Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
sysman80:
Заказал уже попроще комплект
У меня один такой. Неплохие антенны.
Сергей750
sysman80:
Замирает картинка на пульте.
Так же замирает индикация расстояния между пультом и коптером и прочая телеметрия.
Первое, что надо сделать это вынести обе антенны в передние лучи и ориентировать вертикально вниз. Потом уже все остальное.
Если не хватает длинны провода то разместите их под “пузом” максимально близко к переду и подальше от друг друга.
Вообще потенциал дальности полета этого квада только за счет антенн со стабильной телеметрией и с видео без всяких усилителей 5-7км в поле и 3-4км в городе.
Georgik
VasilichA:
Покупал такие видео пропадает на 1 км, там усиление 14dbi в “Китайских попугаях”. Собрал на коленке с огрехами (патч 2,4 Ггц. 5dbi(3db) и Харченко-Маршалла 5,8 Ггц. 10dbi(8db) дальность полёта увеличилась до 2,2 км, причём видео ещё было.
Можно ссылку на чертежи и т.д.?
Ser_Che
Sherstennikov:
толк.
С этой камерой нет.Мое мнение.
Tileva
Sherstennikov:
Не пойму есть от него толк.
Только в яркую солнечную погоду, где можно смириться с потерей качества, но подавить “желе”.
evgeninep
Винты надо тщательно балансировать и самодельные ножки лучше не ставить на колпаки двигателей.
Я пробовал 2 вида ножек на колпаках.
Они входят в резонанс с вибрациями винтов.
После балансировки винтов на магнитном подвесе и установки штатных ножек на своё место всё ОК.
sdi13
Здравствуйте, имеется пульт pro H906A с версией 1.1.17 и квадрик Н501s v2.1.50 v1.1.46.
Подскажите это версия ss ? (ещё упакован был в картонной упаковке и видео пишет в mp4)
Кто нибудь на данной прошивке убирал лимит высоты ?
Aleksman
sdi13:
Да. Квадрик, версия прошивки тушки которого начинается на V 2… (v2.1.50) - SS.
shurik_1465
evgeninep:
У кого как, и смотря чем удлиняли. У меня удлинены термо клеем и еще добавил трубками, ни каких вибраций, конструкция жесткая. Даже парусности не заметил.
evgeninep
shurik_1465:
Нормально, я уже третий раз переделывать не могу.
У меня в колпаке вмонтирован двойной мини клевер на 5.8ггц.
rcopen.com/forum/f135/topic491018/4727
У штатных ножек парусность чувствуется.
От внешнего передатчика отказался и поставил усилитель на 5.8ггц
Domovoi224
evgeninep:
Полёты были в таком варианте? Если субъективно, то как картинка по сравнению с тем что раньше?
evgeninep
Domovoi224:
Я на таком варианте и остановился. Субъективно картинка более устойчива даже без диверсити, т.е па пульте про.
Антенна на про - клевер 5дб.
Автоматически сохранятся все манипуляции и настройки штатного передатчика 5.8ггц хабсан.
Выходная мощность, подводимая к антенне и измеренная на расстоянии 130-150м от пульта калиброванным прибором около 20дбм = 100 мвт (97-98 мвт), что почти в 3 раза больше штатной (35мвт).
Итого 20дб+5дб (клевер)= 315мвт - мощность излучаемая данной антенной в эфир.
mazepa2000
Pakston:
Вот такой вот замутил чемоданчик! Ничего (пропеллеры и антенны) снимать не надо. И размеры не велики (43х37х13.5 - внешний ) и (40х32х13 - внутренний).
Чемодан для Hubsan X4 FPV H501S
А это случайно,не тот самый ящик? Цена привлекает.
Кейс для электроинструмента Basic 400х120х320 мм, пластик, цвет чёрный
Забейте в поиске в леруа мерлен(ссылки не знаю,можно тут)…
mazepa2000
Georgik:
Я себе такой купил - ru.aliexpress.com/item/…/32852184378.html
Реально удобный и сразу, мастерить нет времени. 😦
Не оправданно дорого,хотя скорее всего из за включенной в цену доставки,такой короб переслать не дешево.Я купил в леруашке,про который писал.Нужно желтого утеплителя прикупить и можно слепить за пару вечеров.
Tileva
По поводу направленности антенн. Ветер слабый, решил полететь “вверх”). В Мануал мод (не сняты ограничения по высоте). Чтобы не было пропадания “над головой” - отлетел метров на 100 и вверх. Естественно, без “штурмана” охватить все параметры очень трудно и выше 400 метров начались сбои по видео (Ванпаа с трансивером). Крутился, искал куда направить - оказалось, что коптер у меня за спиной давно и прикрыт деревом, где я в тенечке прохлаждался.) К 500 метрам стала пропадать телеметрия, как оказалось, отлет от меня был в 170 метрах. Так что вероятно, для такой высоты, это получилось “над головой”. Отлетел за 200 метров - опять коэффициенты 80-90.
Так что полеты “вверх” требуют большего расстояния от себя.
shurik_1465
Tileva:
Летаю редко в высоту ибо особо красивого не чего снимать. А когда летаю, то отлетаю метров на 500 в сторону, т.к. антенна управления вынесена вертикально вниз и над головой мертвая зона получается. До 800-1000м устойчиво связь держит. И еще плюс того что отдален квадрик от точки взлета, это в том, что при снижении опускается по касательной, а не вертикально вниз, когда при уменьшении газа его колбасит. При поступательном движении вниз этот эффект меньше. Просто при полете это не важно, а для съёмки не красиво получается.
Tileva
shurik_1465:
У меня тоже.
dimm556
Tileva:
Тоже наднях летал вверх, от себя отлетел на 100м и вверх на 1120, при достижении 1000 м счетчик на пульте обнуляется и считает заново. видео стало рябить на 650 метрах пропало на 800. счетчик телеметрии останавливался пару раз, но не надолго. Можно было и выше, но полетел на старой батарее. Следующий раз слетаю на новой, посмотрим на сколько подымется.
Рамзес888
[QUOTE=shurik.1465;7486245]т.к. антенна управления вынесена вертикально вниз и над головой мертвая зона получается.
У меня антенна управления вынесена вертикально вверх на горбу, а антенна видео - вниз под брюхом, причем обе можно наклонить, и если надо подниматься вверх НАД собой, то я их сгибаю и делаю горизонтально! А когда поднимаюсь уже вверх, то тут уже надо просто крутится на месте вокруг своей оси. И при таком подъеме дистанция будет равна Нулю!
Tileva
dimm556:
А какие прошивки стоят? Я вот тоже пытался, но у меня “лишние” 110 гр и парусность, на высоте раскачивается и расход мощности большой.
