Parrot Bebop Drone 2:0
Xo66uT
Какой канал в SC выбирать, где то читал что разная мощность на разных каналах
AlexZh
Xo66uT:
сам как то к инету подрубился, странно
Думаю, все не так. Сначала планшет скачал все, что нужно, потом передал на дрон
Загляни сюда, тут актуальность прошивок.
Xo66uT:
В настройках страны выбери USA, у них максимально разрешённая мощность, с настройками России я как то пережил неприятные секунды 😃 Паррот, похоже, соблюдает законодательство стран
Ставь 2,4 если летать будешь на улице, канал на автомат.
old.idrone.ru/wp-content/uploads/…/Kanalyi.png
Что то тихо стало, похоже, Хоббит не удержался и летать отправился на ближайшую освещённую лужайку 😃
только что прочитал в новостях
После того, как стали регулярно появляться сообщения о внезапных отказах во время полета дронов GoPro Karma, компания объявила, что сворачивает проект до выяснения обстоятельств. Деньги пользователям будут возвращены. Квадрокоптер анонсировали в сентябре этого года и, к сожалению, этот довольно интересный проект просуществовал недолго. Возможно, его возобновят после выяснения всех причин неисправности.
Кстати, неисправность - отключение питания во время полёта
Xo66uT
AlexZh:
В настройках SC нет автоматического режима, там выбор канала по номерам, посмотри
По умолчанию у меня стоит 5G - 36
AlexZh
Xo66uT:
Не может быть. Там либо канал выбираешь, либо Auto. Но мне сейчас из рюкзачка лень все вытаскивать и включать.
Xo66uT
AlexZh:
Это в настройках дрона частоту можно выбрать 5G \ 2.4G \ Auto
extra555
Так и не понятно что с ним случилось может не в программе дело и скорее всего не в программе
Sc3454
Если видео есть значит дрон живой, так как видео завершено, возможно частично живой, и его нашли.
AlexZh
Там комментарии в ютюбе. Парень открыл в текстовом редакторе программу, изменил показатель высоты, сохранил, правда я в это слабо верю. Нашёл дрон благодаря маячку.
Простейшая прикидка по таймингу даёт, что дрон должен был при таких показаниях скорости пролететь более восьми километров, есть нестыковки в уровне сигнала, дрон часть времени крутится вокруг своей оси, часть времени крутит камерой и т…д.
Похоже, по программе хорошо пошарились
Есть подобное видео со скоростями, по памяти, из Испании
extra555
В соседней ветке, про bebop1 поищите там один из коллег по хобби очень популярно объяснял про блокировки и как это делается и тд, очень интересно. Что касается данного видео до вот всех кульбиты вокруг оси, можно только понять что на верху очень сильный ветер от этого пропеллеры попадают в камеру и картинка искажается то же касается данных телеметрии о скорости, скорее всего аппарат стремится держать курс при очень сильном ветре
Sc3454
Мне кажется у данного дрона на ходу слетели калибровки компаса. Или это гироскоп? Там даже видно что компас во второй половине ролика, крутится черти как. Ну а по осям гироскопа судя по всему и видеопроцессор ориентируется, пытаясь обсчитать картинку так чтоб на ней не было кренов вибраций и быстрых вращений. Вот с момента как компас (или гироскоп) слетел, на видео и пошли такие глюки.
Xo66uT
SC оказывается обновляется через флешку… закинул прошивку, впихнул в USB было 1.6.6 сейчас 1.7.4
Xo66uT
Чё-то как-то слабоваты батареи … дома провисел 10 - 11 мин. c 98% до 10%
думал одна такая, на второй тож самое, ничего не понимаю, и заряжается 15 мин 😵
померил тестером отдельно банки на заряженном по 4.25в на всех, значит зарядка работает нормально
Или батареи дохлые?
( Удивил изготовитель всех девайсов включая акки “Made in China” )
extra555
Не должно так быть что здесь не так с батареями, попробуйте цикла три заряд разряд, может что изменится.
По поводу изготовителя, Да же айфон made in China, и кстати нормально работает
Xo66uT
extra555:
Кажется точно надо разгонять их, только что отлетал вторую зарядку, 23 минуты 😒
Интересно, а флешка в нём только встроенная? или можно куда-то дополнительную ставить?
Странник_163
AlexZh:
Интересная запись. Колбасит бедного попугая, показывает аж сотку км в час
Нууу… Почему-то никто не увидел очевидного…!!! А что это за дрон???
  1. Когда пропеллеры попадают в кадр видно что это не Бибоп, не первый и не второй!
  2. Плоскость пропеллеров на уровне, если не ниже камеры!
  3. Когда он упал и висел на ветке камера вращяется на подвесе, а какой подвес у Бибопа??
    и это на вскидку, если рассматривать более детально, то наверняка еще что нибудь можно увидеть…
Sc3454
Странник_163:
  1. Когда он упал и висел на ветке камера вращяется на подвесе, а какой подвес у Бибопа??
Камера не вращается но есть процессор обработки видео, смещающий поле зрения в дисторсирующей видеокамере. И внешне это выглядит как крутящийся подвес.
Странник_163
Sc3454:
Пусть так… только все равно это не бибоп!
Sc3454
Странник_163:
А что тогда это? Вся первая часть видео использует именно такую стабилизацию картинки с помощью обработки видеопроцессором. Я лично кроме бибопа такого принципа стабилизации больше не у кого не встречал.
AlexZh
Странник_163:
Нууу… Почему-то никто не увидел очевидного…!!! А что это за дрон??? 1. Когда пропеллеры попадают в кадр видно что это не Бибоп, не первый и не второй! 2. Плоскость пропеллеров на уровне, если не ниже камеры!
В комменте написано, что второй попугай.
Винты будут выглядеть именно так, если камеру направить вправо и вверх, попробуй.
Кстати, посмотрел это видео, опять задумался о трекере. У нас в Питере выпускают такой rebenok-gps.ru/device.html Вес 24 грамма, напряжение питания почти как у батареи попугая, можно ещё легче сделать, но питать от своей батареи неправильно, при падении может отлететь.
AlexZh
piligrim-gps.ru/index.php
В предыдущем посте невнятно написал про снижение веса. Трекер может поставляться с батареей, а может, по заказу, и без. Тогда его вес намного меньше, 15 грамм. Велик соблазн распотрошить трекер и плату вставить в самого попугая, но если при падении отлетит штатный акк, то все это будет бесполезно.
extra555
Посмотрите про Треккер у меня в объявлении 24 грамм стоял на bebop1
AlexZh
А куда его ставил? Сверху, снизу? Как влияло на центровку?
