пару раз так возвращал
боюсь, что от тормозов и глюков приложения они не спасут… а вот помочь в условиях помех, когда препятствия и проч. - вполне может быть…
сегодня выгуливал 2ух зверьков))) Ксиро выгуливал-без подвеса, наверное решил добить его))) Но нет, я даже в отрыв на нём уходил 😃
это не связано с приложением слава богу, rth - функция полетного контроллера и пульта 😃
Сколько читал про эти антенны на других квадриках-похоже все это ерунда, либо 50 на 50, короче непонятно, сколько тестов не смотрел-никто толком так и не ответил, типа мол решай сам
По полетным хар-кам хочу сказать одно, ксиро легко можно отправить морковкой в землю на 3ем режиме))) Фант-завалить не реально. Сколько я пытался так и не получилось))
То что писали выше, на счет того что летали рядом с фантом, и типа его несло, а ксиро висел-конечно глупости, либо фант 3 стандарт совершенно отличается по всем параметрам (а не только дальностью и камерой)
Но при сильном ветре фант просто наклоняет-из за того что он как бочка, а ксиро- не клонит, но сносит назад.
Я давно тут не был, т.к. давно на ксиро не летал, но вот после сегодняшних (спокойных) полетов меня смутило то, что я не мог улететь дальше 300 м. - терялась связь, не так как раньше:) у меня остался ксиро который вырубил движки (в приложении передача в 320*240), а вообще кто на сколько улетал на ксиро, до потери связи?
в отличии от штатных антенн WIFI. эти можно направить в сторону дрона. Плюс усиление антенн выше. Да и площадь приема больше у них. Пока дальше 250 м не летал, в след выходные сделаю полет на дальность.
как по мне, если он сможет улететь максимум на 30-50 метров-то оно того не стоит
о чем это вы?
-что это значит-дальность полета, если коптер летит на 500 метров, а с этими антеннами будем 550, то никому это не нужно))) хоть это и 10%
кстати, ребят если хотите в реальности могу заснять полеты ксиро и фанта3, сами увидите скорость и зависание в точке при сильном ветре(все полеты будут одновременно)
о чем это вы?
о том, что шкурка выделки не стоит
вы когда читаете, вы понимаете что читаете? Это WIFI антенны, передающие видео сигнал!!! Антенны способны увеличить дальность приема видео без замирания картинки и за препятствиями…
А хиро брали для съемок или экшен полетов??? Для 2ого есть другие дроны 250 серии с 3D и флипами. ))
посмотрите на качество этих антен которые продаются и те которые (родные) у ксиро
если я о том конечно, что встраивают в усилитель и т.д.
Если думаете, что от зависаний картинки и других глюков приложения спасут эти антенны, то ошибаетесь. Это проявляется и на 50 и на 20 метровом удалении. В то время как штатный экстендер должен работать до 500 метров! И если это не так, то надо разбираться почему, а не ставить усилители. Давайте продолжим обсуждать функционал самого коптера, а не левые приблуды к нему. 😃
