ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
270м улетал я. Все ок.
Ещё плавность картинки зависит от мощности Вашего смартфона. У меня на Lenovo S650 плавно идёт картинка. Пробовал на Lenovo s850 - с жуткими тормозами.
Простите, может я не вьезжаю…и ошибаюсь?. На пульте стоит WIFI модуль, который ре-транслирует сигнал на дрон и тел-н. А мощность тел-на причем?
Как видно из таблицы ПРЯМАЯ видимость 500м, а за препятствием(дерево, дом) и того меньше
видимо он имеет ввиду, что мощности телефона, который спокойно кажет Full-HD-видео с ютуба и 3D игры, может не хватить на то чтоб прожевать 240p картинку с Xiro…)) а что, всякое бывает, я уже ничему не удивляюсь 😃
Есть смартфоны, которые не могут нормально прожевать картинку, даже 240p в приложении Xiro. Модель смартфона написал выше сообщением…
У меня meizu m2 note - картинка иногда “замерзает” независимо от расстояния, в этой теме у нескольких людей были те же проблемы (подозреваю тоже не с самыми слабыми смартфонами). На официальной страничке Xiro в FB, один человек жаловался на проблемы с Samsung galaxy s6 (восьмиядерный 3Гб смартфон, если что).
Ну, т.е. я конечно очень рад, что у кого-то все работает хорошо. Могу это объяснить личным везением, либо непритязательностью. Вообще, за последние 2 года, у меня это самый неоднозначный дрон. Столько гемора как с ним, точно ни с одним не было)) при всей харизме Xiro и моей к нему любви 😃
Еще зависит как пульт держите, куда антенна направлена. Если заметили, то антенны WIFI расположены параллельно стикам. А если коптер над вами висит, то сигнал направлен куда? … Может поэтому тормозится картинка?
всегда стараюсь не стоять под коптером, там действительно слепая зона приема, в фантомах тоже так…
Пара забугорных форумов по нашему коптеру:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2429032
www.xiro-owners-forum.com/index.php
Если кто знает другие, добавьте. Это может быть полезно всем, кто ищет ответы на вопросы.
GPS в iPone включен всегда
Он включается в ручную, в настройках - геолакация. (подсказал хозяин огрызка)
Про карты на огрызке…
Часть карт отличного качества в гибридном виде. А часть (МО ,Тучково -еще зимняя карта) а если посмотреть чуть дальше , карты размыты, размазаны. К последним и относится мои места полета. ((((
Наконец то я зарегался!
Ребятки всем привет! Всю ветку прочитал про этот квадрик и у меня сложилось очень смешаное впечатление про него…один говорит что он глючит и косячит, другой говорит что у него все ок, это как то настораживает что ли.но мой выбор пал именно на этот квадрик, понравился очень)
Я новичек в этом деле, вот недавно купил себе parrot ar drone 2.0 и расфигачил на нем крестовину через пару дней, уже жду детали и вот думаю прикупить себе аппарат посерьезней, но побаиваюсь из за кривых рук его так же разбить:)
Так вот в связи с этим у меня появилось несколько вопросов:
- Если куплю себе базовую версию xiro, смогу ли я потом докупить и поставить себе подвес с камерой?и сколько это выйдет по деньгам?и как сложно это установить?
- Или лучше сразу накопить на v версию?( смотрел на сайте хобит центра подвес с камерой отдельно стоит 50 тысяч!!!это же как полноценная v версия xiro)
- Где лучше(дешевле и что бы не разбитый приехал) заказать? ( так как живу очень далеко,а именно на Камчатке, то можно только заказать)
- Если закпзывать то какие детали и аксессуары еще лучше докупить?
Прошу не ругать если пишу бред, так как вообще впервые сижу на таких форумах)))
1,2 - определиться чем будешь снимать и покупать сразу “V” или “G” комплект. докупать потом будет дороже. V - удобней в использовании и дешевле. G - для установки GoPro - качество съемки гораздо лучше, но нет управления камерой с пульта. Т.е. тут вопрос личных предпочтений. Летают одинаково.
3 - ebay и китайские сайты - значительно дешевле, российский дилер хоббицентр - подороже, но техподдержка ближе)) опять вопрос что нужнее 😃
4 - лучше купить комплект с 3 батареями и фирменным чемоданом - будет значительно дешевле чем поотдельности. Из доп.расходников - пропеллеры. Обычно в комплекте с коптером идет 8 пропов.
Если форум читал, то видел где народ что покупал, открываешь и делаешь выводы. Где лучше купить? Ближе -Китай. С гарантией - офиц. дилер.
Я брал по акции в Китаи - дрон В, акк доп и рюкзак. (У него то входил рюкзак в акцию , то выходил ))) )
Если поднять дрон выше буде 4, 5 или 6 спутников.
а смысл? в этом месте все равно взлетать очень большой риск 😃 разве что в полностью ручном режиме, а его у xiro нет))
компас не откалибруешь как надо, точка “дом” пропишется х.з. где… верный способ потерять коптер
Понятно что при мин ШЕСТИ спутниках взлетать!!! На рисунке показано ТРИ (считай это ШЕСТЬ). У меня нет фотошоп, что б до рисовать еще три. ))) Если поднять дрон выше буде 7, 8 или 9-12 спутников.
Этот случай был у форумчана нашего, который летал при шести, а потом вдруг дрон повел не адекватно. По логам у него было в этот момент ПЯТЬ спутников. Т.е. скажем за деревом пропал спутник.
поэтому мое правило - при 6 не взлетать))) как минимум 1 спутник должен быть в запасе 😃 ну или оооочень недалеко и очень осторожно летать ))
А если докупить усиленый range extender , видео сигнал будет стабильнее или он влияет только на управление?
И в версии v видео пишется на телефон или куда?
Пришел мне Xplorer V. Это мой первый опыт.
Что-то в моих кривых руках не выходит поймать больше 5 спутников. Один раз словил 6. Правда все около дома. Так что автоматический полет мне не удался. На ручном взлетел на полтора метра. Без опыта страшно… Чуть кирпичей не наделал. Посадил в травку. Упаковал в рюкзак. Обращайтесь если кого интересует: комплектация V + камуфляжный рюкзак от фантома, слегка подогнанный канцелярским ножом. Не мое это, видимо, не мое. Цена будет выгодной. Добро пожаловать в личку
Пишется на флешку в камере. Камера на подвесе. Управление записью - со смартфона. Либо кнопкой на подвесе
А я при прямой видимости улетал на 600 м. И в верх на 120 м. Отправил по точкам, а масштаб карты не проконтролировал… До 1-ой точки долетел,а до второй нет 😃
Удаление было 600 м. Видео то же замерло. Нажал: домой. Вернулся.
Ну я имел ввиду, что при первоначальной настройке GPS включается. Смысл его хозяину был отключать?
А на андройде карты в вашей местности не размыты? Неужели это от устройства зависит? Вроде карты одинаковыми быть должны.
на андройде карты гугл - отлично все, но то же чудят, в прошлом году все постройки видны были, а этом их нет ))) а в огрызке другие карты от огрызка какие то.
Если бы вы знали как включать, вы б написали, а не писали б что он всегда включен. только время потерял , разбираясь с огрызком.((((( 4 акка убил на это1
Что думаете про эту приблуду?
я понимаю, что всю тему сразу осилить нереально, но хоть последние-то несколько сообщений…? 😃
Хотя Вы писали - "Ребятки всем привет! Всю ветку прочитал про этот квадрик и у меня сложилось …"
Хотя бы предыдущую страницу прочитайте! от #1302
я понимаю, что всю тему сразу осилить нереально, но хоть…
Закладки делайте, что б потом заново перечитать нужное (среди мусора) Где файлы скачать, где инструкции, где купить, что купить, что делать, если…итд.
