UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
индикация питания на мониторе врёт.
Вряд ли,если в настройках прописано 10,6 в. он должен включить РТЛ, по факту включается 10,5 в. видимо есть небольшая задержка, типа защита от просадок напряжения.
Ну значит аккум глючит.Посмотрим,время покажет.
Ещё заметил , что точность возрата домой погрешность где-то 1-1,5 метра.
значит аккум глючит
Нужно подключать к компьютеру смотреть F.S. и проверять не улетая далеко и высоко.
Понятно, придётся.Хотелось бы конечно ещё полетать на даче, но придётся разбирать, подключать шнурок и разбираться в М.Р.Главное ещё надо на это время найти.
Хотя, я поднимался на 100 метров в высоту и где-то 50 метров в даль.Только видео линк ваще никакой,одни помехи.Практически ничего не видно было.
придётся
Там всё не так уж и сложно, правда когда разберёшься, но все параметры которые сохраняют жизнь коптеру надо проверить обязательно.
Руслан,вы с трекером уже летаете или нет?
Ещё не пришёл, пока без него.
Вот F.S. как должно быть.
Руслан, если вместо катушки поставить перемычку, как это отразится на работе подвеса?
Что за планарная индуктивность, можно маркировку этой деталюхи и фото?
Как лучше разобрать подвес, и как потом его собрать? Только резать и потом клеить?
Если в МП выставить ваши параметры, будет нормально летать, или таки придется самому все корректировать? В это совсем ноль знаний.
Возможно будет глючить подвес, видимо нужна индуктивность , это фильтр по питанию, без него, будут пролазить какие нибудь наводки высокочастотные, от регулей, передатчика. Я взял его со старой компьютерной видеокарты, кстати в подвесе есть на нижней плате индуктивность, но видимо киты решили, что её мало.
Да он склееный, но не резать, а аккуратно “сорвать” склеенные детали, а потом на 401 клей приклеить, я капал маленькие капельки по углам и посередине длинных сторон, держит отлично.
Хуже чем на заводских точно не будет.
У меня “до того как” было тоже самое, поправимо.
Руслан, ее купить в магазине можно, эту катушку планарную, маркировка есть какая-то. Номинал какой у нее должен быть?
Даже не знаю, выглядит дроссель как и планарный кондёр, только серого цвета. Можно выпаять хоть из старой камеры, вот например. Прибором звонятся как премычки (омметром).
Пару раз была такая штука, отлетаю метров на 500, поворачиваю обратно и жму полный вперёд, а упырь летит 1 км в час, перегазовывпю, но не помогает, включаю режим альт и лечу к себе 60 км/ч. Что за дела? Кто-нибудь наблюдал такую проблему?
Может помехи в городе сильные, не было ни разу.
А если задом, то так же?
Я сейчас под Тамбовом, в посёлке. Помех точно меньше чем в МСК. Вчера разобрал пульт, посмотрел длину проводов для антен, сегодня закажу, надоело уже летать 600 метров. Остановился на патче oamway за 1000, а на 2.4 сосиску +9db, хочу летать долеко и высоко
Мне идут два клевера, про сосиску враньё конечно, а с патчем надо всегда смотреть в сторону коптера, но если будут стоять разъёмы на пульте, то можно уже быстро менять антенны, мне провода с разъёмами уже пришли.
Да, знаю, но больно хочется подальше летать. Клевера тоже закажу,
Благо они не дорогие, можно будет менять.
подальше летать
Можно поближе подъехать по земле, как вариант, всё равно надо место полёта осматривать, у нас уже есть пострадавшие от проводов, а на монике их иногда не видно.
Я на высоте 100-150 метров обычно летаю, там нет проводов.
Видео особо не снимаю даже, не интересно. Вчера без записи видео налетал 20.20 и 4200 расстояние
Как получилась такая продолжительность полёта?
Видео Аккум нормальный, даже при сильном ветре меньше 17 минут не летает
У меня тоже нормально оба аккума держат заряд, максимально было 19 мин. с хвостиком летал.
Я ещё проигнорировал Ртл и летал до 10.3,
посматриваю на напругу, ближе к концу долеко не летаю.
Не рискую, х.з. как батарея себя поведёт с напряжением близкому к напряжению откл. моторов.
Проверял сколько километров можно пролететь на батарейке, можно и больше, 10 км. реально, летал до автовозврата по питанию. На улице уже не +30 и коптер не греется, можно сказать тёпленький.
