Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Дык, они постоянно тренируются! ))
Кстати, хочу поделиться небольшим “лайфхаком” (да простят меня коллеги за непотребное словечко!) - тем, кто ездит полетать на автотранспорте и пользует более одного аккума… Сделайте себе переходничок из разъёма прикуривателя и стандартного разъёма питания для видеонаблюдения, например. Можно будет заряжать севший аккумулятор в машине, пока облётываете полный. Скорее всего, многие уже используют такую приблуду, но я пока нигде не встречал упоминания. Сделать элементарно, полётное время прибавится! С уважением…
Можно, но будут проблемы с балансировкой батарей.
Если “смятка” - это согнутый экран, то под ним передатчик управления. Надо снять экран, посмотреть.
Так там, вообще-то, балансир в комплекте… Упомянутый “стандартный разъём питания” вставляется именно туда, а уж оттуда напряжение по трём проводам поступает на аккумулятор.
Вот и ко мне беда пришла…
Сочувствую… Советую при разборке модуля с лупой рассмотреть места паек на платах - очень возможен отвал какой-нибудь капли или появление трещинки.
Вот уточнил на фото - prnt.sc/k8ya6a
Что такое “экран”?
Снял пленку, да, gps всмятку… Обвел поврежденные модули. Можно их заменить и уточните какие покупать? Спасибо…
Спасибо. да, посмотрю внимательно пайки, но судя по повреждениям вроде понятно что менять. Сам дрон работает, но не видит gps. пишет N/A
GPS - ru.aliexpress.com/item/…/32831149965.html
Модуль РУ заменить Вам будет проблематично, т.к. он припаян к основной плате. Но, всё же, вот он - ru.aliexpress.com/item/…/32833855537.html
Спасибо! Тут я все таки собрал и включил дрон. Оказалось, все таки работает модуль! Смотрите на пульте:
А вот сам дрон:
Вот теперь бы понять что делать о_О
Модули закрыты экранами - металлические коробочки, которые у вас помяты. Что делать… Отрихтовать коробочки в прежний вид, поставить на место и капнуть пайкой, где они заземляются на общий провод. Модули закрепить как были, если крепления разрушены, что-нибудь придумать, хоть приклеить.
Спасибо. Так и сделаю. Но придется еще и корпус новый купить. Черный в Москве не так просто найти…
Лучше вместо прикуривателя крокодильчики и цепляться напрямую к аккумулятору машины зарядником, на многих машинах при выключенном зажигании прикуриватель обесточен.
Фломастер Вам в помощь! ))
Согласен полностью… А ещё лучше - универсальные забабахать, вдруг, в дороге захочется подзарядиться? ))
Всем добрый день, в общем поменял корпус на квадрокоптер hubsan h501s (x4pro)(желтого цвета) при включении его к аккуму он просто начинает пищать и не прекращается, при включении пульта он начинает светодиодами мигать и загорается 2 красных и 2 сине-белые цвет, на фото прикладываю когда включается, проблема в том что он не хочет видить связь я так понимаю с квадриком и постоянно пищит, в чем может быть проблема ? помогите пожалуйста буду благодарен))
Думаю что пульт связывается с коптером а вот батарея коптера почему-то показывает 0 вольт тоесть полностью разряжена о чём и говорят два красных мигающих огня и левый верхний угол экрана пульта. Начать с зарядки или замены батареи коптера.
Первое на что надо обратить внимание - это на контакт антенны в САМОМ коптере (т.к. его разбирали), после этого надо коптер с пультом СБИНДИТЬ!
И главное: почему на пульте есть строка GPS самого коптера и нету строки GPS пульта (сиреневая - коптер, желтая - пульт), создается впечатление что он неправильно коннектится. Поэтому на данном этапе BIND - вам в помощь!
И не забывайте после каждой разборки ДЕЛАТЬ ВСЕ калибровки, если хотите, чтобы долго и без глюков летал!
У Вас точно 501-й? На Вашем фото H109S.
Да я перепутал у меня h 109s, биндить это как? Возможно ли вот антенна в Самом квадрокоптер у меня была разъединена провод спаял из за плохо пайки возможно ли ? Rx модуль называется. Батарейку заряд полностью зарядка показывала что заряжен , может ли кто помочь ?) пожалуйста
Вам бы лучше в другую ветку постучаться, там специалистов по сему аппарату больше;)
Это куда ? Можно ссылку ?)
rcopen.com/forum/f135/topic348297
И так как 109 это клон Фантома, то всю ветку DJI почитать)
Более, чем возможно.
Добрый день, уважаемые обладатели Hubsan X4 H501S и неравнодушные )
Прошу помочь:
Купил аппарат в конце мая, отлично летал на 300 метров, но захотелось большего…
Купил антенну - 14dBi 5.8G Panel Antenna + 3dBi 2.4G Mast Set - COLORMIX
(www.gearbest.com/fpv-system/pp_436713.html)
Установил и получил 250 метров дистанцию… ((
Вопрос - почему не 1 Км и что делать? )))
На какой пульт,часом видео и управление(антенны) не перепутал.У меня на стоковом стандарте,на берегу залива,600м стабильно с антеннами раза в два дальше.Сейчас пульт PRO, на километр легко,дальше мне не надо.
Пульт стандартный со встроенными антеннами был до апгрейда.
Не перепутал - 5,8 (большая) слева, 2,4 справа.
Заказал уже попроще комплект - мож брак какой то… (www.gearbest.com/…/pp_415857.html)
Говорят еще комтер разобрать можно - мож встроенная антенна отходит… но со стоком летал дальше…
Что пропадает, видео или управление?
Зачем заказывать другие антенны, антенну на 2,4 - можно разобрать, всё просмотреть глазами и прозвонить обычным тестером… Там обычный диполь.
И да - что значит дальность 250 метров.? Уточните пожалуста.
Замирает картинка на пульте.
Так же замирает индикация расстояния между пультом и коптером и прочая телеметрия.
Заказал уже попроще комплект - мож брак какой то… (www.gearbest.com/rc-quadcopt...pp_415857.html) Говорят еще комтер разобрать можно - мож встроенная антенна отходит… но со стоком летал дальше…
Покупал такие видео пропадает на 1 км, там усиление 14dbi в “Китайских попугаях”. Собрал на коленке с огрехами (патч 2,4 Ггц. 5dbi(3db) и Харченко-Маршалла 5,8 Ггц. 10dbi(8db) дальность полёта увеличилась до 2,2 км, причём видео ещё было.
