Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Кто-нибудь сравнивал эти камеры OnePaa X2000; Mobius 2; RunCam 2 ? Какую лучше взять ?
Поищите в Ютубе, были ролики сравнения, и у наших форумчан есть разные камеры, но многие остановились на OnePaa, и я в том числе. Качество отменное, не сложна в обслуживании, функциональная и комплектация довольно таки обширная (подвес, шнурки, WiFi модуль, FPV при желании, легко снимается/одевается, легкая…).
У меня антенна управления вынесена вертикально вверх на горбу, а антенна видео - вниз под брюхом, причем обе можно наклонить, и если надо подниматься вверх НАД собой, то я их сгибаю и делаю горизонтально!
Тоже думал так сделать, но как то потом отлегло, высотные рекорды не интересуют, редко летаю выше 500-800м, смысла нет колхозить и чуток веса добавлять. Да и не хочется подвергать опасности самолеты, вояки летают часто над нашим районом и довольно таки низко (метров 500). Решил оставить как есть.
Очень нравится камера, универсальная, также хорошо работает на велосипеде.
Даже игрушка JJRC H39 таскает ее минуты 3 .
По угрозам для самолетов наши вертолетики себе сильно льстят. Их тупо сдует еще на подлете, даже если вы попытаетесь целенаправленно атаковать.
“За период с 1990 по 2014 год исследователи насчитали 160 тыс. столкновений птиц с самолетами, причем из них только 15 тыс. вели к серьезным последствиям. Около 80 процентов аварий были вызваны птицами среднего и крупного размера, в то время как столкновения с мелкими птицами приносили ущерб в 3 процентах случаев. В целом, всего 12 столкновений почти за 25 лет закончились катастрофой. На основе полученных данных, ученые вычислили вероятность столкновения беспилотника весом до двух килограмм с самолетом, которое нанесет ущерб, — она составила 5x10−5, что примерно эквивалентно одной аварии на 1,87 млн лет полета дрона в воздухе. По оценкам исследователей, только один случай за 187 млн лет должен закончиться масштабной катастрофой. Причем стоит отметить, что на данный момент в США не было зарегистрировано ни одного реального столкновения.”
www.interfax.ru/world/498682
Вертолетики сдуют на подлете, согласен, сам бывший вертолетчик(со статистикой по птицам знаком не по наслышке и птичек ловил на лобовое стекло не раз), а вот для Миг-29, врятли пилот даже заметит такую блоху, а учитывая скорость сих машин даже на таких высотах и вмятина будет не малая, а для движка-жопа, так что лучше не испытывать судьбу и не подвергать ребят опасности. Да и частных маленьких самолетов летает полно(аэроклуб рядом), как хотят летают.😉 Конечно если район полетов квадрика так не насыщен движухой как у меня, то конечно до 1км можно летать спокойно.
А какие прошивки стоят? Я вот тоже пытался, но у меня “лишние” 110 гр и парусность, на высоте раскачивается и расход мощности большой.
Прошивка коптера безкалибровочная. Пульт обычный, но с усиленными антенами(www.gearbest.com/fpv-system/pp_436713.html). на этих прошивках я вдаль на 2200 летал при высоте 250м
Тоже думаю поцепить onepaa и с ней сгонять вверх посмотрим с грузом на сколько подымется.
Вчера летал над морем - снимал пейзажи. Попытался взлететь с катера - стоял на месте, но коптер не мог поверить свой Гироскоп (качало на катере). Я случайно сделал калибровку гироскопа. И после этого он перестал держать точку, плавает из стороны в сторону, хоть и спутников 12 плюс ко всему при включении RTH начал уходить немного в сторону и один задний луч светился неправильно. Дома поставил на пол, и увидел что показания горизонта прыгают, откалибровал - и стало все как прежде и точку держит и огни правильно светят! Так что Вывод: В полевых условиях можно калибровать Только Компас! 😁
Кстати о калибровках. Поснимал тут я городишко наш. Возник такой вопрос. Насколько может отстоять место калибровки компаса коптера от места полётов? А то зачастую там, где летаешь, неудобно калибровать аппарат и проверять функции. Оптимально было бы откалиброваться где-нить в спокойном месте, без препятствий, лишних свидетелей, вайфаев, ЛЭП и прочего, а потом приехать на место, достать аппарат из чумадана и вперёд.
Я летаю в радиусе 20км без проблем, некоторые писали что летали за 100км от места калибровки.
Красиво!
Сообщение от Dim1248
Поснимал тут я городишко наш.Красиво!
Dim1248, Чем снимали? Аж “под ложечкой сосёт”! 😒
Да в том то и дело, что снимал штатными средствами, никаких сторонних камер и прочего.
Чего-чего, а фотографии получаются у Хабсана хорошие. Хорошее видео, без желе и тряски - только в безветрие.
В этот раз, кстати, и видео неплохое получилось.
Понятно, спасибо!
Всем доброго вечера! Заказывал у китайцев новые аакумы, прибыли, позиционировались как оригинал, но вот засада, летает не более 10 минут, потом горит на пульте красным, ещё пару минут и всё, сплошная печалька. Может кто подскажет надёжные источники с нормальными аккумами?
спасибо, но это общая информация, нужны точные “явки” “пароли”, и я не в России живу
Именно на хабсан там и нет.Подбирать по габаритам и перепаивать разьем.Но качество там хорошее,россияне многие покупают там.В китае,везде попадос с аками…
жаль, мне не подходит
Я брал эти, очень нравятся, полет честные 20 минут. при очень быстрых полетах 18 Берите не пожалеете www.aliexpress.com/item/…/32724167065.html
Я брал эти, очень нравятся, полет честные 20 минут. при очень быстрых полетах 18 www.aliexpress.com/item/…/32724167065.html
спасибо, вероятно нужно было брать их сразу, а ничего, что ток разряда 30С?
А долго Вы их используете?
Это способность к 30-ти кратной перегрузке, а не “ток разряда”.
Акки хорошие но длинее на 10 мм и плохо закрывать крышку а вот эти: ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=hrb 2700 ма… точно по размерам оригинальных и время полёта такое-же - 20 мин. Коптер не так уж много жрёт и ему вполне хватает 10С.
спасибо, можно конечно и без крышки летать, но …
За 300км летал.
Сделал прорези в крышке для вывода разъемов как на видео. Так даже удобнее.
Я вообще подвешиваю “левые” аккумы под брюхо на резиновых бандажах. И ничего, летает 😃.
полетов 20 отлетал, они еще больше стали набирать емкости.
Не надо ничего резать колхоз какой-то. Разбираете коптер, спереди внутри подрезаете упоры на 5 мм которые не дают батареи двигаться вперед. И будет вам счастье. Еще я подложил пластиковые шайбы тольщиной 1 мм и акумы от симы 8 тоже влезают. правда полет на них 16-18 мин. Фото выкладывать не буду сами поймете какие упоры подрезать. А колхоз всегда считал самым безобразным делом.
