JJRC X1 With Brushless Motor
vetal2491
Проблема была в аккумуляторе! Подскажите еще. В квадрике силовой кабель диаметром awg 18, на нем так написано. Можно ли перепоять на меньший диаметр?
serega_yaltinec
vetal2491:
на меньший диаметр?
Не стоит, там токи высокие, будет лишний нагрев кабелей, да и тонкое сечение не обеспечит полную токоотдачу.
vetal2491
Сильно у вас нагревается коннектор и провода после непрерывного полета до конца заряда? И у меня почему-то после 5-7 минут начинает мигать, но не очень часто, а еще через 5-7 минут очень часто и потом через секунд 30 падает мощность и он падает. Так и должно быть? Просто у меня на jjrc h8c начинал мигать только за 20 сек примерно до отключения. , а тут 2 стадии какие-то?
Но я не перепоял коннектор, а тупо скрутил на изоленте к родным проводам. Но получился перепад диаметров, на родных больше раза в 2. В конце полета сильно нагреваются провода и коннектор. Конечно не обжигающе, но нагревается. Может ему из-за этого не хватает токоотдачи и он начинает мигать, но продолжает полет… Или у всех так?
RedShu
vetal2491:
Или у всех так?
Мне кажется все ответы содержатся в ваших вопросах. Выше уже написали, что уменьшать диаметр силовых проводов дурная (даже опасная) затея, отсюда скорее всего все странности в поведении коптера.
serega_yaltinec
RedShu:
В общем, да.
vetal2491
Так значит у вас провода не греются и он не моргает при полете?
Да уж… Придется перепаивать на 18 awg… Купил квадрик блин.
serega_yaltinec
vetal2491:
Купил квадрик блин.
Штатные греются, но без фанатизма.
А вот другой геморрой, тебе ещё предстоит открыть))))))))))))))))
Evgen545
Здравствуйте где можно заказать набор винтов для крепления моторов
serega_yaltinec
Evgen545:
в ближайшем магазине с похожей мелочью. Если они будут обычные, без “шляпки”, хуже не будет)
sss1
vetal2491:
У меня аналогичный вашему случай, разобрал - впаял готовые провода со штекером, они чуть тоньше.
Ничего, летает не греется…
Dl_524:
Пищалка показывает 4.19, 4.14, аккумы разные пробовал, эффект тот же 😦
АКБ из одной партии? За эти 20 сек. не нагреваются?
Протестируйте с подключённой пищалкой ( она для этого и используется ) если напряжение под нагрузкой не просядет до критического.
Значит - глюк детектора напряжения в мозгах. Можно просмотреть верхнюю плату на предмет сопель в пайке.
Посмотрите нет ли падения напряжения при не запущенных движках ( на тему утечек тока).
Aleksman
sss1:
Так ведь я об этом и спрашивал выше - что творится именно под нагрузкой.
Dl_524
Посмотрите нет ли падения напряжения при не запущенных движках ( на тему утечек тока).[/QUOTE]
С разных, сегодня ещё три поучил, таже история. Тестировал с подключённой пищалкой просадки нет вообще как с запущеными так и нет моторами, завтра разберу квадрик исследую плату.
Спасибо за помощь.
vetal2491
[QUOTE=sss1;6490917]У меня аналогичный вашему случай, разобрал - впаял готовые провода со штекером, они чуть тоньше.
Купил такие разъёмы - air-hobby.ru/katalog/…/1401-razem-jst-papa.html
И заменил на аккуме и на самом квадрике, без перепайки и замены проводов!
Все описанные выше проблемы пропали. Немного греется, но не так как с тонкими проводами. Мощность подросла - рвёт с места! )
Жду комплект фпв от сима х5. Скоро придет.
Aleksman
vetal2491:
Купил такие разъёмы - air-hobby.ru/katalog/…/1401-razem-jst-papa.html И заменил на аккуме и на самом квадрике, без перепайки и замены проводов!
Так а в чём их отличие? Ведь такие же на стоке установлены. Да и как и зачем Вы их на сам коптер поставили???
vetal2491
Aleksman:
Так сгорели стоковые, оплавились, я выше писал… Пришлось менять…
sss1
vetal2491:
Когда контакт хороший - то и греется мало! 😉
Коплект ФПВ 5.8 меня немного разочаровал…
Мониторчик ещё ничего, правда уровень заряда показывает не корректно.
АКБ на передатчике слабенький, сам передатчик греется как утюг, мудрые китайцы догадались засунуть 200мВт-ный чип без охлаждения(!!!).
Камеру заменил на более широкоугольную от 808. Выключатель накрылся очень быстро, пришлось колхозить.
Внимательно нужно отнестись к проводам управления камерой - дабы совпали…
Evgen545
Подскажите,какой ток выставить на Imax b6 при заряде трех аккумуляторов одновременно при использовании данного адаптера
RedShu
Evgen545:
думаю, что 1-1.2а.
Кмк такая штука делает из 3х 2s батареек - одну 6s но с той же ёмкостью как и у одного элемента батареи.
Пусть меня поправят, если я не прав.
Aleksman
RedShu:
Да нет, всё правильно. Сам юзаю такой адаптер не первый год, очень удобно.
vetal2491
Подскажите, если вдруг квадрик в полете потеряет связь с аппаратурой (например сядет батарейка на ней), то как он поведет себя. 1) Полетит в китай к хозяину?)) 2) отрубит движки и грохнется 3) или медленно сядет и будет фигачить лопастями о землю или асфальт? или есть какая-то защита?
serega_yaltinec
vetal2491:
Скорее всего, не сталкивался, да и на других успевал посадить, но мне кажется мощности сесть плавно, должно хватить.
Aleksman
vetal2491:
Если, например, выключить пульт - движки вырубаются через несколько секунд. Если выключить и тут же включить - вырубаются моментально.
vetal2491
Aleksman:
Спасибо, надо проверить.
