Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Местность похожа на Николаев.
20 км от Одессы.
То,я смотрю местность похожая.
Да без проблем 😃
Далее подробнейшая инструкция для тех кто хочет изменить некоторые параметры H501S в самом коптере, без изменения текущей прошивки. Проверено мной на коптере с прошивками версий с 1.1.17 до 1.6.25, на прошивках написанных ранее чем 1.1.17 я не проверял и не несу никакой ответственности по поводу того что этот метод будет работать правильно на древних прошивках.
Подразумевается, что вы уже установили драйверы USB-COM контроллера квадрокоптера и он уже нормально подключается как устройство к компьютеру.
А теперь инструкция.
Для начала ЗДЕСЬ скачиваем программу, которая позволит перепрошивать параметры коптера. Распаковываем архив с программой.
1 - подключите или переподключите квадрокоптер кабелем по USB порту к компьютеру (при этом питание (батарея) коптера должно быть отключено)
2 - запустите программу H109Tools103 - ожидайте, пока в программе не появится сверху слева сообщение “connected”
4 - нажмите кнопку “Get params”
5 - подождите пока опять появится сообщение “connected”
6 - нажмите кнопку “Edit params”
7 - если ничего не произошло, то повторите процедуру с шага 4
8 - измените требуемые параметрыAltitude limit - лимит высоты в метрах. Может иметь значение от 0 (без лимита высоты) до 255 метров. Квадрокоптер никогда не поднимется выше высоты, которая указана в этом параметре.
Radius limit - лимит дальности относительно точки взлёта в метрах. Может принимать значения от 0 (без лимита) до 255 метров. Квадрокоптер никогда не отлетит от вас на расстояние больше чем указано в этом параметре.
Return altitude - минимальная высота возврата коптера в режиме “возврат домой” в метрах.
Nav max speed - максимальная скорость квадрокоптера в режиме GPS (в метрах в секунду). Не стоит изменять этот параметр если вы не суперпрофи, увеличение скорости приведёт к нестабильности полёта коптера в режиме GPS.
Alarm voltage - значение напряжения батареи коптера при котором коптер предупредит о низком заряде батареи (стандартно 68, что означает 6,8 Вольт). Не стоит изменять это значение, его уменьшение может привести к выходу из строя батареи коптера.
Landing voltage - значение напряжения батареи при котором коптер принимает самостоятельное решение о посадке (стандартно 64, что означает 6,4 Вольт). Ни в коем случае не изменяйте это значение т.к. его изменение гарантированно убьёт аккумулятор коптера.9 - нажмите кнопку “Save params” для того чтобы сохранить изменения в прошивке квадрокоптера
10 - подождите около 10 секунд
11 - повторите шаги 1-7 для того чтобы удостовериться, что изменённые параметры были сохранены квадрокоптером
Проблема такая, подключаю квадр, комп его видит, конект написано, нажимаю Get params нижние “кнопки” выделяются, но при нажатии Edit params ничего не происходит. Проделывал эту процедуру оч.много раз, результат 0. Что не так, подскажите пожалуйста. квадр H501ss прошивки V2.1.29 V1.1.41
Добрый день.
Подскажите, если купить H501S со стандартным пультом, и к нему комплект внешних антенн (на Али продается) - получится аналог версии с пультом “Про”? Дальность будет большой и связь стабильной? Или лучше все-таки сразу брать с ПРО-пультом?
Добрый день.
H501S не производится уже 1,5 года. Купить новый вы его не сможете ни за какие деньги.
Сейчас производится H501SS, для него есть отдельная тема. На коробке H501SS коптеров написано H501S, но общего между этими коптерами только корпус, регуляторы оборотов моторов, светодиоды и аккумулятор.
Установив на стандартный пульт внешние антенны вы не получаете Pro пульт (и даже его аналог), вы получаете стандартный пульт с выносными антеннами. А большую дальность вы можете получить сразу из коробки и на стандартном пульте (кому-то везёт).
Вот прямо сейчас на Гербесте - Hubsan H501S X4 Brushless Drone - Advanced Version - доступен к заказу.
Разве это не он?
Даже трудно предположить, как программа может выключить запись и, главное, потом включить. Единственно, что можно предположить - сбой в самой флешке. Т.е. режим записи шёл, как обычно, но физически этого не произошло. Я бы отформатировал флешку (полностью) и включил бы запись на весь заряд аккумулятора для проверки.
Я бы разобрал пульт и осмотрел, подогнул контакты гнезда для флешки. Может сбой из-за плохого контакта. Сомнительно, чтобы программа загрузчик стерлась.
Спасибо за совет. Завтра попробую
Разве это не он?
Нет.
Разве это не он?
Владимир, вам же уже всё объяснили: все продаваемые коптеры на данный момент - это H501SS. Это будет видно после покупки в момент проверки прошивки.
Я бы даже сказал, что это к лучшему. Камера стала намного лучше. У оригинального H501S это когда-то была 720p и ~17 fps, а сейчас хорошего качества 1080p и 30 fps.
Недостатки, о которых писали когда-то (а именно: менее стабильное поведение) по всем признакам уже давно исправлены в свежих прошивках.
Берите и не переживайте.
Камера у обоих коптеров 1080р и 30fps, но разный формат видеофайла.
У меня оба коптера есть, сравнивая качество видео предпочтение отдаю H501S (это сугубо IMHO и может различаться с чьим-то мнением). Поэтому на H501S оставил штатную камеру, а на H501SS извлёк её и заменил на другую.
Пробуйте другой программой именно для SS - Здесь найдете: www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Если сами камеры одинаковы, тогда зачем её извлекать, можно же перепрошить?
Сами камеры разные. У H501SS камера меньше по размерам.
Так разговор о разнице в качестве записи или физ.размерах камер?
Качество записи.
Форматы сжатия разные.
Хотя сравнивать эти камеры… как холодное с мягким, там вообще ничего общего между ними.
Хотя сравнивать эти камеры… там вообще ничего общего между ними.
Не может быть.
В каком формате снимает видео Хабсан S и в Каком формате снимает видео Хабсан SS ?
Когда я выбирал Хабсана и гуглил всё подряд в инете, натыкался на старые видео. Там действительно было качество значительно хуже, и фпсов ну никак не 30.
Возможно, потом стали ставить более новые модули камеры на S, задолго до появления SS.
Касательно разного формата (S - mov, SS - mp4): с большой долей вероятности отличается лишь контейнер. Внутри по идее и у того и у того должен быть поток AVC Main Profile, то бишь кодек H264.
Всегда было 30. Вы что-то путаете.
Камера и видеоплата на S не менялась.
Всё изменилось при выпуске SS, в нём уже другая камера, другая видеоплата, всё другое, общее у них только наличие слота для SD карт расположенном в одном месте.
Спорить не буду. Я начал изучать Хабсаны только в мае сего года 😁
Но в инете множество источников 16-го года говорили о 720p-камере. Да и видео, как я говорил, тоже попадалось. Но, естественно, их я уже не найду. Да и незачем, на самом деле.
720P было на самолётах.
На H501S всегда стояла камера 1080P.
Вот фото самой первой коробки от H501S Pro. Впоследствии коробку изменили.
Так и есть. Видно, первые модели с ней и выпускались. Потом пошла 1080р. Кодеки S и SS одинаковы, но в S видеопоток постоянный, а в SS - переменный и доходит до 70 мбит/сек. Сейчас, вроде новые прошивки сделали его постоянным на уровне 16 мбит.
Визуально видео S лучше, особенно, если стоит фильтр. Завышена резкость и есть дополнительная окантовка. SS - хорошее видео без фильтра, но при определенных условиях возникает “желе”.
Вот данные:
Камера S: разрешение записи видео 1920*1080
30FPS 17 mbit/s FHD формат записи Mov
Камера SS: разрешение записи видео 1920*1080 (1872*1080)
30FPS 16–75 mbit/s FHD формат записи *Mр4
Фото S - 2048*1536 Sunplus SP5K Series Digital Camera
Фото SS - 1920*1080 Sunplus SP5K Series Digital Camera
Разрешение фото говорит о разрешении матрицы.
Вот почему размер камеры у SS меньше чем у S 😃
“Hubsan Х4 CAM brushless (H501S) имеет на борту встроенную HD камеру, которая снимает видео в разрешении: 1280 × 720p при 17 кадр/сек.”
Из обзора 2016 года (лето)
dronomania.ru/hubsan/x4-h501s.html#i-7
Вполне возможно.
