Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
yurik_sl
Роман163rus:
странно себя ведёт высоту держит но его мотает сильно
У меня тоже самое началось, можете глянуть на видео:
Я думал что из-за ветра, а оказалось, что нет: как мне кажется, “залипает” какой-то датчик (то ли что-то типа акселерометра, если он есть, то ли гироскопа). Один раз даже не мог взлететь: квадр не даёт обороты, и всё. Так случайно как-то его резко поднял-опустил вверх-вниз, и стало нормально.
Роман163rus
Пробовал колибровать несколько раз вроде все нормально но теперь его тащит как то вперёд не пойму что такое. Однозначно теперь буду пробовать прошивать думаю хуже не будет
Роман163rus
Роман163rus:
Не могу подключить к компу квадр
Все прошил на 4.0 толку ни какого все также тянет назад и перестал gps ловить страшно все это.
yurik_sl
Роман163rus:
Может просто попробовать оттриммировать?
4-я прошивка, говорят, более нестабильная.
Роман163rus
Да Юрий согласен буду откатывать на 3.3 что то не нравится она мне вовсе через раз квадр запускается. Юрий подскажи менял ли ты gps модуль?
yurik_sl
Роман163rus:
Нет, не менял. Я его экранировал фольгой.
Роман163rus
yurik_sl:
Да я вот почитал что там батарейка может подсела в gps потому что хорошо ловило а потом через раз стало. Думаю как бы вывести антену gps на ногу. Юр а ещё вопрос я читал что у тебя тоже был краше с потерей парочки винтов. Целых не осталось?
GPS neo-6m ublox или поменять на этот свой модуль с компасом хз ни знаю что делать
yurik_sl
Роман163rus:
Целых не осталось?
Роман привет!
Один комплект точно есть, сколько ещё - не помню, посмотреть надо.
Роман163rus
yurik_sl:
Роман привет!
Привет Юр. Готов купить тогда, комплект хочу собрать все же из своих винтов.
MazdaY
Роман163rus:
Приветствую всех любителей! Ребят подскажите может кто то тут ещё находиться. Ищу запчасти для квадра винты оригинал пару. Так же все остальное что у кого есть готов купить. За ранее спасибо
Всё, что не летает вместе с квадриком у меня осталось, правда далековато, Павлодар, Казахстан))
Квадрик улетел в космос
История такая, были с товарищем на охоте осенью. Днём, как полагается, приняли на грудь изрядно, к вечеру решил запустить квадрик поснимать видео для своего Ютуб канала, и идти охотить на озеро. Ветер был приличный, но это меня и раньше не особо останавливало.
Поднимаю квадр в воздух на высоту метров 15-20, уже в этот момент понимаю что он как то нее правильно реагирует на мои команды с пульта, пытаюсь управлять им, но он уходит по ветру и не слушает меня, так и ушёл по ветру, в сторону границы с Россией(10 км примерно от нас).
Если бы был трезвый, возможно что то бы и сообразил, хотя бы посадил, т.к. казалось АЛЬТом управлять могу, но поскольку в тот момент мной управлял не разум, а геройство, ничего дельного не сделал.
Перед поднятием проверил спутники, видит. Калибровать не стал, так как крайний до этого раз, здесь летал и калибровал. Домой возвращаться не хотел, ни с кнопки, ни с попытки отключить пульт.
На следующий день пытались найти его, шибко далеко не отходили, трава высокая и солончаки, результата не было.
В общем ушёл квадрик, 3-х осевой подвес и камера SJCAM SJ4000+(её больше всего жалко было, так как нечем было дальше снимать кино)
Через несколько дней приехали на то же место с друзьями поохотить, прихватили фантик 4, полетали в том направлении в надежде обнаружить его с воздуха, но тоже тщетно
Думал может обнаружат пастухи или ещё кто, но пока вестей нет и наверное не будет
Это его крайний удачный полёт:
А тут в видео вставлены фрагменты с фантика при попытке поиска фрикса:
Можете сами оценить местность
Итого на руках у меня остались:
  1. Джойстик FreeX NASA701 Plus for drone
  2. Зарядка для аккумов E4 balance charger
  3. USB кабель
  4. Кабеля для подключения к внешнему источнику видео
15 days later
Kwiki
Начитался тут что 3.3 прошивка стабильнее чем 4 прошился, датчики откалибровал, в программе посмотрел вроде все адекватно работают, пульт и переключатели тоже работают правильно, спутники нашел при взлете резко вверх пошел, стабилизации не какой, курс на Китай сразу взял, еле “приземлил его целым”, перешил на 4 и летает отлично, контроллер стоит не дексповский а freex, хотя они вроде одинаковые, чудеса…
7 days later
dimaf
у меня прошивка 3.3 … на четвертой происходит черте что … то что у него переодически заскоки - это загоняет гироскоп… калибровка не спасает , а вот подключение к компу , и ресет датчиков через прогу - самое то !
я уже 2 года не калибровал его … а вот ресет применял пару раз … гироскопа видно при тестовом прогоне сразу - заводит двиглы и не реагирует на газ … не повышает обороты и не дает вырубить сразу …
а вообще летает досих пор 😃 я все никак не перейду на мавик 😃
15 days later
VirusEgipt
Всем привет сегодня, после зимней спячки решил запустить free x а получил при запуске движков самовзлет и завал на левый бок, смерть левых родных пропов калибровка ни помогает, и еще вопрос какие взамен родных движков использовать( родные и где ни найти) а если
A2212 1000kv эти поставить?
dimaf
VirusEgipt:
сделай калибровку через прогу в компе … это поплыл гироскоп , после калибровке все нормально ! но только через комп , больше это никак не лечится !
моторы можно от 3 фантика , но только вместе с регулями … родные регули с фантиковыми моторами не летают , а вообще в начале темы были эксперименты…
родные моторы у меня живут досих пор , ни люфтов ни скрежета , ни вибраций … пропы ещё есть родные , и ещё запасной комплект есть , на фантиковых от 3 фантика , тоже летает , но у меня они не очень - вибрации … а балансировать их лень
VirusEgipt
dimaf:
Сегодня постил батарейку на gps модуле 0,16в и вопрос от этого могли мозги тупить и при запуске рвать на взлетсамопроизвольно? Да и у нас батарейка или инверт? И какую брать а то китайцы точечной сваркой пластину к плюсу приколбасили марки не разглядеть, спасибо за ответ
dimaf
ru.aliexpress.com/item/…/32389013551.html по этой ссылке я заказывал …
можно приделать любую 3-х вольтовую … cr2032 например …
из за батарейки на жпс -точно нет может рвать … жпс не основной модуль - без него вполне себе летает … причину рванья я уже описал - плывет гироскоп …
батарейка на жпс отвечает за быстрый коннект к спутникам - память альманаха , для быстрого холодного старта. тему почитайте с начала , там про жпс много есть , я себе менял модуль на новый …
старый был не очень , сейчас спутники находит за 10-20 секунд
VirusEgipt
dimaf:
делаю и не меняется ситуация на улице он даже на уровне 3 метра по воронке ходит
yurik_sl
По воронке ходит (или “унитазит”) - это скорее всего компас надо калибровать. Проверьте, загорается ли синий светодиод в одном и том же направлении (покрутитесь с дроном вправо - влево на 360 градусов раза 3-4).
VirusEgipt
yurik_sl:
Да синий загорается я же калибровку провожу. Заметил что в зависании иногда вибрации левого переднего луча и заднего правого происходят, да а колибровку в проге просто кнопкой делается?
yurik_sl
VirusEgipt:
Речь про какую калибровку? Если гороскопа, то да, если компаса, то нет.
VirusEgipt
Сейчас откатился на 3.3 прошивку, дома запускаю движки а он взлетает сам, на 4 прошивке моторы вращаются он стоит на месте.
yurik_sl
У меня как-то была обратная ситуация: дрон наоборот не взлетал. Я уже не знал что делать, но решил его взять в руки и поднять - опустить, и резко обороты сами поднялись на «взлетный» режим. После этого ещё несколько раз подёргал тело вверх/вниз (при запущенных двигателях), вроде как всё нормализовалось. Вот я и грешу на барометр, что он «залип», что ли…
