Parrot Bebop Drone 2:0
Xommep
Залез в FFP, без проблем тут же сменил страну:
Подключался непосредственно к дрону, СК лежит на полке до весны.
В 4.3.0 появился новый режим - Спорт; в левом нижнем углу переключение режимов:
V - video; S-sport. Можно настроить их на своё усмотрение и гонять как сумасшедший. 😃 Правда, осталось выяснить, как эти режимы переключать с СК в FPV-режиме.
ratmir_by
Странно, видимо, я словил какой-то редкий глюк) Попробую сделать hard reset и посмотрю, вылечит это его или нет 😃
А новые возможности я уже заценил, очень удобно, в режиме спорт такое ощущение, что попугайчик стал раза в полтора быстрее летать)
Кстати, я тут во Францию в начале ноября в командировку лечу, так что если кому-то нужны оригинальные запчасти для Parrot - могу помочь, я себе уже целый пакет навыбирал, всё, что может реально нуждаться в замене (ещё один аккумулятор, моторы, пропеллеры, ноги, крышка от камеры и т.п.). Как я понял, китайцы неплохо насобачились делать копии, но они не всегда отличаются стабильностью (как те же батареи) или сбалансированностью (как те же пропеллеры).
ratmir_by
Да уж, даже Hard reset не помог: как стояло Canada (auto), так и стоит 😃 Ладно, пока утешусь тем, что это хоть Канада с нормальными мощностями, а не что-нибудь урезанное по всем частотам) Мистика!
Daggers
А я обновил дрона и посмотрел что нового появилось в FFP - и просто офигел.
  1. Режимы спорт и видео - это уже известно. Мелочь, а приятно.
  2. Взлёт дрона с руки. Я и раньше его запускал с руки и сажал на руку, но сейчас взлёт сделали безопасным - включаешь этот режим, дрон начинает медленно крутить пропы, подбрасываешь его вверх, и он взлетает.
  3. В базе появился один из режимов FollowMe, когда выделяешь квадратиком цель, и бибоп за ней следует.
  4. Режим полета над картой, когда на весь экран открыта карта местности, поверх нее в маленьком окошке видео с дрона, и точка позиции дрона. И вот так ты этой точкой и управляешь. =)
P.S. Страна в настройках WiFi меняется без проблем.
ratmir_by
Да, меня тоже новый функционал впечатлил)
Проверил уже режим слежения за объектом - очень прикольно, обвёл себя на экране в рамочку и всё, камера следит за мной и меняет угол съёмки. Но это, как я понял, не Follow Me (который платный), а CAMERMAN - именно слежение с одной точки, но всё равно хорошая тема.
И не понятно пока, будет ли весь функционал Parrot Bebop 2 Power доступен через FFP для владельцев обычных вторых попугаев, или только урезанная версия (но и за неё, конечно, спасибо, приятная неожиданность 😃)
P.S. Описание новых функций доступно тут: www.parrot.com/global/smart-flights
Daggers
ratmir_by:
Да, не FollowMe =(
You only control the movement of the drone; your subject is automatically framed.
“Вы только управляете движением дрона, а дрон следит за объектом”.
В любом случае - наконец то стали добавлять какой то интересный функционал. =)
AlexZh
ratmir_by:
Возможно, придётся делать официальную заявку в горисполком на разрешение для полётов
Добро пожаловать.
Летал я в Бресткой области по небольшим городам, никаких разрешений не брал.
Водители, правда, сильно напрягались с непонятной приблуды (скайконтроллер), скорость снижали до минимального 😃
Daggers:
Взлёт дрона с руки
Рустам, а где это в меню? Что то не нашел с налёта
AlexZh:
Спасибо, разобрался
ratmir_by
Да, если это был первый скайконтроллер, то испугаться там есть чего))
Xommep
Самое главное - если есть какие-то мега-идеи для съёмок, успевайте по теплу; в минус постигнет вас удивление качеством съёмки.
Dim_krsk
Да и в +5-8 тоже не ахти ) Эхх, а я остался без одной батареи в конце сезона (( Полноценно полетать не получается. На завтра, правда, в планах заснять оффроад и шашлыкинг в одни из последних безснежных выходных в этом году!
Дрон и СК обновил, впечатлил взлет с руки! А спорт-режим, по-моему, на самом деле таким не является, но очень удобен наличием двух предустановок, не надо во время полета судорожно лазить в настройках и менять параметры по ходу…
ratmir_by
Со взлётом я разобрался, а вот посадка на руку немного странно, пытается сперва вырваться, и только со второго-третьего нажатия почему-то.
Dim_krsk
ratmir_by:
А про посадку на руку я нигде ничего не видел! По-моему он садится в обычном режиме. Как выглядит посадка на руку?
ratmir_by
Да я полагал, что так же, как и запуск - логично же)) Опускаю его к себе, беру рукой снизу, перекрывая сенсоры, по идее он должен сообразить, как и при запуске, что он уже в надёжных руках, и при нажатии на кнопку посадки можно просто выключать движки 😃 Ну, было бы странно, если бы запустить его в какой-то сложной местности получилось с руки, а посадить - нет 😉
AlexZh
Питерская гнусная погода сегодня благоволила…
Отлетал чуть больше часа на новой прошивке Попугая и на новой версии ФФП.
Итак:
  • исчезла хреновая стабилизация видео при резкой остановке с большой скорости. Стоит как вкопанная, эта проблема была на ранних прошивках, была пофиксена, вернулась на пресловутой 4.2, сейчас убрана
  • взлет с руки просто прелесть, предсказуемо, безопасно
  • посадка на руку проверена один раз, впечатление не сложилось
  • режим спорт\видеоштатив ок, удобно, что он переключается одной кнопкой, посему как раньше я все это делал ручками через меню. Подлетаешь быстренько к объекту, тыкаешь в кнопку, переключаешься и снимаешь. Удобно.
  • слежение за объектам вызвало у меня ошибку ФФП, разрыв связи. При этом СК продолжал управлять попугаем. В общем, не доделано, похоже
  • для Ратмира из Бу, настройки региона при обновлении не изменились, осталось сша
ratmir_by:
Нет, сел спокойно, но с высоты сантиметров 50 над рукой
Dim_krsk:
там старые максимальные скорости и ускорения, ежели поставить их по максимальным значениям. Т.е. реально появилось включение режима видеоштатива одним кликом, чего очень давно хотелось
ratmir_by
AlexZh:
То есть ты просто подставил руку примерно туда, куда он должен был сесть, и нажал на кнопку посадки? Он именно опускается до руки и отключает потом моторы?
AlexZh
ratmir_by:
Угу
Завтра погоняю конкретно с руки и на руку, а так же проверю режимы штатива при настройках в плюс и минус, потом отпишусь
Daggers
Ребят, про посадку на руку я писал, что и раньше сажал, а идею подкинул Тарас - он когда то писал и даже видео выкладывал, что на руку сажал. Штатно дрон такой функции не имеет, но аккуратно посадить на руку в принципе можно.
Xommep
Daggers:
Не, я такого не писал; в апреле на Алтае пытались запускать с руки, бесполезно - он спутники не ловил тупо.
Daggers
Xommep:
Ты как то выкладывал видео, в котором титрами писал комментарии к происходящему. И там была надпись “садимся на ладошку” или типа того =)
Это меня и вдохновило сажать бибопа на ладошку =)
Xommep
…это, наверное, Валкера была - и “ловим в руку”. Попугай так не поймаешь, у него датчики снизу мешаютцо. До последней прошивки даже не пробовал ни разу.
Daggers
Xommep:
Может быть =)
Но я начал сажать на руку Бибопа =)
В принципе все просто - опускаешь Бибопа на уровень руки, подносишь под него руку и сажаешь его. Он немного не вдупляет, что происходит, и немного рыпается, но таки садится, главное тут не нервничать, не дёргаться и держать ладошку ровной и пальцы не сгибать =)
AlexZh
Daggers:
Попробовал. Можно, но стремно.
Кстати, убрали старый, раздражающий меня баг, когда на экране в прицеле локатора слева внизу дрон иногда отображался сзади меня
Dim_krsk
Ребята, поделитесь пожалуйста советами по улучшению качества видео с попугая? Кто какими программами пользуется? В какой последовательности? Оригинальное видео невозможно использовать - на уровне 0.3мП снимает, к сожалению! Почитав интернеты немного (никогда не имел дело с подобными вещами) понял, что процесс скорее всего состоит из 1)улучшение видео 2)конвертация и сжатие
PS. Кстати, возможно дело еще в настройках дрона? У меня выставлено все по-максимуму - качество, кол-во кадров, стабилизация включена. А как у вас?
AlexZh
Dim_krsk:
А почему такой вывод? Видео не идеально, больше всего ему мешает желе от вибраций, но всяко не на 0,3 мп
Предупреждение: в новой прошивке убрали звук и вибрацию при снижении емкости батареи дрона ниже 10%. Я вчера на 4% из-за этого на посадку пошёл
Dim_krsk
AlexZh:
Видео Parrot хорошо для экрана телефона, но уже на 17" мониторе все размыто, много артефактов по краям картинки, в целом картинка не тянет.
Возможно стоит отключить стабилизацию, надо попробовать. Но без серьезной постобработки видео несмотрибельно абсолютно!
Вчера снимал за городом, температура комфортная - +8-10 (исключаем ее воздействие), высоты и скорости минимальны. Освещение достаточное, но видео желешное. Пришлось пропускать через Movie maker, Any Video на H.264 с двойным прогоном, только потом лить на ютуб.
Видео не претендует на художественную ценность, но считаю что должно быть побольше примеров в ветке, чтобы заранее иметь представление о девайсе…
Нежатое видео похуже и весит много )
