Hubsan X4 FPV H501S / Pro
О! земляк!) А Вы где териториально? И где летаете если не секрет?
У меня новый акум есть. Ещё не заряжал ниразу. лежит в холодильнике “как доктор прописал”.
Если горит очень, можем договориться. Стучите в личку.
Территориально Таллин, уже заказал на али, да и особо не горит, спасибо за предложение.)
Ну тады “ой”. 😃
Тогда уж подлететь рядом и посмотреть реальность и по картинке, кстати камера сильно приближает реальность…
Так и сделал. Подлетел потом к месту старта, и подвесил на уровне примерно моего роста. Телеметрия при этом показывала 4 метра с копейками.
Конечно, когда летаешь на десятках и сотнях метров, ошибка в два метра некритична. Но сам факт напрягает.
Я тоже такое замечал. Высоту измеряет барометр, а он, в свою очередь подвержен изменениям показаний при смене погодных условий, например при взлете было одно давление воздуха, а пока летал погода немного изменилась, соответственно и давление воздуха, так что эти показания всегда немного не точные! 😁
Если подуть в хвост - показания меняются. Так что и ветер влияет.
Я, кстати, для более точных показаний просверлил по бокам отверстия: во первых добавилась вентиляция для батареи - теперь она не так сильно нагревается, а во вторых показания высоты не так сильно грешат…
Следуй за мной с камерой ONEPAA гораздо приятнее смотрится, нет подрагивания, ветер сильный был из-за этого барометр чудил, дрон то взмывал то снижался.
Следуй за мной с камерой ONEPAA гораздо приятнее смотрится,…
А разве этот режим работает сбоку объекта!? Раньше думал, что только сзади и спереди может летать… а для такой съёмки только безголовый режим юзаю.
Работает. В моем видео (выше) это очевидно, камера смотрит на объект и соблюдает текущее расстояние.
Все отлично. Только совет - камера дает отличное изображение (FHD на 60 к/с) и при редактировании лучше пользоваться редактором, который это изображение не перекодирует, а оставляет “как есть” (Copy) - при вырезании, накладывании звука. Неизбежно приводит к ухудшению (видно, кстати по размытым индексам Onepaa). Ну, кроме специальных случаем, у Вас 1280х720.)
…а для такой съёмки только безголовый режим юзаю.
В безголовом режиме надо управлять дроном, управлять трактором и дроном одновременно я думаю не реально.
Все отлично. Только совет…
Спасибо за совет, я в тонкости не вдавался.
С помощью OnePaa можно стать Режиссером : 😁
И немного на счет ПРОВОДОВ:
есть одно маленькое, но существенное “НО” ) летать опасно в режиме GPS именно под высоковольтными проводами или рядом но тоже ниже уровня проводов, а не над ними.
Это факт, часто еду под высоковольтной линией , в проводах треск , за металлические детали велосипеда лучше не касаться, щиплет ощутимо. Над проводами летал, никаких явных проблем со связью не наблюдал.У меня BUGS B2W.
Ром, с помощью VideoPad монтировал?
Да! Программа ОООЧЕНЬ понравилась! 😃
А монтирует как оригинал 60к/с 1280, не срезает, я еще с OnePaa не монтировал. А то здесь писали что некоторые редакторы режут до 30к/с. Видно что качество отменное, все таки на сколько стали получаться видосы лучше с Онпа чем с оригинальной из за отсутствия дерганий из за ветра(со стабилизацией).
Все в настройках выставляется - видео полноценное 1920 х 1080 х 60 к\с, а битрейт я выбираю по-разному: иногда приближаю к оригиналу, иногда делаю поменьше…
Да, проверил чуть-чуть, немного управление необычное, но работает хорошо, быстро и качественно! К ней еще взял аудиоредактор и конвертер форматов.
А эти у меня уже давно есть - без них не обойтись при монтаже! 😉
Птицы тут никого ещё не “сбивали”? Мой Хабсан постоянно подвергается их атакам. Выше 20 м. и ниже 130-150 м. эти воздушные хулиганы житья не дают. Или “подрезают” всё время, или психические атаки устраивают в лоб, отворачивая в нескольких метрах.
Не получается вставить картинку.
Еще не сбивали, но частенько интересуются, даже если отлететь от их гнезд - я недавно над морем летал - переживал чтобы в пропеллеры не попали (висел в это время на морской пучиною) а ласточки так и наровили сбить:
Вот-вот, меня так же атакуют, предпочитаю ретироваться на высоту 120+м, туда они не очень лезут.
Как вставить картинку, не из интернета, а из компьютера?
Куда вставить?
Хотел на день города сделать классные кадры, взлетел начал снимать метрах на 15-20,а тут стая голубей сначала начала кружить, а потом в атаку и один “камикадзе” в “лобовую”, квадр перевернулся и начал падать на толпу возле сцены, очко сжалось не на шутку, дети. И о ЧУДО, дал газ на полную и метрах на 5 от земли сам стабилизировался, я посадил. Попробовал еще раз поднять, опять начались атаки стаи, посадил и больше не взлетал от греха по дальше. Причина оказалась банальной, как объяснили. Народ постоянно голубей в этом месте подкармливает, а тут появился непонятный “конкурент”, вот и начали изгонять “лишний рот”.😁
