JJRC X1 With Brushless Motor
интересно в лучшую сторону что нибудь измениться.
Если в качестве приёмной - нет, т.к. она на 5,8ГГц.
что скажите?
Для камеры питания будет маловато.
в корпусе будет место чтоб вкрутить разъём на место заглушки жпс?
Пробовал сделать фото - не получается нормально. Одним словом - свободного места в корпусе квадра практически нет. Разве что немного в передней части. Относительно грибка ЖПС - на глубине 9мм от поверхности корпуса уже лежит плата ESC. Сам когда-то думал поставить туда антенну FPV, но нереально это. Максимум - вывести туда штатный штырёк антенны, либо тот же коаксиальный диполь.
а про такой комплект не слышали? ru.aliexpress.com/item/…/32429067906.html
совсем ерунда или можно допилить?
а может взять отдельно такую камеру. и отдельно приёмник и дисплей?
Я так и сделал.
Камера отсюда: banggood.com/SYMA-X5C-1-X5SC-5_8G-FPV-Camera-p-102…
Моник со встроенным приёмником отсюда: ru.aliexpress.com/item/…/32579648261.html
Батарею для монитора использую запасную от Паука.
ИМХО - оптимальный вариант цена/качество.
Спасибо. а крепили монитор как на пульт?
Примерно как здесь: rcopen.com/forum/f135/topic392803/5406
Только добавлял проставки на ушко (т.к. оно закругленное у основания). Или, как вариант, на фотоштатив.
а расскажите если не трудно, как с дальностью на штатных антеннах. и переделанных?
не пробовали клевера которые на али продаются?
Пока никак 😦. Нет ни времени, ни погодных условий.
Клеверы есть тоже в наличии, правда из недорогих (что-то около 5$ за пару).
нашёл интересное решение смарт вместо монитора . см. с 9й минуты
Решение не новое, обсуждалось уже на всех читаемых нами ветках (Х5С, Х8С, Паук…). Говорят, есть небольшая задержка сигнала.
Хотя, кому что больше нравится. Мне, например, удобней и практичней монитор. Но тут «на вкус и цвет фломастеры разные» 😃
понятно. вы если протестируете дальность на вашем комплекте отпишите в этой теме пожалуйста.
Пока не пришел квадр, чуток теории… Допустим, на балансире был выявлен косяк одного из пропов, где “пилить”?
вот тут спец тема. сам изучаю. rcopen.com/forum/f134/topic224135
вот тут человек шлифовал
а тут скотч клеил
Aleksman
смотрел на фотки. и похоже в носовой части, в корпус не получиться никакую камеру вмонтировать? места нет.
места нет.
Нет. Я поэтому и заказал камеру с ФПВ комплекта Х5С (чтоб без ковыряний корпуса).
З.Ы. Как вариант, камеру можно прикрутить так: banggood.com/…/Camera-Lens-Adjustable-CCDCMOS-Angl…
что то не найду в продаже родных акб на 1300ма.
Вроде как появились уже: www.gearbest.com/…/pp_288700.html И цена адекватная…
отлично. значит скоро появится на али и бангуде. а в этом магазе я не люблю ничего заказывать.
уже вместо монитора очки присмотрел на али ru.aliexpress.com/item/…/32561884849.html
думаю отзывы поискать.
или всё таки квантум v2 на хобикинге…
Я тоже не удержался, и заказал шлем: banggood.com/…/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Gog…
С купоном вообще шара выходит - 62$
Кстати, шлем по Вашей ссылке на Банге намного дешевле: banggood.com/5-Inch-Display-5_8G-32CH-Googles-DIY-…
З.Ы. Тоже смотрел на него, но в отзывах народ хает его (посредственное качество изготовления, слишком широкий угол обзора - устают глаза, плохая чувствительность приёмника).
блин по вашей ссылке (то что вы заказали). шлем вижу. а описание какого то хабсана. расскажите о них. там какое разрешение? ну и так в кратце. спасибо.
И точно 😃
З.Ы. Подправил ссылку - на англицком Банг что-то заглючил 😃
блин. да там разрешение очень низкое. не думали?
Я видел. И народ это обсуждал в вопросах/ответах (когда он только появился впервые по предзаказу в феврале). Но теперь почитал отзывы. Народ пишет, что вроде нормально (мож в связи с тем, что физический размер экрана небольшой, соответственно пиксель получается маленьким).
В крайнем случае, если что - за эти деньги в любое время можно будет продать. А на пробу сойдёт. Тем более бренд внушает доверие (у меня на Пауке стоял передающий ФПВ комплект от Eachine - очень неплохая картинка была).
да уж. теперь в раздумьях или этот шлем взять или квантум 2
заказал шлем Eachine и камеру от симы. подскажите, камера подошла без переделок разъема?
Да, подходит. Ни разъём, ни посадочное крепление допиливать не нужно.
Купон использовали? Он даёт скидку 6%.
😁Мужики, я за вашими “хотелками” не успеваю
