ZERO UAV новый коптер Zero Xplorer Vision FPV
Kazak_71
На али видел приблуду на передатчик, для усиления сигнала, в виде двух антен плоских, прямоуголной формы. Кто нибуть пробовал? Каков результат? Есть смысл колхозить?
Вот такие …aliexpress.com/…/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D…
Dmitry_P
Kazak_71:
Насколько понял - это тоже пара внешних антенн (где-то там картинка была- включаются в родные разъемы на плате экстендера).
Первая - обычные диполи (на роутерах и точках доступа такие же) примерно 5дб, всенаправленные, диаграмма направленности “бублик”.
Две коробки - возможно зигзагообразные (квадрат с рефлектором?), усиление побольше, диаграмма, видимо, направлена вперед.
Я вывел разъемы наружу и подключил пару антенн от цисковских радиокарт (обычные палки-диполи). Стало много лучше, раньше видео замирало на 400 метрах, сейчас на 600 нормально)))
И, видимо, дальше особенно улучшать смысла нет - оно все равно дальше 600 (и выше 120) метров не летает…
Так что пару самых простых антенн хватит для обычных условий. Если эфир зашумлен - там надо смотреть конкретно.
Я бы не стал платить 3,5-4тыр за 2 антеннки + 2 пигтейла, можно найти и то и другое дешевле у нас.
Кстати, кто-нибудь смог загнать ксиру выше 120 метров (а может дальше 600:))?
Трюк с нажиманием RTH + “вверх” не помогает - так и висит на 120 метрах и ругается…
Рахим
А кто-то ведь писал, что у него получилось…
может это возможно на старых прошивках?
лично я не пробовал
MaxGR13
А зачем выше 120 лезть? Этой высоты для всяких ракурсов уже должно хватать.
V-Vitamin
Для большинства съемок вполне хватает.
______________________________________________________________________
Внимание!
Это актуально и нужно помнить и щнать!
Что может грозить за покупку на AliExpress GPS трекера ?
На официальном сайте Таможенной Службы выложен список товаров, запрещенных к ввозу в Россию частными лицами. Среди очевидных оружия, наркотиков и культурных ценностей есть пункт «специальные технические средства». Под эту категорию как раз попадают GPS-трекеры и маячки. Что может сделать таможня с посылкой, в которой лежит GPS трекер? В лучшем случае - конфискует посылку без последствий для получателя, в худшем – передаст информацию в ФСБ.
Покупка «специальных технических средств» в зарубежных интернет-магазинах попадает под действие статьи 138.1 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание в виде штрафа или тюремного заключения. И неважно, что GPS-маячок для котика не пытается притвориться «скрытым» средством наблюдения - авторучкой, зажигалкой или чем-то еще. Таможня и правоохранительные органы всегда готовы трактовать законы в свою пользу – то есть, против вас. По данным информационного агентства «Рамблер», в России уже вынесено около 1000 приговоров по этой статье.
«Кошмар!» - скажете вы, и будете правы.
Что же делать? Как купить GPS-маячок, и гарантированно не попасть под уголовное преследование? Есть два пути.
Первый путь сложный. Вы покупаете маячок в зарубежном интернет-магазине, он прилетает в Россию и тут его, не дай бог, останавливают на таможне. Ваши действия: запросить документацию у почтовой службы и на ее основании составить заявление, собрать бумаги по списку, сделать их электронные копии и отправить по почте на таможню и в ФСБ. Этот процесс называется нотификацией. К тому же, получение разрешения на ввоз – платная услуга. Стоит она от 10 до 20 тысяч рублей.
Второй путь проще и правильнее: покупайте GPS-маячок в России. Проблем с ФСБ точно не будет, потому что при официальной поставке в Россию такие устройства сертифицируются и уже не относятся к категории «специальных технических средств». В плюсах для Вас: быстрая доставка и гарантия качества.
catpeople.ru/…/kak-kupit-gps-mayachok-dlya-koshki-…
Dmitry_P
По поводу что такое “спецсредство” - давняя бодяга))… В теме про rf-v16 мнооого это жевали).
Про 120 метров - ну хочется же границы возможного определить 😉 Дальность вот больше 600 метров мне была бы полезна, но вот объяснений как это получилось и что для этого делали нету(. При чем все рассказы - без подробностей. Часто пишут, что Xplorer G это умеет “по умолчанию”.
www.xiro-owners-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=168&…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2429032-XIR…
upd
❗Вот что пишут англоязычные про дальность и высоту:
The Argtek extenders will only strengthen the the video and control signal. We are all still software limited to 120m high and 600m out. With the latest android app release the home button trick doesnt work anymore. It only worked with height before anyway not distance.
отсюда:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35418612&po…
Вкратце - антенны улучшают качество сигнала управления и видео, но программное ограничение 120 и 600 метров остается. С последними версиями андроидного софта трюк с кнопкой “домой” больше не работает(((. Да и работал он только с высотой, но не дальностью…
Ser_Che
V-Vitamin:
В плюсах для Вас
В минусах переплата. Силовики просто крышуют продажи “спецсредств”, это их “корова”
V-Vitamin
Dmitry_P:
-) Дальность вот больше 600 метров мне была бы полезна,
Там уже на 500 метров сигнал видео срывается и нет смысла летать и не получать изображений.
Надо сначала ставить антенный усилитель и только потом экспериментировать с увеличением дальности.
Kazak_71
А если толковый программер-радиолюбитель есть то он сможет разлочить ограничения?
ХОМЯК
эх прошивка не доступна на офф сайте. и она почему то аж 15ого года
все нашел на заграничном сайте
MaxGR13
Про какую прошивку речь идёт?
Народ, а в Telegram есть какие-либо чаты по XIRO? Что-то ничего не нашел.
Kazak_71:
Это нужен программер. Там же это программно реализовано.
MaxGR13
Тут старые прошивки. В документации к аппарату упоминаются более свежие, хотя на официальном сайте их нет, но качать рекомендуют именно отсюда.
ХОМЯК
мне в магазе так же ответили что ставить эти нужно
ХОМЯК
Народ а кто чем держит мотор при затяжке винта?
и еще кто знает размер и шаг винта?
MaxGR13
ХОМЯК:
Не затягиваю. Они вроде как самозатяжные.
V-Vitamin:
Минтранс разрешил временно не регистрировать дроны:
rc-like.ru/registraciya-kvadrokopterov-v-rossii
Так это новость от 2016 года. После нее были более свежие от лета 2017…
Но я на всякий случай зарегистрировал “Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем” (uavreg.ru). Денег не просят, ну и ладно. Зато на борт аппарата наклейку с номером и линком на их сайт сделал и свои контактные данные. Если что, пусть ищут меня там. 😃 И распечатал Свидетельство о регистрации беспилотного воздушного судна, да бросил в рюкзак квадрокоптера.
Ну и в добавление: www.fontanka.ru/2016/04/05/077/
Сделал запрос в Ассоциацию, как они прокомментируют данную новость. 😃
Кстати, вот интересный сайт попался - где не стоит летать - fpln.ru
V-Vitamin
MaxGR13:
Вот так новость:
“Сайт о регистрации беспилотников в России оказался фальшивым
Регистрация на портале uavreg.ru, который был назван некоторыми СМИ ресурсом для регистрации беспилотников в России, не предусмотрена действующим законодательством, сообщили “Фонтанке” в пресс-службе Минтранса РФ. Также в министерстве опровергли заявление с главной страницы сайта, где говорится, что портал создан при поддержке Министерства транспорта”
ХОМЯК:
Просто рукой держу и затягиваю совсем не сильно.
Пока никаких проблем не было за 2 года с этим.
MaxGR13:
Карта не полная и там нет к примеру особо запретной зоны в Подмосковье Ново-Огарево.
А там даже в нескольких километрах сигнал GPS уводит во Внуково.
MaxGR13
V-Vitamin:
Из тех, что мне попадались - эта меня больше всего впечатлила количеством зон.
V-Vitamin
Необходимо создавать свою народную карту и ведь помимо запретных зон, есть зоны опасные для полетов дронов (сильные электромагнитные поля и сбои сигналов GPS), что может привести к непредсказуемым последствиям с нашими аппаратиками.
MaxGR13
V-Vitamin:
Вот так новость
Но тоже новость от апреля 2016 года… Кому верить - не знаю. 😃
V-Vitamin:
Так есть уже несколько таких проектов. Но все там грустно… Как и с картой велодорожек Москвы.
fpln.ru
rcopen.com/forum/f134/topic490960
www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s8sCIsBkMMtcKuOC…
skyvector.com/?ll=55.7381416...art=301&zoom=4
lostdrones.ru
MaxGR13
Ксироводы, кому не влом, проведите, пожалуйста, такой эксперимент.
Ставим дрон на пол (винты только снимите). Стартуем. Включаем пульт в режиме 2 или 3. Дожидаемся когда аппараты “заведутся”.
Теперь разводим стики и включаем двигатели. Газуем, управляем и т.д. - иммитируем активную деятельность типа полета. 😃
А теперь отпускаем правый стик. А левый последовательно переводим в правый нижний угол и затем в левый нижний угол. У меня при этом просто отключаются двигатели (то есть аппарат просто упадет), будто я двумя стиками отключение двигателей сделал. 8-О
Может из-за этого бывает внезапно падают аппараты?
Прошивки установлены те, что на сайте сейчас www.xirodrone.com/support/download
Залито через USB в корпусе дрона.
Flight Control (Xplorer/Vision/GoPro) FW 20160913
2017-02-23 10:43:15
Залито через USB в корпусе подвеса.
Gimbal (Vision) FW 20150521
2017-03-13 20:11:49
А эту прошивку куда ставить? И как? Я так понимаю, что это на флешку камеры надо залить и как-то камеру перезагрузить?
Camera (Vision) FW 150827
2017-02-14 21:28:55
V-Vitamin
MaxGR13:
У меня ничего не отключается
ХОМЯК
сегодня был первый полет. супер!!! ну совсем не сима.
