JJRC X1 With Brushless Motor
Не нашел темы про него.
Description:
Brand Name: JJRC
Item NO.: X1
Item name: RC Quadcopter
Frequency: 2.4G
Gyro: 6 axis
Material: ABS
Color: Green, Blue
Flight time: about 15 minutes
Charging time: 90 minutes
Control distance: about 300-400M
Battery for quadcopter: 7.4V 1300mah
Features:
The first generation of RC Quadcopter with brushless motor
4 Channel which can do ascend, descend, forward, backward, left sideward fly, right sideward fly
It has 6-axis gyro which can have more stable flying and be easy to control
Idle speed adjustment / stop expansion, rudder volume switch
Lightweight airframe with nice durability
Function: Up/down/left/right/side flight/ fine-tuning/ Idle speed adjustment / stop expansion/rudder volume switch
Package Included:
1 x JJRC X1 RC Quadcopter
1 x Transmitter
1 x Battery
1 x Charger
4 x spare blades
4 x protection cover
2 x Landing gear
1 x Manual
У кого нибудь уже есть, а то рассматриваю его как свой первый квадрик?
Нет ни у кого такого еще? Просто имеет смысл брать, вместо той же syma X8G?
Есть, имеет) 10 минут с камерой, минут 14-15 без) И это в минусовую погоду)
А какую камеру можно поставить?
Я Xiaomi Yi поцепил резинками и крепежем для подвеса)
Там вроде разьем есть снизу, может для камеры?
Снизу разьем для Syma FPV 5.8Ггц Становится четко и без напилинга.
Тоже хотел создать тему, но ждал, пока коптер приедет. Чтобы, так сказать, из первых рук…
Ну это смотря для каких целей. Если для съёмок, то Сима наверное всё-таки лучше (больше вес, а значит плавность и устойчивость ветру, наверняка больше грузоподъёмность). А если просто погонять (как мне) - то однозначно Х1.
С другой стороны - на RCgroups пишут о лагах рыскания Х1 (но, опять же, не у всех):
Some users reported a “yaw-lag” bug introducing some potential fly-away (moving staight forward, not responting to any ruddler command) during eventually a couple of seconds. Origin not yet determined.
ru.aliexpress.com/item/…/32565399899.html (не реклама) уже с камерой.
Так давно уже есть, но только смысл? Переплачивать 38$ за что?
Коптер с купоном на скидку выходит максимум 110$ + FPV (корявое) 50$.
Так это тоже самое…мне обошлось 13900 со скидкой.
Ну не знаю, сколько это будет в $$, но по Вашей ссылке выходит 198$.
А можно купить раздельно то же самое максимум за 160$.
Кстати FPV не самое худшее. Экран конечно как всегда, но камера очень даже пойдет)
Мне в 165 обошлось…я бы ещё за GPS доплатил. Может следующая модель с ним будет?!
Сомневаюсь, квад на 2с 1300мач, если добавить гпс, это нужно нормальный контроллер с отдельным приемником и аппой…
Отлетел по FPV на 420м, связь начала прерываться где то на 380метрах. Неплохой результат для такого коптера в стоке)
доброго времени! кто нибудь пробовал подружить квадр с пультом от syma x5/x8 ?
Зачем?
Зачем?
чисто ради удобства
Нереально это. Разные бренды, разные протоколы…
На RCGroups его еле с DEVO подружили, а Вы хотите с Симой…
Буду заказывать несколько штук JJRC X1 в марте месяце (Украина). Кому интересно - пишите в личку (около $120 без камеры и $175 с FPV).
Дороговато… Можно взять с купоном на скидку минус $10 за каждый.
Точную цену буду знать 15 февраля, если она будет интересна - сообщу здесь в любом случае.
Не вижу смысла если он на том же бенге 119 стоит.
Добавить купон - можно и дешевле взять.
Так а я о чём выше писал?
На Банггуде с купоном будет - $9, на Гирбесте - $10.
