Parrot Bebop Drone 2:0
У меня в автомате стоит, но вернусь с командировки, тоже проверю теорию
2.4км на 6.
Вполне возможно на этом канале получается максимально точное согласование передающего тракта с антенной.Она и выдает в эфир максимум мощности. Нет у меня попугая ) Но антенны они везде работают одинаково.Можно проверить простейшим индикатором поля.
шаг сетки 5 ггц
5МГц скорее )
как в чистом поле увеличится качество приёма
Если смотрел видео - то даже не совсем в “чистом”, и не на максимальной высоте 😛
я называю это “темными электрическими силами”)
Да да! Тут всё не обошлось без “тёмной материи” 😁
5МГц скорее
Да, совершенно верно, ошибся
Если смотрел видео
Пока не смотрел, в глубинке Костромской губерни интернет не совсем для видео
А кстати вполне разумное объяснение.
Кстати, а для какого СК (видео пока не смотрел) это решение
Народ, а кто как попугая второго хранит, с аккумулятором или без? Есть ли в нем энергонезависимая память?
Вчера полез проверить все акки. Те, что были введены в режим хранения и лежат отдельно, так в нем и пребывают второй месяц. В дроне стоит старый акк, введен был в режим хранения, сдох, одна банка в полных нулях. У меня это уже второй случай, оба раза сдохла первая банка.
К этому вопрос, можно ли хранить дрон с отключенной батареей?
Ежели кому нужны два корпуса от аккумуляторов второго попугая, ищите оказию из Питера, отдам. Пока не выбрасываю, мож кому надо
Батарейки держать в не используемом устройстве не стоит. У меня так липошка сдохла, находясь на зарядке - лень было отключать. Отключайте всегда при хранении более нескольких суток.
Добрый день товарищи-земляне!!! Ещё один новенький в рядах пользователей второго попугая. Помогите разобраться, совсем голову сломал: с телефона на прямую, попугай управляется на 5Ггц, как только подключаю контроллер, при любых настройках, контроллер или не подключается или только на частотах 2.4. У меня простая проблема: много занятых каналов на частоте 2.4 и как только птица набирает метров 50-60 высоты (парки города Москвы) стабильно теряет сигнал. Далеко отпускать и вовсе пока боязно, пытаюсь решить проблему с частотой. Второй вопрос - и в ARPro и в FlightPro ограничение по высоте 150. На всех форумах читаю что по высоте ограничений у AR нет. Это значит он полетит выше или опять же требуются доп настройки, прошивки и тд? Заранее благодарю за помощь.
Контроллер какой версии? СК1/СК2?.. Антенну-то на птицу направляете? Она не всенаправленная у пульта, а имеет чётко выраженный конус действия; если аппарат поднимать, а пульт нет, он вылетит из зоны управления и всё.
В городе летать выше 150м не стоит, да и за городом тоже, без понимания воздушной обстановки - можно встретиться с малой, а то и с большой авиацией. Особенно на этапе освоения техники лучше так не летать; тем более в центре Москвы.
Контроллер 2. Про направленность антенны понял, не принимал во внимание. Планирую масштабные полёты в псковской области, красоты невиданные, поэтому и расстояние и высота пригодятся.
Тут где-то встречал сообщение, что СК2 не умеет в диапазон 5.8ГГц. Может, неправильно понял?
В случае не-загаженности диапазона 2.4ГГц лучше в плане дальности.
Я изучал иностранные видеоролики, вроде они летают на 5,8 с контроллером. В принципе не логично что сам попугай к 5 подключается, а контроллер родной нет. Решения пока не нашёл…
не могу никак прокомментировать те ролики про которые вы говорите, так как не видел их, но SC2 не умеет в 5.8GHz. только 2.4GHz
В чем технологическая логика, попугай бичастотный а контроллер моно. Если контроллер лишён диапазона 5.8, видимо это сознательная отсечка
2.4 лучше для управления, 5.8 для видео
SC2 более компактный и там поставили только модуль для более лучшего управления… дальности
nplus1.ru/news/2018/10/12/quad
Интересно.
Причём испытывали на втором попугае
Ну что, двоежники, тунеядцы, алкоголики; думаете раз зима, так кончились полёты? А вот дудки. 😉) Наконец дошли руки проверить полёт Bebop2 на оригинальных литий-ионках (но это не точно); в прошлый раз, на китайских аналогах от Литокалы, он у нас просто валялся, а летать не мог - его почему-то унитазило. В этот раз попробовали Samsung INR 30Q; по спецификации должно хватать тяги, на практике пока что вышло не очень, но это опять же не точно.
На дворе -15С, а батарейка не утеплена (хотя это мы давно практикуем), и, пока колдовали с креплением винтов и самой батарейки, похоже, температура батарейки упала, чего не любят и липошки. В итоге её хватило всего на минуту полёта; хотя поведение батарейки после просадки позволяет надеяться, что в плюсовых условиях всё-таки она на что-то сгодится:
В таких условиях и обычный китай мёрзнет и подглючивает; так что это ещё не окончательный диагноз. Будем посмотреть. В планах ещё замена валов и пропов; надеюсь, тряски и желе станет меньше.
Аппаратура и шлем - от самоделок, Попугай тут не виноват. )
Если вкратце, зачем это вообще нужно - литий-ионки, несмотря на кажущееся сходство с литий-полимером, на которых летает большинство дронов (и попугай в том числе), имеют чуть большую ёмкость при том же весе; правда, с целой массой “но”. Основная засада - они отдают меньше тока, чем ли-по, поэтому, например, гонщики на них практически бессмысленны; но у нас-то фактически долголёт, должно хватать; но вот, увы. Основная проблема у Б2 даже в случае успеха - в невозможности перенастроить датчик тока, чтобы 0% у него был не на 3.5В на банку (условно говоря), а на 3В; что позволяет просаживать литий-ион на 1.5В ниже, чем ли-по, для 3s батарейки.
А на картинках всё красиво - штатная батареечка весит 195г, при 2700 мАхов; литий-ионка - 154г, при 3000 мАх; правда, ей нужно крепление и разъёмы, да и реализовать свою ёмкость целиком на Попугае оно не сможет, увы.
Мне очень помогло
Нет шансов запустить Попугай на 4S Lion?
Выживет электроника?
Это был бы отличный вариант , долголет.
Утеплить батарею дело пяти минут, жду развития темы ! )
Не, на 4s он наверняка погорит; спецификацию не копали, но если “коробочное” решение заточено под какой-то ток, то вряд ли его можно превышать. Теоретически можно попробовать батарейки не 18650, а, например, 26650, чтобы при “оригинальном” весе давали больший ток и имели ещё больший объём; но это будет заточка конкретно под Попугай; у нас-то была идея создать пул универсальных батареек, 18650 сейчас кругом, в пультах, очках и т.д. А самая большая засада - в том, что ниже 10.5В Попка не даёт просаживать батарею, хотя Ли-ион спокойно живёт до 9В под нагрузкой. Минус несколько минут полёта, увы.
Наверное попугай умная птичка, в дронах попроще(Hubsan 501s,BUGS B2W,B2C ) такое прокатывает (переход с 2S на 3S) с несложными доработками.Улучшить охлаждение регуляторов, стабилизатора 5В на плате приемника.Можно ничего не дорабатывать ,но летать без экстрима,не перегружать дрон.
Доработка цепи контроля питания (стабилитрон на 2.5В ) позволяет адкватно отображать уровень батареи.Можно и не дорабатывать , летать по таймеру, чтобы не высаживать батарею 3S Lion ниже 3В на банку.
Перевел своего BUGS B2 на 3S 18650 , очень нравится.Одно плохо,не помещаются в тушку/
А что за батарейки используете? У Б2 требуются элементы с токоотдачей не меньше 10А, и “литокалы” не подходят, не говоря уж о совсем уж ноунеймах с али. Да и оригиналы тоже не все годятся, похоже, нужно подбирать.
У Попугая свой датчик тока, его так просто не перешьёшь. Так-то мы летаем то на 4s, то на 6s, но это когда вся спецификация на руках. А тут всё во тьме 😃
Sony VTC6 18650 (3000mAh, 30А) зеленые , брал по случаю на жирбесте.
Есть одна батарея 3S на LG lion желтые высокотоковые, не помню маркировку. , летает на них почти как на SONY 20мин ± в зависимости от условий.
Hubsan 501S 40 мин на 3S2P Lion
В описании ссылки на аккумуляторы.
Коллеги, сам не понимаю как такое может быть но телефон забыл пароль от wifi сети дрона. Сам я тоже его не помню. Как восстановить или сменить? Спасибо.
У Б2 нет пароля
