Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Из обзора 2016 года (лето)
А вот это не смущает в обзоре?
Они вставляют фото от производителя где написано 1080 и под фото пишут 720 от фонаря 😉
Причём фото вставленное в обзоре на самом деле от модели H501 C. Возможно модель H501C снабжалась камерой 720P, но не слежу за этим коптером, поэтому не уверен.
Да, в этом корпусе много разных моделей. Но найдите хоть одного в этой теме у кого H501 S с камерой 720P.
На самом деле, я морально был готов получить коптер с камерой 720p. То, что кое-где пишут “1080р” - сами понимаете, написать можно любую ересь, на то он и инет.
А вот когда отснял первое видео, то реально порадовался. Аж 2 раза. Первое - что не разбил, второе - качество видео.
Поток, кстати, переменный, но разбег небольшой. 12-18 МБит, в среднем по info видеофайлов 16 МБит.
Не смущает. Я и раньше видел обзоры с камерой 720 (год назад, когда начал искать себе аппарат). Затем появились 1080 с увеличенной ценой. Так что было.
Но найдите хоть одного в этой теме у кого H501S с камерой 720P.
А зачем? Первые модели люди купили боюсь даже не в РФ, не то, что в этой теме)
У меня S-ка снимает в среднем - 22-25 мбит. Поток постоянный, но частота кадров переменная. Это тоже влияет на параметры потока.
Переменный фпс - это очень и очень плохо. Но повлиять-то никак…
Можете выложить файл видео? Мне интересно посмотреть на параметры видеопотока и качество картинки.
На своих стопкадрах я иногда вижу, что битрейта не хватает. Обычно это кадры с большим количеством травы/деревьев, либо контрсвет. Т.е. много контрастных объектов в кадре.
У меня на сайте этих “кадров” полно. Я видео практически никогда не перекодирую, только ножницы)
Что касается ФПС, то это абсолютно нормально. Как регулировать выдержку? По моим наблюдениям S-ка работает так. Всегда 25 к/сек, затем снижение до 20 или до 15, если уж совсем темно. Поток при постоянном ФПС тоже “плавает” от 17 до 23 (ну, примерно, лабораторных исследований не проводил)) мбит/сек. Если высокая яркость и большая детализация, то и 25 отмечал.
“Контрастные объекты” - это окантовка мув-формата.
В SS-ке все регулируется величиной потока при 30 к/сек. Хотя в свойствах стоит вэриэйбл, но не замечал, что кадры плавали. Возможно тоже понижаются при низком освещении. Все остальное регулируется переменным битрейтом от 17 до 75 мбит/сек. Поэтому и нужна скоростная флешка, иначе сбои при скорости и детализации.
Вот несколько характеристик:
Bit rate : 21.3 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 24.847 FPS
Minimum frame rate : 12.500 FPS
Maximum frame rate : 25.000 FPS
Bit rate : 21.1 Mb/s
Frame rate : 25.000 FPS
Последняя с этого видео (Ютюб, конечно, слегка “замылил”):
Кстати, на экране пульта «желе» никогда не наблюдается…
Дык качество картинки и размер экрана - просто не видно этого. 😃
Все видео на орде - Ютуб. А я просил оригинальный видеофайл 😒
Судя по параметрам, у вас SS с прошивкой камеры v1.1.5. Поток ограничен 16 мбитами. На 75 мбит флешку найти не просто, видно, были жалобы.
Не знаю, как посмотреть прошивку камеры.
По потоку: во-первых, любая флешка Class 10 должна иметь поток не менее 100 МБит (или 80, смотря как считать. По факту 10 МБайт/сек), во-вторых, никто ж не заставляет кидаться в крайность и шуровать поток в 75 МБит. Поднять до 20-25, и готово. Тем более это кратковременно, можно и ещё приподнять.
Ну а от просьбы о видеофайле вы технично ушли… 😁
По потоку: во-первых, любая флешка Class 10 должна иметь поток не менее 100 МБит (или 80, смотря как считать. По факту 10 МБайт/сек), во-вторых, никто ж не заставляет кидаться в крайность и шуровать поток в 75 МБит. Поднять до 20-25, и готово. Тем более это кратковременно, можно и ещё приподнять.Ну а от просьбы о видеофайле вы технично ушли… 😁
Класс 10 - 10 мбайт, т.е. 80 мбит. Но это в теории, поэтому в продаже есть 48 мбит и 96 мбит. В крайность “нечем” кидаться. Если ярко и много деталей (трава, к примеру), то до 70 гарантированно.
Видеофайл мне “технично” затруднительно выставлять. Тем более, что сравнить различные объекты при разной скорости, освещенности - будет проблематично. Тот ролик в Ютюбе отличается тем, что в оригинале весь ландшафт резкий и не замыленный.
А как вам новый ПДУ для нашего зверя, правда он подходит для версии Air (Wi-Fi):
Наш пульт намного лучше,чем этот. Всё стали делать на удешевление.
Тоже наш!
Слишком дорогой для Хабсан 501. Про пульт - оптимальный.
Не реклама.
banggood.com/…/4pcs-foldable-cw-ccw-propeller-for-…
Кто нибудь знает,
Эти складные винты с резьбой или тоже не совсем подходят?
Пульты и так не маленькие. Так они ещё решили намертво к нему прикрутить двумя винтами торчащую хреновину для крепления смартфона.
Очень похожи на винты, которые купил на Али. Мне уже деньги вернули. )
Не реклама.
www.banggood.com/search/4pcs...s-mjx-b2w.html
А чем стандартные то винты плохие, мне вот стандартные лично нравятся больше, отбалансировал их и всё, отлично с ними квадрик летает, да не складываются, ну и что, у меня сумка специальная под квадрокоптер есть, куда кроме самого квадрокоптера складываю ещё и всё необходимое. Китайцы хитрые, они знают,что Хабсан такой квадрокоптер к которому можно много ещё дополнительно чего придумать, вот и придумают всякие дополнения, были у них ещё винты с тремя полостями. Лучше бы они -китайцы придумали к данной модели квадрокоптера лёгкий двух осевой подвес на подбое как у Мавика, да камеру высокого разрешения такую же лёгкую с хорошим качеством съёмки, были бы хорошими людьми.
Вот ещё какую то приблуду к Хабсану нашёл, чтоб уж совсем за НЛО приняли.
banggood.com/Hubsan-H501S-RC-Quadcopter-Spare-Part…
Да, точно такие же. Отверстия 5,5 мм, слишком большие.
Сегодня полетал на дальность итог улетел на 2027м высота 140. Пульт стандарт с усиленными антенами. По управлению: клевки начались где-то на 1700 метрах. изображение стало снежить на 1500, а пропало на 1890, дальше летел по телеметрии. Решил поставить антену на передлачу видео 5.8ггц клевер, как показано в этом видео
. Собственно к чему я, почему то с этой антеной видео на пульте пропадает совсем( получается что Само устройство клевера коротит цетральную жилу с землей), и еще она дает помехи на жпс модуль (спутники то пропадают то появляются). Вопрос- Что я неправильно сделал или этот видос ни чем не обоснован и установка клевера на наш квадр полная ерунда? кто поможет разобраться?
Антенны бывают замкнутые и не замкнутые по постоянному току.
Клевер - замкнутая. Это нормально для высоких частот.
Другое дело расположение. К ней подведена значительная мощность передатчика.
В горбе дрона расположен приёмник GPS с высокой чувствительностью.
Несмотря на разные частоты из-за нелинейности компонентов передатчика возникают паразитные гармоники,частоты которых и являются помехами для GPS приёмника при близко стоящих антеннах.
Это одна из наиболее вероятных причин, если этого не было раньше и всё остальное сделано грамотно.
У меня антенна диполь 5 дб и смонтирована вертикально снизу. К GPS претензий нет.
Совершенно верно. Нужно в разрыв центрального провода включить конденсатор (десяток пик). На видео у него не короткозамкнутая антенна или внутри уже стоит конденсатор. Вашим клевером можно убить передатчик коротким замыканием.
Если честно - это полный бред. 😃 Без обид.
Как пишут в РС-дизайн, в передатчике S-ки конденсатор стоит, т.е. кз выходного каскада не будет (возможно, в SS тоже есть, там передатчик на другой плате)
Парень сообщает, что емкость конденсатора мала (а возможно велика, неважно) и он под клевер поставил 15 пф и все получилось. Так что не одного у меня бред. Еще ребята вКонтакте клевер подключали и тоже через конденсатор. Это, вообще-то элементарно, Ватсон)
“There’s a very small capacitor on the transmission module that will have blown. The capacitor is there to block the DC voltage from running through the antenna.
This DC voltage can’t run through your dipole antenna as it’s an open circuit whereas the clover leaf is essentially a short circuit and this causes a problem as the current will run pass through it and back to the transmission module which stops it from working.
The capacitor is cheap but very small, I replaced it on mine and my circular antenna works fine.”
