UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Aromabar
познаётся в сравнении
Ну, наверно. Просто не все будут заморачиваться на эти действия, большинство хотят готовый продукт
Так и не понял почему он выше не хотел лететь. Так высоко больше не летал, поэтому вопрос остаётся открытым
Mack5
ОлегБудёный:
Вотаппаратище
“Единственный сэмпл в России”
"Никому не дают порулить им "
“В фантоме 4-ом токого-нет”
"749$ без пульта "
Дайте два.
Aromabar:
Странно… Но таки возможно стоит потолок и забор. Но без подключению к МП, без значений параметров этого не узнать.
Руслан, в новых ревизиях есть такие ограничения?
Ruslan K
Mack5:
У меня нет, с нового коптера параметры выкладывал, до правки т.е. заводские и после правки пидов, всё в одном архиве.
Mack5:
Дайте два.
Они на али продаются начало цены от 1000$.
Aromabar:
Сейчас у многих, да почти у каждого смартфон, не дешевый, сравним по цене с этим коптером, а то и в несколько раз дороже, ни одного человека не видел, что бы кто то отказался от обновлений П.О., а тут все чего то боятся. Мне не понятно. Для меня очень большой недостаток коптера с 2-х осевым подвесом, это его постоянное кручение мордой, особенно хорошо это видно на ваших видосах в ускоренном режиме и при снижении, тут не побороть это без подключения к компу и регулировки пидов.
Aromabar
Начать с того, что для обновления телефона не надо вырезать usb-порт к нему… )
А так, да. Судя по всему без регулировки мне не обойтись
Ruslan K
Aromabar:
для обновления телефона не надо вырезать usb-порт к нему.
Но танцев с бубнами бывает побольше, например для получения рут прав в ведроиде и т.д.
Можно не врезать, посмотрите как я на новом сделал.
Самое главное не перешить прошивку, пиды можно поменять за несколько минут, после не забыть откалибровать регули моторов.
Mack5
Aromabar:
При этом можно получить “КИРПИЧ”.
Тут кирпич не получится. Просто нужно все грамотно откалибровать.
Я не владею языком на столько, что-бы на забугорном форуме доходчиво рассказать и показать как перепрошиться.
ОлегБудёный
Ну продолжим тему. Нормальному пользователю рут права и завтра не потребуются, а кто с пулей в голове , хоть рут , хоть растут , всё равно не поможет. Так и здесь , шьёте перепрошиваете как хуёвые портные , а один хуй ничего не выходит , опять надо шить. Может стоит уже задуматься и купить нормальный костер чтобы не ебать потом голову своими высказываниями нормальным пользователям коптера. Жду злобных высказываний в свой адрес)))))
indi
Товарищи, есть ли кто из Москвы или области? Сегодня спалил своего летуна приземлением, читай падением в снег. Хотелось бы понять, ремонтопригоден ли, если да, то что именно надо надо менять.
Ruslan K
ОлегБудёный:
ОлегБудёный:
ничего не выходит
Да всё выходит и после этого летает нормально.
ОлегБудёный:
К чему это высказывание, у меня это хобби, а если просто летать и не пытаться, что то улучшать, вникать в “тему”, зачем вообще коптер нужен, позвонил, оплатил, приехали сняли.
ОлегБудёный:
Думаю не дождётесь, тут по-моему все нормальные люди, единственное, что ваше сообщение невозможно читать, модераторов похоже не дождаться, так и будет висеть. А вам удачи в выборе своего коптера!
indi:
Дмитрий, следите на бенгуде за появлением зап. частей, должны вскоре появиться эти платы(плата питания и регуляторов), сгорели полевики по управлению одним мотором, судя по повреждениям, плату под замену. Разобрать коптер, отмыть плату, может быть её можно восстановить. Корпус на венгуде продаётся.
Mack5
Ради интереса глянул сейчас на Банге что нового из запчастей появилось… Наткнулся на демпфер подвеса . Стоит аж 4$ за штуку!!! Грабеж! С такими ценниками проще второго упыря на запчасти прикупить.
К слову, брал на Али такие 4 штуки за бакс. Получается в 16 раз дороже! В шестнадцать раз, КАРЛ!
Ruslan K
Mack5:
Кстати, на новом коптере демпфера жёстче, немного другой формы и чуть чуть длиннее.
Mack5
Руслан, а как это сказывается на качестве видео? Все так-же трясет, или лучше стало?
Ruslan K
Mack5:
Пока не проверял качество съёмки, просто проверил на работоспособность, а сравнить пока не могу со старым, придёт пульт, там буду сравнивать, настраивать, калибровать, если погода позволит.
ОлегБудёный
Ну пересмотрел полно вариантов коптеров, за эти деньги думаю упырь лучший вариант, а вот как на нём с шлемом летать можно и с каким лучше из бюджетных тыщ так за 5-6 руб. Интересует больше онлайн просмотр в прямом эфире чем запись
Ruslan K
viktorkuk:
Этот видели ?
Если докупить всё, что есть у Упыря получится дороже, примерно, на вторую Упырёвскую батарейку.
Mack5
Resident_666:
Phantom 3 std б\у чем не вариант?
Летает на 500 метров. Цена на 10к больше. Нужен смартфон.
Как выше уже говорили - дикий ценник на допы.
И да, у нас б/у стоит дороже нового.
Но видео да, но тут 3х подвес.
AndrySan
Привет всем, давненько не заходил, был в командировке!
По поводу Хабсоновской батареи на 7000 мА, пока ее не советую (может мне бракованная попалась) у меня коптер летает с ней на 3 минуты меньше чем на родной при одинаковых нагрузках, вес у нее на 30 гр больше чем у родной батареи, но я думаю это не с весом связано! Но есть и положительный момент, отспорил у продавца 850р компенсации + вернули кешбек 300р = 1150р, итого мне батарея обошлась 3450-1150=2300р, за ее характеристики цена небольшая!
А отспорил потому что не оставил сразу отзыв, отослал продовцу видео зарядки на аймаксе и пригрозил плохим отзывом, продавец не долго сопротивлялся и перевел 15$ через PAY-PAL, поэтому если заказываете сложно технические товары, не спишите жать получение товара, сначала протестируйте товар несколько дней, а если уже нажали, не оставляйте отзыв это будет ваш последний козырь в споре!
Еще мне не пришли вот такие www.aliexpress.com/item-img/…/1760340147.html клевера, потерялись на безграничных просторах нашей родины, открыл спор, деньги вернули, но это даже меня обрадовало, поскольку Руслан говорил о неэффективности таких клеверов!
Теперь снова стоит вопрос о антенах для фпв (менять передатчик пока не собираюсь), кто какие уже ставил, какие реально помогают? Кто то здесь заказывал вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32719559510.html, они уже пришли, эффект есть?
Руслан такой мечик www.aliexpress.com/item-img/…/32703123185.html к вам пришел, им реально нарезать левую резьбу на шпильки?
indi
Товарищи, исходя из того, что в электросхемах я профан, в интернете не нашёл никаких запчастей, кроме акков, моторов и проп, принял решением продать то, что осталось: по сути весь комплект, но квадр с возгоранием. Масштаб проблемы оценить не смог, при разборе выяснил, что один винт сбит, выкрутить не получается. Хотелось бы услышать экспертное мнение, за сколько можно отдать всё добро?
Ruslan K
AndrySan:
такой мечик
Да, только это плашка. У меня получилось нарезать со второго раза, первый раз нарезал криво, непривычно, резьба в другую сторону.
AndrySan:
Ну и зря, самое эффективное решение, вычислено опытным путём, замена передатчика на 600 мвт… Все антенны в ПУ остаются родные, а у передатчика в комплекте “сосиска”, которая на проч уделала клевер. Цена вопроса 740 р.
indi:
Сергей, не торопись, не горячись, скоро появятся эти платы, потом уже, подумав, решишь что делать. Всё, что осталось вряд ли кто будет покупать по цене которая тебя устроит.
