Parrot Bebop Drone 2:0
AlexZh
Коллеги, вопрос по Virb
Какое то время назад, после не помню какого обновления, Virb перестал воспринимать ролики от попугая. Рецепт был найден такой - перегнать в любой программе ролик с формата mpeg4 в тот же формат, потом можно его скормить вирбу и наложить телеметрию. Может кто разобрался, в чем дело?
AlexZh
Цикл испытаний попугая Анафи почти закончен, нравиться машинка.
В связи с этим в барахолке разместил объявление о продаже Попугая второго, фразы “со слезами на глазах” не стал писать )))
В комплекте два скайконтроллера, блэк эдишен и СК2 с очками, рюкзак от Паррота, умное зарядное ISDT и всякие запчасти от предыдущего дрона
Xo66uT
AlexZh:
Ага! Уже и в “Анафемовскую” тему чемоданы перенёс ↗
AlexZh
Xo66uT:
С вашего разрешения в этой теме портфельчик оставлю, в той теме пока пусто и одиноко, видно я первый ))))
mort
AlexZh:
дербан не предусмотрен? или только комплектом?
cadman
Не много полетал в выходные:
в субботу без проблем отлетал 22 минуты, поднимал до 97 метров, связь пропала, коптер стал снижаться, коннект восстановился и я спокойно долетал батарею.
А в воскресенье уже на 4-й минуте связь потерялась и ни в какую не восстанавливалась. Все произошло совсем рядом со мною, высота 15 метров, отдаление метров 30-40. Коптер вернулся на место взлета и завис в метре-полутора. Так и не подключился, пришлось рукам ловить и переворачивать, чтобы выключить (кстати, есть другие способы?).
Дома разобрал сколько смог, проверил антены Wifi - все ок.
Снял GPS и камеру, открутил 5 винтов разъема аккумулятора, а дальше снять черную пластиковую панель не смог, побоялся сломать разъем акка.
Как его дальше разбирать-то? В сети нашел только видео по замене моторов и прочего навесного…
AlexZh
mort:
Давай с этими вопросами в личку или в барахолку
А то, думаю, модератор нас взгреет за флуд и будет прав
Xo66uT
Кто на Auriga летает? Как включить roll stabilization?
В настройках только 2 выбора, либо отключить roll либо отключить roll and pitch
cadman
Коллеги, не держите в себе!
Неужели никто не разбирал полностью?
Поделитесь опытом!
cadman
Видео видел
открутил винты как на 42-й секунде, а дальше как черную пластиковую крышку с мат платы снять?
она упирается в углы платы со стороны разъема батареи и, как будто, в сам разъем, но не пойму как
боюсь сломать
Parr2
Есть кто в Москве с Parrot Bebop Drone (не 2!) ? Черкните в личку… Посоветоваться по аккумуляторам, да хотелось бы свой аппарат проверить на исправность.
cadman
Докладываю: разобрал, нужно было по углам отогнуть пластиковые уголки и аккуратно сдвинуть в сторону кнопки включения.
Хорошенько прогрел чипы вайфая и вуаля, потерь сигнала больше не было!
Отлетал три полных батареи на выходных до 600 метров, дальше побоялся пока.
Видео начинает притормаживать. может повыше поднять надо, или это норма?
AlexZh
Parr2:
может заглянуть в rcopen.com/forum/f135/topic364713/2441 ?
cadman:
Можно и поднять, вот только исходных данных для оценки не хватает, с какого СК управлял, какая страна в настройках, на какой высоте и в каких условиях летал?
cadman
2-й
AlexZh:
СК2, штаты, высота 120 метров, удаление 600 метров
2,4 ГГЦ, 5-й канал, Аутдоор
Солнечный ясный день за городом, из помех - железная дорога рядом 😃))
Вообще до 2-х километров только управление должно работать, или видео должно нормально передаваться?
AlexZh
СК2 у меня лично управлял до 1,2-1,3 км, потом сильные помехи на видео и обрыв связи
Xo66uT
cadman:
2,4 ГГЦ, 5-й канал
6 канал ставь, у меня за городом 2,4 км летает
( видео обычно вместе с управлением пропадает )
Кстати насчёт желе … Вот так снимает сейчас, с карбоновой рамой и винтами
( погода пасмурная и ютуб чуток подмылил )
( винты фирма больше не делает, надо беречь )
cadman
не знал что канал влияет на дальность
я думал, главное чтобы рядом никто на канале не сидел
попробую, спасибо!
Xo66uT
cadman:
Давно уже видел в инете ролик где чел мерял сигнал с “RF Power Meter”
Потом нашёл ещё статью про это, Вот дословный перевод:
" В связи с регулированием Wi-Fi, каналы в начале и в конце не может достичь максимальной мощности.
Вот лучшие каналы с Skycontroller - Skycontroller2:
Канал 6 для 2,4G
Канал 44 для 5G полосы-1
Канал 157 для 5G полосы-3 "
AlexZh
Xo66uT:
Канал 6 для 2,4G
Андрей, что то сомнения берут.
Зная совсем поверхностно физику прохождения р\сигнала, не понимаю, как в чистом поле увеличится качество приёма именно шестого канала.
По памяти шаг сетки 5 ггц, разница в прохождении сигнала никакая, были какие то упоминания о том, что первый, шестой и 11 каналы “непересекающиеся”, но это скорее всего для мест, где много точек излучения, в поле чистом не должно быть никакой разницы между режимом “авто” и выбором канала шесть.
В общем, ждем отчета…
Xo66uT
AlexZh:
Ну я ничего не утверждаю, только написал то - что читал и видел 😁просто нарвавшись на видео промера каналов увидел очевидную разницу, попробовал, и точно - вместо 1.4км на 7 канале улетел на 2.4км на 6.
разница мне пришлась по душе, вот поделился наблюдениями.
а какие там сетки …😵 мне как тёмный лес 😁
mort
я называю это “темными электрическими силами”)
всё забываю проверить на каком же канале у меня попугай летает…
