Parrot Bebop Drone 2:0
нужна обратная связь по температуре, лучше взять макса, у него есть 35-40 град - готовое, стоит копейки
Вы имеете ввиду - собрать регулятор? Не совсем понял…
Я думал об отсечке нагревателя по снижению напряжения на батарее (чтобы когда пора лететь домой - нагреватель не “высасывал” так дорогие в этот момент миллиамперы) и об отключении по перегреву (для этого за R3, R4 поставить еще один делитель с выносным NTC-термистором в нижнем плече)…
без регулятора по температуре у вас ничего не получится, нужно сделать термостат. мы сделали сопливый - у нас закончилось плачевно. нужно чтоб отключалось по температуре и обязательно приклеить датчик, у максима есть готовое решение. а про экономию, это уже потом
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где в настройках ffp переключить футы/мили на метры/километры?
Ну что же, наконец-то дрон в воздухе! Спасибо огромное Тарасу из Твери за материнку, очень приятно было посотрудничать с человеком!! В итоге - плата GPS оказалась ни при чем, взлетел с родной. Вот как-то так, месяц ожиданий, разочарований, и мы снова полетели 😃
Соединил “новый” дрон со скайконтроллером кое-как, дрон обновился, а вот СК2 не хочет обновляться ни в какую - пишет “файл не скачан, хотите попробобвать заново?” И ничего не происходит. Ну, ничего, вроде на скорость не влияет, на РУДы откликается, да и ладно.
приветствую ! прошу подсказать ! смартфон АНДРОИД И АЙФОН перестали видеть СК1 только планшет видит но спланшетом очень не удобно ! я думаю что СК1 переключился на 5гц а смарты неподдерживают ! можно ли сбросить СК1 до заводских настроек???
Планшет же есть, переключаем с его помощью СК в диапазон 2.4 Ггц. Скорее всего Авто-диапазон где-то сработал.
подключил СК1 к монитору через HDMI и только там смог переключить с 5Ггц на 2.4 да и ещо каналы на ск свои есть ! а через планшет всё равно показывал что типо 2.4Ггц
У меня с андройд планшета тоже не делает смену частот, только с ios могу менять, страну так-же только с айпада.
оригинал может быть таким же, проше сделать балансировку.
Приехали с китая оригинальные пропы - жужжат как надо, ничего не колбасит =) только чуть чуть колбасит заднюю левую ногу, но от перемены пропов ничего не меняется, видимо моторчик уже дурит =( но хорошо, что не сильно, думаю что на картинке не скажется.
Оппа, по звуку определяете! Восхищаюсь. А не подскажете, как? Я серьёзно, не прикалываюсь…
Для примера:
По видео должно быть понятно, а чисто на слух - если есть дисбаланс и вибрируют ножки дрона, то появляется такой низкий гул - уууууу. Если все норм, то звук просто жжжжжжжж =)
А никто, случайно, не замерял остаточное напряжение на аккумуляторе после того, как попугай высасывает его до 0% ?
Сложилось впечатление, что там еще минимум на пару минут полета энергии остается. 3.75 вольта на банку - это вроде как бы многовато…
Есть вариант изменить напряжение отсечки в прошивке? ☕
напруга без нагрузки. Под нагрузкой просадка сильнее, и аппарат на низком заряде начинает колбасить куда сильнее, чем обычно. Теоретически, наверное, возможно летать и на низком заряде, но это, сильно подозреваю, вредно для батарейки как минимум, а то и для всего аппарата в целом.
“Родная” зарядка, как тут уже выяснили, не балансирует банки; а при низком разряде банки просаживаются крайне неравномерно. Так что можно убить батарейку даже при просадке до 0% по попугайским меркам, не говоря уж про понижение ещё дальше.
Читал, что на первом попугае меняли отсечку аппаратно.
Если верить ChangeLog`у, то со времен прошивки 4.0.6 в плане индикации заряда батареи ничего не менялось.
Закончился, похоже, летный сезон…
И тихо сразу в общалке.
Вышел новый Parrot Bebop 2 Power Xtreme Adventurer
Из интересного 3350 mAh Battery, Battery life: 30 min
Но там же предупреждение, что батарея подходит только для серии Екстрим, для простого второго попугая низззя
This battery must only be used with Parrot Bebop 2 Power and no other Parrot drone or device.
ЗЫ: что-то с форумом, цЫтирует как попало.
Вот что вставлял ещё месяца 3 назад:
На днях приехала с Али еще одна батарейка. 2800, 25c. Сегодня “отлетал” ее, разрядилась до 2% - на банку осталось по 3.55 - 3.6 вольт. Правда, замерял минут через 20 после полета, и на снятой батарее так что эксперимент “не чистый”. Надо будет поцепить на балансировочный разъем вольтметр и померить остаточное напряжение в полете.
Из корпуса от оригинальной батареи сделал капот, теперь батареи после полета - теплые. Да и коптер выглядит симпатишнее.
освободился БП на 3 аккума для 2 попугая. Кому нужен - пишите в личку.
Кто менял самостоятельно банки для родного аккумулятора? Есть какие то ньюансы?
Посмотерл видео по замене камеры на 1 и на 2 попугае. Мне кажется, или модули у камер абсолютно идентичные, отличие только в рамах?
i.piccy.info/i9/…/bebop1.jpg
i.piccy.info/i9/…/Bebop2.jpg
- Кто менял самостоятельно банки для родного аккумулятора? Есть какие то ньюансы?
Лепестки банок соединены сваркой, разделять аккуратно. А лучше - отрезать от “мертвой” банки, чтобы не повредить. Паяются не слишком хорошо, нужен хороший флюс.
При разборке батареи нужны “торксы” с отверстием по центру.
Упс…
Сегодня мой попугай вошел в пике без объявления войны…
Из потерь предварительно только сломанная посадочная лапка правая передняя. Остальное покажет полёт после её замены.
Обстоятельства:
- температура минус один
- слабый южный ветерок, не более трех метров
- обычный серый Питерский день, что земля, что небо, все одного серого цвета
- батарейка. которая была в краше “у зубра”, никак себя не проявляла отрицательно до этого
- при зарядке оной был сильно удивлён, прибор показал какие то приличные разницы между банками, такого никогда не было, отметил это, но не заострил внимание и даже цифирь не запомнил
Тринадцать минут пятьдесят секунд достаточно активного полёта, на индикации ФФПро было 48 процентов заряда батареи (уже нужно было насторожиться, минус на улице, нагрузка сверху в виде трекера 24 грамма), вернул попугая к себе, хотел на бреющем пройти на большой скорости над дорожкой. Джойстик резко скорости от себя, и дрон с высоты метров 10 ушёл в пике носом вниз, связь отрубилась. Имхо, летал бы плавно, все было бы ок, а попытка резкого рывка и привела к проблемам
Истину увидел только на графике параметров полёта, батарея в нулях, просажена полностью.
На видео момента краша нет, в в параметрах тоже нет. Т.е. дрон к этому моменту иссяк полностью.
Вывод:
- если на банках большая разница в вольтаже после хранения, одна из них сдохла, жди неожиданностей
_ кому то из наших нужен был корпус от батареи, отдаю бесплатно, но ищите знакомых в Питере, пересылками и почтой пользоваться не умею, хоть и дожил до седых волос, в Питере привезу куда нужно в выходные или вечером.
Тарас, видео видел, на аккы внимания не обратил, посему и запостил
ЗЫ:
а на планшете, который был вставлен в СКонтроллер, график работы батареи обрывается на 40%
Удивительная штука. Планшет передал данные в Флайт Дата менеджер и там они совершенно другие
