Parrot Bebop Drone 2:0
Наблюдается только проблема с флешкой - дрон может сам включиться, когда её вставляю или выдёргиваю из порта
Может она работает как загрузочный диск?
Чистая, свежеотформатированная флешка? =)
Причем он же не каждый раз включается. Может включиться, а может и нет. Но чаще включается, поэтому это легко проверяется, в отличие от внезапных самопроизвольных включений и перезагрузок.
Из вкусностей - достаточно флешку воткнуть ему в попку, и он сам туда и будет все писать
Не будет он туда писать …
Да, я уже писал об этом =(
Писали что это стало начиная с версии 4.0.4 ( DUE TO LATEST FIRMWARE UPDATE ( V4.0.4 ) YOU CANNOT RECORD DIRECTLY TO THE USB DRIVE ANYMORE. )
Даже со скриптом “set USB OTG drive path” только перекидывает файлы на флешку, но прямой записи нет. Удалил эту бадью, у меня на смарт быстрее перекидыват чем на флешку.
PS
Лягушатники совсем ох…ли! Вместо того что-бы улучшать как то программу, эти уроды закрывают последние лазейки с каждой обновой не внося при этом никаких конкретных изменений!
( Вот думаю откатиться на 4.0.3 пропишу её как 5.0.0 и забить на все их обновления, лучше уже не будет )
PS
Полностью с тобой согласен!
нашёл крепления для go pro
www.ebay.de/itm/…/122521327657?hash=item1c86d71829…
Погонял на выходных на базе за городом - аппарат и на прошивке 0.6 летает замечательно, а снимает хреново.
Впервые толком полетал на батейкай 2800mAh; обычно летаю на уменьшенных, 2200. На одной получилось меньше 15 минут, на другой - 22 минуты полётного времени! С управлением по планшету Nexuz7 удавалось залетать в лес метров на 200, поднимаясь при этом на 150. Только один вылет заставил поволноваться - аппарат над морем потерял связь и, видимо, где-то на грани балансировал - то связь есть, то нет; RTH включился далеко не сразу.
Другую камеру бы ему - и был бы если не аппарат мечты, то что-то рядом.
Друзья, где купить в Питере, кабель для с зарядки на АКБ? А то потерялся и не зарядить АКБ
Привет Всем!
Случилось страшное камера бебоп1 расфокусировалась, починил.
Только желе замучило, оказалось в группе линз после удара появился люфт.
И одна линза болталась, закрепил, все ок, радовался меры нет))
И… решил одну мусоринку сдуть с матрици и писец, задел за контакт волосок, и убил 14 мегапикселей((
Народ может у кого валяется камера без обьектива, а. Вознаграждение или могу что нибудь в замен предложить!
Спасайте))
Всем привет! Нужен совет. Не крутится кулер. Квадрик сильно греется из за этого пока не в полете. Что может быть и как можно это дело исправить?
Думаю самое простое что приходит на ум, это проверить кулер. Сначала проверить механически, крутануть чем ни будь.
Должен крутится без ощутимых, затруднений. Если ок то можно снять и подключить к источнику 5 вольт, он помой му 5ти вольтовый.
Если работает значит дело в платке, но в принципе это решаемо…
Да аккуратней там разьем на кулере, дурацкий, я пытался от платы отсоединить так и не смог((
Думаю самое простое что приходит на ум, это проверить кулер. ((
Свободно крутится. Наверно придется разбирать, может контакт отошел.
Мы тоже чистили матрицу, кисточкой по ней возили и азотом продували, и в один момент тоже показалось, что камере капец; но ничего, оклемалась через какое-то время. Проверьте, её не так просто угробить.
Камеру свою испорченную (которую продували) я отдал в поликлинику на опыты; результата пока не знаю.
Да я под микроскопом смотрел несколько волосинок оторвал(((
Погонял вчера на даче у тётки - всё нормально с последней прошивкой, аппарат ведёт себя стабильно, в том числе низко над водой (правда, не очень прозрачной 😃)) С планшета улетал на 400+ метров; пару раз чуть не врезался с непривычки к виртуальным джойстикам.
Одно что-то не пойму - в прошлом году снимал в фото-режиме и были большие (и немного страшные) фоточки, а теперь почему-то только FullHD-фоточки получаются, что совсем не гут. Не понял, когда изменения произошли.
Подскажите без подключенной камеры, bebop 2 раздает wi-fi? Не исправность такая, после не большого падения телефоны стали отваливаться от wi-fi , с начало через 2-3 (как только нагревался дрон) минуты, потом все быстрее. Заметил если включать моторы то отваливается практически сразу, при этом бывало рябило изображение с камеры, налицо , где-то плохой контакт. Я аккуратно разобрал, просмотрел всю материнку под микроскопом, искал трещины и не пропай чипов. Все идеально, пайка отличная. Собрал, включаю и телефоны, планшеты итд вообще не видят дрона. Сбросы делал, не помогло, да как стал глючить дрон обновил прошивку на последнию- не помогло. Заметил на камере где выходит шлейф металлическая пластинка давольно сильно нагревается. Отключение камеры , тоже нет сети. Так кто пробовал без камеры есть вай фай? Или проверьте пожалуйста. И еще как разбирается камера.
Буквально вчера вечером разбирал своего бибопа и для проверки включал его без камеры. ВайФай был. Ты материнку полностью снимал и со всех сторон проверял? Кабелёчки от материнки к антеннам проверял, может в них проблема?
Да полностью снимал плату, повреждений нет, проц и флешки там под компаундом и он каменный пропаять не реально, буквально час назад проверил пайку тех микрух где ножки не БГА, все ок, навсякие пожарные пропаял чип фай фая, он не бга, антенны кабельки разъемы wi-fi все проверил, прозвонил тестером проблем не нашел…Короче ппц платке . Да на секунд 10 удплось соединьтся, изображение было, камера исправна 😦, скорее всего на донорство этого дрона нужно пускать.
Допилил буржуйские скрипты для записи и тому подобного на юсб-флешку, скачать можно по ссылке - drive.google.com/open?id=0B5rS-ZkHdnaRRF9BeFpTSzNj…
На моем бибопе все работает нормально. По сути особо и не менял там, только изменил способ определения подключенной флешки. Если кому нужны подробности, то опубликую изменения.
Впервые толком полетал на батейкай 2800mAh; обычно летаю на уменьшенных, 2200. На одной получилось меньше 15 минут, на другой - 22 минуты.
Напомните, пожалуйста, что за батарейка такая? Ссылку желательно.
Да будет но если нет в /data/eeprom.dat то просто подключится но летать не будет ничего работать не будет.
Если есть желагние запустить без камеры нужно записать ттуда этот файл и chmod 755 eeprom.dat и все ок.
Этот файл считывается с камеры, и лежит до жесткой перезагрузки системы(долгое нажатие кнопки)
Я же на колхозе летаю: rcopen.com/blogs/220298/21729
Таких батареек в любом колбасном отделе - рупь мешок.
Тоже полетал малость над водичкой, пока над малыми глубинами и над тростой. Отлично видно профиль дна, правда, пока стремновато летать, особенно взлетать и садиться на крышу тента катера.
Так что идея снимать и картографировать гряды и банки может получиться, но скорее всего ближе к осени, когда вода “забронзовеет”
В ролике первые полторы минуты дрон, остальное катерное
Это фото без обработки? С дрона?
И почему не гут?
Э-эх, а я на той неделе над Доном красиво полетал, тоже и местность красивая и рельеф дна видно. Погонялся за катерами, казалось, что неплохое видео получилось. Но когда решил по ЮСБ скинуть видос с дрона, тот решил в очередной раз сброситься в заводские настройки и все похерил =(((((
После этого я ему в эти выхи и устроил тотальную переборку кишок. А заодно и скрипты для записи на флешку поправил =)
Думаю исчо поляризованную пленку перед камерой поставить и над водой полетать, интересно, какая картинка получится =)
И почему не гут?
…так озвучил же - всего лишь FHD-качество, 1920*1080, плюс-минус. Год назад летал над Мультинскими озёрами - качество фоток было 4000*3000, плюс-минус.
Куда-то ушёл специальный фото-режим, или я чего не вижу в FFPro?
