JJRC X1 With Brushless Motor
Спасибо, надо проверить.
Я думаю, у Вас должно быть так же - квадры то одинаковые.
Штатные греются, но без фанатизма.
А вот другой геморрой, тебе ещё предстоит открыть))))))))))))))))
И точно! =( вчера летал на улице первый раз
Страшно летать на нем! Частенько задержки в управлении…
При снижении колбасит. Один раз полетел в кусты, не реагируя на команды. Благо ничего не случилось с ним - без повреждений.
До этого был jjrc h8c - так он идеально реагировал на все команды, без задержек. Правда у него моторы горели каждые 10 аккумов)) Но у этого явно что-то не так с мозгами…
А потенциал отличный…
Может кто из знатоков подскажет, на что можно мозги его сменять, я уже согласен на эксперимент)
есть кк2.1, но регулей нет, да и места боюсь не хватит
Так регули можете использовать стоковые.
Я думал они в плату впаяны, ну ка, пойду в ютуб рыться…
Чёт искорка мелькнула, попробуем. аппа есть, приёмники должны скоро приехать, а там чем чёрт не шутит
А что за кк2.1, ссылку пожалуйста
Кстати, я заметил некую зависимость в плане лага руддера.
Когда я летаю в черте города где не сильно далеко дома, машины вот это всё, то лаг есть и он дикий, летать становится просто страшно и опасно.
Но стоит выехать на пару километров от большого скопления жилфонда - и всё, лаг становится минимальным.
Сейчас уже которую неделю летаю вдали от городов - любо дорого смотреть, руддер супер предсказуемый.
ссылку пожалуйста
Типа такого hobbyking.com/…/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_r… (не рекламирую)
Просто подаёте на плату сигналы от приёмника, и всё
А вот тут поподробнее.
Фактически на фото 4 канала, но с общим +и- ?
Получается разветвить +и-, а управление как положено подключать?
Сорри, не правильно выразился - не с приёмника, а с полётного контроллера 😊
Просто в Х1 плата “два в одном”: приёмник + контроллер, вот и написал машинально…
XK X251 я думаю хорошая замена jjrc x1. Поспешил я с выбором.
Я правильно сделаю?
Просто не охота сразу спалить)
Пока не брался, приёмники ещё едут, нужно теорию понять. по задумке- выброс родной платы управления и замена на этот с отдельным приёмником.
Пропы подходят только оригинальные, аккум также + у него нет силового вывода, насколько я понял.
Я тоже сначала локти кусал, когда на него цена до 110 баксов упала, а потом понял что он тоже не без изъянов.
Я правильно сделаю?
Да, всё верно.
Сейчас вообще 100 - www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_328276.html
У кого есть в Москве или области JJRC x1???
ДУмаю у меня проблема с пультом, хочу купить новый, но перед покупкой протестировать с другим.
Я бы подьехал, если не сложно кому?
Просто вчера он у меня стал вращаться бешенно и улетел. Еле нашел. И так 2 раза.
Пробовал газ убрать? или вообще аппу выключить. он бы упал на глазах. тогда поиски не более 5-10 минут я думаю. по звукам.
Так конечно убирал газ и выключил аппу. Все равно улетал как неадекват, вращаясь юлой! Прям беда!
Тогда пульт похоже не причём. Скорее всего мозги (плата приёмника/контроллера).
Всем привет. Недавно стал обладателем сего коптера. Я в этом деле новичок, может где-нибудь есть внятная инструкция к этому девайсу? В той что в комплекте половины не описано. Заранее спасибо
Читай первую страницу темы, там есть подробное описание от Aleksman
Чего есть не описаного в инструкции?
Таки да, в начале всё доступно. Но у меня проблемы печальнее. В субботу забрал квадр с почты, домой притащил, распаковал, собрал, проверил, аккумы зарядил и… дождь пошёл. И до сих пор ~_~ Впрочем, по прогнозу скоро должны дожди прекратиться. Дней на 3-5 то…
Пока пробовал в комнате - вроде рабочий. Камеру, с которой на лисапеде катаю (192г) поднимает на половине газа, что есть таки норм. Пыли только при этом поднимает много, без камеры не поднимал )
Так уберитесь в комнате, что ли 😃
Видать квадр выдувает таки сильнее, чем пылесос вдувает )
Выяснил, что писк моторами при простое совершенно бесполезен при падении около реки, ибо цикады… много, ТЫСЯЧИ ИХ! И внушительные гектары зарослей крапивы. Так и не нашёл… Печалька великая. Таки надо (было) gps маячок подыскать…
