Parrot Bebop Drone 2:0
Составил для себя портрет “идеального маяка”: маяк от тигромухи “амбер” (с недорогой рацией обойдется примерно в 4600) установленный внутрь корпуса и подключенный к штатному gps модулю. Из плюсов - не привязан с сети GSM, имеет независимый акб, заряжаемый от основной акб дрона, возможен поиск без координат, минимальный вес (8 грамм с акб), максимально защищен от прямых ударов в случае падения, максимальная эргономичность и удобство использования. Минусы - пока не вижу.
Но как известно путь к идеалу это путь в никуда, что может не получится: прежде всего может не получится поставить его внутрь, коллеги, кто разбирал второго попугая, есть там внутри местечко свободное или все впритык? Второе - могут быть проблемы с подключением к штатному gps модулю - на первом попугае все просто, там провода, а на втором плоский шлейф, придется искать куда подпаять.
Ставить маяк на брюхо, и уж тем более запитывать от штатного акб, имхо - лучше вообще не ставить чтоб не тешить себя иллюзией.
5- Пальцы Homo Sapiens в количестве 5ти штук.
Homo Bebopeus
Не силён в дроновском жаргоне, но если правильно понял, то речь идёт о приблуде, по которой поиск идёт в зависимости от мощности сигнала при помощи рации.
Тут личное дело каждого, но ИМХО трекеры удобнее. В нем должно работать два режима, первый во время полёта непрерывно выдавать трек на сервер, второй - по запросу выдать карту с координатами девайса.
Первый режим - если все разбилось, тогда будешь искать в радиусе, зависящем от скорости полёта, высоты, частоты передачи сигнала. Во втором случае видишь карту и положение искомого.
этот же вариант лучше. если дрон уже кто то нашёл и в сторонке изучает.
Запитывать от штатного действительно не совсем правильно, при падении на жёсткое с большой высоты первое, что отлетит, это батарея. Но тут смотри первый режим. А вот вешать под брюхо Попугая любой трекер вообще без проблем.
Кстати, один из способов установки трекеров в автомашинах - под потолочную обшивку. Ничего по принципу не напоминает?
Это запасной режим, основной - по рации диктует координаты, полученные от gps модуля.
Удобнее спору нет, но для этого должно быть устойчивое покрытие GSM. А если его нет, или оператора нет, или связь неустойчивая, или оплатить забыл?
И еще, для поиска в снегу или траве или в деревьях весьма желателен звуковой и световой сигнал.
Работать наверное будет, но хуже (точность меньше). Плюс к этому больше вероятность что он повредится при падении - насколько я понял по форумам, попугаи при отключенных движках падают горизонтальным штопором брюхом вниз.
Не спора для, а токмо для своего образования
- т.е. если этот модуль повреждён при падении, если упал в воду то сигнала от него не дождёшься. У трекера снимаешь с сервака трек и идёшь искать.
- получаешь голосом координаты, при необходимости их конвертнуть нужно, потом ручками забиваешь в телефон, смотришь на карте и идёшь. Малость муторно, у трекера видишь сразу положение на карте, точность на открытой местности от метра до пяти. И в кустах найти можно.
Факт! Вот это явный минус моего варианта. Но это только если поврежден, если шмякнулся в воду вне зоны видимости, ИМХО все равно не найдешь, учитывая что он камнем на дно идет, разве что где то на мелководье.
Согласен, есть плюсы и минусы, надо взвешивать.
Важность пищалки и светилки это по большому счету не мое утверждение а мнение сообщества, я с ним согласен. Приходилось искать в снегу F450 упавший на поляне 10х10, пищалка очень помогла, визуально его было практически не видно, пришлось бы перетоптать всю поляну.
А такие вещи кто нибудь рассматривал как альтернативу?
Здесь все - и звук и лампочка и 300 метров! ну и электричеством прибьёт вора если что))
ru.aliexpress.com/item/…/32780820082.html
Вот вы, граждане, перестраховщики. Летаю на аппарате год, гонял на дистанции более 1.5 километра взад-назад - ни разу не пришлось искать аппарат (кроме случая с ФСБ - но там, боюсь, и трекер мог не помочь ))). Если летать аккуратно, то искать и не придётся. Хотя случаи, конечно, разные бывают. Ну и при полётах по плану, конечно - защита от собственной дурости.
[url]ru.aliexpress.co
Никакого смысла в данном устройстве нет, поскольку если вдруг что случится и дрон все же улетит то радиус поиска будет больше заявленных 300 метров, кроме того это много ненужного лишнего веса
да я тоже думал об этом, но все же как правило люди знают приблизительное место падения, если не визуально то по последним координатам, а вблизи лучше всего поможет именно пищалка. плюс бибоп судя по форумам и ютюбу не из тех кто любит “flyaway”.
по поводу веса соглашусь, но если по колхозить и убрать все лишнее, то думаю допустимый вес выйдет ну и самое главное цена вопроса 😃
оба предыдущих моих дрона висят на верхушках деревьев, каких непоняттно, пищалка и лампочка помогла бы)
От меня дроны также сматывались в лес, и однажды успешно - пищалка и лампочка не помогли, хотя тогда улетел гоночный квадр и далеко он не мог уйти. А вот Попугай на редкость стабилен, и при управлении с телефонов-планшетов, и особенно с СК. Но тут, конечно, кто как гоняет. 😉
<<< на аватарке я на вершине горы Синюха на Алтае. Там чуть в сторону и привет; но ничего, отлетала птица на отлично.
Да, это точно, потихоньку притупляется ощущение опасности. Но у меня как то висел почти надо мной на высоте 80 метров, и его тихонько сносило ветром. На команды не реагировал, раз пять цеплялся, опускался на пять метров и опять отрубался. Потом все же сконнектился и спокойно приземлился. Было это один раз и больше не повторилось.
Не нравится. Я как то уже привык к трекерам, пользуюсь для некоторых девайсов.
Завтра поеду, посмотрю вот эти. Один из них в чехольчике под ошейник, если не под дрон, то на штатную липучку элементарно на спину сядет без переделок. Только чехол подлежит облегчению, но это не проблема
Если не поленюсь, разберу дрон и обработаю всю плату (кроме баро-датчика !!! в нем отверстие для измерения атм. давления !!!) а то толку будет мало от брелка если в итоге достанешь из воды палёную плату 😄
Странно, в Хроме не могу изображение с компа к сообщению подцепить.
ХоббиТ, спасибо, я то мучался, подбирал поплавки.
Я такую штуку возьму обязательно.
Ну а с меня следующим летом видео полётов с катера над Ладогой 😃
Тоже хочууууу 😁
Вещь ОТМЕННАЯ
Уже пошарился в Инете, в Питере таких нет.
Ничего, найдём.
Тоже хочууууу 😁
Вещь ОТМЕННАЯ
а не поспобствует перегреву каких компнентов на плате?
Ну посадочное место радиатора процессора обрабатывать не нужно, а в остальном средство обладает хорошей теплопроводностью
Вещь ОТМЕННАЯ
Кстати, этот брелок выручит наш дрон только с глубины 7-8 метров. Глубже нет, давление воды сожмёт шарик, не хватит подъёмной силы.
Но я все равно буду искать, покупать
Фотки к посту, какие трекеры поеду завтра смотреть
В случае падения в воду в Озере на максимальной дальности полета дрона 2 км потребуется минуты три для определения координат по треку и введения их в картплоттер, чуть меньше двух минут, что бы выйти на эту точку, ну а дальше чувство глубокого удовлетворения, что покупать нужно только плату 😃)))
Облом.
24 граммовых трекеров в наличии нигде нет, есть только на 47 грамм с усиленной батареей. На неделе привезут со склада искомое, куплю
Форумчане, спасите-помогите. Благодарен за советы, ибо не знаю что делать. Я на острове Бали, приехал на месяц путешествовать и поснимать кино. Это мой первый дрон, выбирал по принципу легкий и хорошая камера. Перед поездкой полетать не успел, насмотрелся видео, установил приложение и flight plan, тестировал уже по приезду, но на второй же день дрон улетел и по данным приложения лежит в 38 метрах от моей виллы на рисовом поле или территории соседской виллы. Местный персонал осмотрел виллы, но ничего не находит. Лично обходили с друзьями все террасы рисового поля в радиусе 20 метров от точки, которую показывает приложение, ни на самой точке, ни в окружении его нет. (Либо не видим, рисовое поле 70 см высотой)
Как всё произошло. Первый тестовый полет я сделал со скайконтроллером, но на расстоянии метров 400 сигнал потерял, при этом дрон сам вернулся после 20 секунд без связи. Никаких проблем, хоть и напрягся от такой дальности с контроллером. Следующие полеты делал контроллером в зоне видимости, всё ок.
Пришла очередь теста флайт план, где и случился неприятный казус. Выставив на облёт рисовое поле с точками высотой от 26 до 10 метров, дрон поднялся на заданную высоту и начал полёт, в приложении отображалось видео с Дрона и его точка по заданной траектории, но не долетев даже до первой точки, связь оборвалась, картинка видео пропала и практически сразу точка Дрона на траектории тоже. Подождав пару минут, что либо дрон вернётся на место, либо связь появится, я стал предпринимать хоть какие-то действия (Кнопка домой, выйти в зону видимости, и Т.п), но связи не было.
На текущий момент приложение показывает мне точку, где дрон находится, но его там не найти. У меня следующие вопросы к более опытным пилотам:
Почему такое могло произойти? Зачем дрону связь с контроллером, если он делает облет по заданным координатам?
Место падения/нахождения Дрона, которое я вижу в приложении, это координаты последней связи с контроллером? Или это данные с Дрона, которые он передаёт?
В приложении также вижу, что заряд Дрона 97% (уже третий день). Это возможно? Или это опять последние данные телеметрии?
Кнопка пуска, которая ярким маяком моргает при полёте, остаётся гореть/моргать при падении?
Должен ли сконнектиться с дроном смартфон по вайфаю? Если да, то на каком максимальном расстоянии это происходит? (В той точке, вайфай не видит дрон)
Очень благодарен за помощь.
К сожалению, это последняя точка связи. А сам дрон может быть километрах в пятнадцати - двадцати от вас.
400 метров связи примерно понятны, сам с этого начинал, пока не выставил в настройках сигнал США, у них максимально разрешённый сигнал, если стояла Россия, то у нас разрешённая мощность сигнала в разы меньше. А Паррот соблюдает законодательство.
- в полете по точкам я не спец, но связь, ИМХО, нужна, что бы картинку смотреть либо вмешаться в полет
- точка последней связи
- последние данные телеметрии
- да, светит, но три дня вряд ли батарея продержится. скорее всего, она уже села
- зависит от условий, таки вифи только по прямой, препятствия его резко гасят
Почему это могло произойти? Откровенно говоря, мало данных. Поймал ли дрон и контроллер перед этим спутники? Если нет, то рванул он по каким то старым координатам. Кстати, вы взлетали по маршруту с того же места, что и первый полёт? Если нет, то посмотрите точку взлёта при первом полёте, дрон, если не поймал или не откалибровался в новом месте, мог вернуться на точку взлёта первого полёта
Сделайте фото экрана, выложите, плиз. Может по нему поймём, что было
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Брелок-поплавок нашёл только на английском Амазоне по конской цене
www.amazon.co.uk/…/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=14826903…
таки заказал.
Форумчане, спасите-помогите. .
Мне к ответу AlexZH добавить увы нечего, но как в дополнение к поиску настоятельно рекомендую развесить по близлежащим проходным местам объявление с фото дрона и обещанием вознаграждения.
Я сейчас сам в Индию собираюсь, буду наклейки с такой информацией на него клеить
Да, стартовал с того же места, но обратно он не вернулся.
Вот скриншоты на текущий момент и тестового полёта, когда терялся сигнал, но он возвращался обратно.
Похоже наклейки это обязательно 😉 Я к сожалению ничего такого не сделал. Спасибо за совет, попробую на перекрестках повесить объявление с розыском дрона, но в удачу уже не верю. Спасибо.
Да, последние принятые координаты правее вашего домика
google.ru/…/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d…
А флайтПлан заданный можно увидеть?
