Parrot Bebop Drone 2:0
Xommep
yurpod:
зря вы тогда отказались от бесплатной замены камеры от пэррота, зачем он вообще нужен с таким качеством?
Летом-то снимает нормально; как раз пока хрю-му, там и весна, и качество исправилось. 😃
Камеру менять не хотели, а выслали целиком дрон. А я уже писал, что получать дрон от Амазона приходится на таможне во Внуково, а мне дотуда 3000км по тайге. Уж лучше такой аппарат, чем вообще никакого. А камеру я потом поменял - результат на табло; первая была ещё хуже.
Alejandro:
есть ли вообще смысл ковырятся в каналах или забыть об этом и оставить на auto?
Там главное не выставить 5.8Ггц невзначай, если у вас гаджет этот диапазон не поддерживает. 😃 Для дальнобойных полётов желательно, конечно, найти наименее загаженный канал, однако с этим и автоматика справится.
Xo66uT
Вырезал форму из поролонки, теперь можно и в мешке таскать 😃
Alejandro
Xo66uT:
из того что вычитал в интернете, все ставят 6-ой канал в местах где мало помех, автомат - где много помех, страну все ставят США - мощнее сиингал, ну и 2.4 для полетов на дальняк, 5 для полетов fpv - стабильнее видео сингал.
Xo66uT
Alejandro:
Я тоже поставил 2.4 6 канал и не парюсь больше над этим вопросом
Xo66uT
Погонял еще батарею 3100 mah, после 4 зарядок время полета увеличилось с 21 до 25 минут
SurveleRu
Друзья, подскажите как оптимально купить Бибоп? На офсайтах сейчас BEBOP 2 FPV комплект отдают за 499 USD (EUR), цена более чем приятная, в наших инет магазинах ценник конский. Отсталый я в этих вопросах, к сожалению 😦 Киньте ссылкой в нужном направлении, плс. Может есть кто продает в Мск с разумной наценкой?
SurveleRu
По ссылке на Али только контроллер и шлем за 618 USD, без самого дрона, насколько я понял. В россии не могу адекватный ценник найти.
Alejandro
SurveleRu:
если бы я брал сейчас то взял бы тут www.ebay.com/itm/…/361854761466
а в России можно минимум за 50 т.р. купить FPV версию
Alejandro
Мужики, если не затруднит, ну вот прям если выкроится минутка свободная, сможете проверить чертеж закручивалки винтов?
размеры брал сантиметром прям с дрона
я далек от черчения, но вроде все наглядно
без нее как то совсем туго:), хочу попробовать на 3д принтере распечатать, чай в интернете полно таких услуг.
Xo66uT
Кто в курсе где какой кабель в SC ? 2.4 и 5.8 ?
разъёмы на SC не подписаны
SurveleRu
Заказал в итоге на ebay, весьма недорого вышло (даже с учетом комиссии “жадной палки”) жду отправку… волнуюсь… 😃
AlexZh
Alejandro:
Штангеля дома нет. А может отсканить основание, да дать отпечатанный скан обычному токарю? Из люминьки не проблема выточить.
Xo66uT:
А смысл это узнавать?
Alejandro:
ИМХО, по центру, между двумя отверстиями, должно быть углубление, что бы пару винтов со штырьками ставить
Отверстия под три болта с диаметром что-то 4,2 4,5 мм
Xo66uT
AlexZh:
Есть смысл, бустер 8 ваттный буду ставить на 2.4
Видно придется разобрать антенну чтоб узнать где какой кабель
AlexZh
Высота родной закручивалки 30 мм
Вот вид снизу
Xo66uT:
Офигеть 😃 И какая расчетная дальность ожидается?
Xo66uT
Да меня дальность мало интересует, мне бы увеличить пробивную способность в городе
Alejandro
AlexZh:
Вот вид снизу
спасибо!
за моделирование зарядили почти 3 тыщи)) сама печать 500р, сейчас осваиваю программы 3д моделирования, на будущее чувствую пригодится))
AlexZh
Alejandro:
А зачем тебе такой сложный вариант с 3D печатью? можно немножко грубовато, но сделать самому. Или найти токаря, тут работы на 15 минут
Alejandro
AlexZh:
Честно говоря правы) слишком усложнил задачу, простые идеи позже приходят, сейчас думаю найти какой кубик дерево/пластмасса и сделать в нем шуруповертом дырки))
AlexZh
Alejandro:
Правильное решение 😃))))
Похоже, не в сезон ручки чешутся что-то поколхлозить. Хочу прицепить трекер на попугая, но как то отпугивают решения, когда на спине у дрона примотан кубик скотчем (утрирую). Предварительно выбран трекер весом 25 грамм, размер 42х25 мм, высота 10 мм, хочу закрепить его снизу.
К этому вопрос, что за датчики у нас снизу, на фото обозначены цифрами 1 и 2?
Вроде можно аккуратно его закрепить у задних опор, но тогда он перекроет вентилятор с относом от него на 12 мм, т.е. воздух прокачивать не помешает, и край трекера от датчика под номером 2 будет в 10 мм.
Может кто из более опытных ещё вариантов подкинет?
Xommep
AlexZh:
GPS-трекер снизу? Ой-вей. Он будет с какими-то своими подземными спутниками там общаться? 😃
Крепление на бошку дрона никак не повредит.
AlexZh
Ты знаешь, трекеру как то все равно, как висеть, современные чипсеты прекрасно обрабатывают и отражённые сигналы, а тут открытое пространство, проблем не будет вообще. Если дать сравнение, то представь трекер закреплен на спине, дрон упал и перевернулся. Будут определены координаты? Да. Точность уменьшиться? Нет.
Примерное размещение трекера - желтый квадрат
Нарисовано почти в масштабе, только без проекции 😃
Правда, есть ещё один трекер без своей батареи, питание от 6 до 36 вольт, размер 42х25, высота 5 мм, можно запитать от нашей батареи, похоже, спрячется под обшивку головы.
В общем, у нас пока темно, черно и дожди, время есть подумать
Xo66uT
AlexZh:
1- Ультразвуковой датчик используется для измерения высоты, работающий по принципу сонара.
2- Оптический датчик представляет собой дополнительную камеру и позволяет удерживать беспилотник относительно поверхности, выявляя на ней заметные детали и ориентируясь по ним.
3- Вентилятор (кулер) предназначен для охлаждения процессора центральной платы управления.
4- Дрон Parrot Bebop-2
5- Пальцы Homo Sapiens в количестве 5ти штук.
