Hubsan X4 FPV H501S / Pro
В общем думаю вывод из всего этого такой: после длительного разрыва связи и большой разницы в координатах потери связи и ее восстановления, квадрик лучше посадить и перезагрузить, вместе с пультом, иначе возможны сбои.
Вывод ДРУГОЙ: сделать более устойчивую связь с пультом - обычно вынесение антенны решает эту проблему + правильное направление (расположение) самих антенн!
А не могли бы Вы дать подробную инструкцию- как это сделать? Судя по-всему очень актуально.
Если уменьшить скорость возврата в RTH, может проблема уйдет?
Каждый второй на форуме уже этим занимался - во-первых - на пульт на канал 2,4 ставится антенна на 5dBi (более продвинутые ставят спиральную) - такую можно скрутить с обычного Wi-Fi роутера, во-вторых на самом коптере есть два варианта: - вынести разъем для антенны на горб коптера, или просверлив отверстие в брюхе опустить вниз саму антенну 2,4. Заодно если перенести антенну 5,8 из заднего луча в передний - то будет более устойчивая картинка в полете. Немного подробнее об это можно посмотреть на сайте ORDA: www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Интересно- а производитель форум читает?
Производитель просто собирает по накатанной линии не заморачиваясь особо о дальности и устойчивости полета! 😁
Т.е об отзыве речи нет?))))))Да еще какой то % обратно сам прилетит))))
Поставил спиральную на видео в пульт и ответный клевер на коптер- в чистом поле дальность шикарная, без вопросов 1.3 км (дальше не рискнул), А вот в тайге, где горы и пихты, даже видимость вроде прямая, на расстоянии 400 м видео зарябило.
Как то так:
Еще бы и внутрянку увидеть…))
Как я уже писал, эта проблема была только в полете, когда квадрик сперва залетел за глухое препятствие, (крышу дома) от которого замена антенн ни как бы не спасла, а после выхода квадрика из за крыши на прямую видимость, (разница в координатах входа и выхода была метров 300 - 400 наверно) я продолжил полет в алтитюд моде, связь с квадриком была отличная, и когда долетел до намеченной точки просто активировал возврат домой, вот тут и начались самопроизвольные переключения из RTH в алтитюд и обратно, из за которых квадрик как бы спотыкался всю дорогу домой, повторюсь, ни до не после, такого поведения аппарата я не замечал, поэтому вывод в том посте скорее всего верный - эти сбои из за рассогласования пульта и квадрика во время длительной потери связи и разницы координат входа и выхода из за препятствия. Антенны конечно тоже поменять не лишним будет, но китайские товарищи с АлиЭкспресс шлют антенны похоже пешим курьером который ещё и бухает по дороге, по этому сие пока только в планах))
внутрянку увидеть
В теме есть все картинки.
Главное,что почти даром.
Другой сегмент рынка - другой ценник.
И кабель АЖ 100 м.)))
Для определённого круга задач этого вполне хватает. Главное подняться над деревьями или зданиями и висеть.
Зато время висения до усталости оператора или износа подшипников )
В точку!
Зато в радиусе этих ста метров, мы будем знать свое местоположение с точностью до сантиметра!))
На дрон, который там нарисован, ставят пару камер. Одна с зумом 30х, другая тепловизор.
Используется наземная станция, а не классический пульт управления. Миссия - висеть.
Второй оператор управляет камерами и имеет под наблюдением площадь в радиусе 5-10 км.
В общем, замена дирижаблей и воздушных шаров времён Первой Мировой.
Ещё как вариант нагрузки - пожарный шланг уменьшенного диаметра. Для тушения крыш зданий.
А то вот до верха известного собора в Париже не дотянулись… и сгорела крыша и многое ещё чего.
Так что знать своё положение это ещё далеко не всё, что можно делать. Применений дронов много.
Вроде раньше тут такого не обозревали. Приехала мне с Али спиральная антенна Aomway. Первым делом начал смотреть как она сделана. Выполнена вполне качественно, но вот по размерам спирали есть вопросы. Начал сравнивать с калькулятором. Грубо для 5,8 Ггц и 7 витков получим:
Длина спирали l2: 86.9 мм,
Внутренний диаметр спирали d2: 16.5 мм
Шаг спирали (между центрами) s: 12.4 мм
Диаметр провода dw: 1 мм
Минимальная сторона квадратного рефлектора d3: 56.9 мм
Измерил для 7 витков у Aomway:
l2=80 мм
d2 = 16.7
dw: 1 мм
d3: 36 мм
В целом самый большой вопрос по шагу намотки, и рефлектору. Шаг для частоты 5735 (стоит у меня) вообще 12.6, а здесь получается 11,4. Рефлектор вообще непонятный: маленький и не могу понять есть ли хоть какой-то экран. Кроме того не увидел согласующего треугольника.
Впереди полевые испытания (когда погода наладится) + сравнение со своей (сделанной вручную) и со стоковым патчем. Пока Пагоду на коптер ставить не буду, а потестирую на диполе.
А я сегодня их провел. Последовательно, на одном и том же расстоянии (коптер висел в небе) проверил три антенны - Blue sky, простой патч и сделанную спираль (хотя это цилиндр)).
Blue sky - 58%
Патч - 52%
Helical - 46%
Замечу, что хотя до коптера было 160 метров и высота 80, ловить максимум спиралью было непросто - весьма узкий луч. У коптера стандартный диполь на внешнем передатчике.
Я вот думаю если поменять его на клевер или пагоду ситуация может в корне поменяться.
Я тоже жду антенну с круговой поляризацией.
ru.aliexpress.com/item/…/32977112256.html
Если у Вас 501SS, то сзади около батарейного разъёма есть площадка, там можно поставить вот это:
banggood.com/5-6000MHZ-Gain-20dB-RF-Ultra-Wide-Ban…
У него есть завал на 5.8 , но на выходе поднимает мощность в три раза т.е до 98-100мвт и к выходу антенну на 5 дб.
Ему надо 5 вольт, которые можно получить от мини доп. DC/DC поставив его в носу перед батареей. Экранировать и изолировать обязательно.
На алиэкспрессе такая же штуковина дешевле на 30%.
Ну так и нормально.
Полетал узнать, как там овраги.) Альтитюд - ветер 7 м/сек.
У меня показано в канадских рублях, брал в прошлом году за $ 11САD
Я летаю в основном со штатной камерой.
на мониторе 7" 1650х800. собираюсь поставить его в разборный шлем вместо 5".
Пробовал прикладывать на руках - впечатляет, фокусируется отлично, яркость 600 картинка хорошая.
По входу HDMI от плеера вообще атас.
Потом буду использовать вместе с мавиком.
Народ. Все таки можно квадрат настроить что бы скорость больше была? Возврат домой понятно поставил 8 и летит 8. А вот просто что бы летал?
И где найти прошивки для h501a x4 air pro.
Просто, по идее в алтитюд моде до 16м/с должен штатно лететь без ветра, это не мало, у меня как то до 25м/с разгонялся, но то ли сбой был, то ли глюк, но при этом за 15 сек практически свежую батарею до писка просаживал, так что думаю штатные 16м/с самый оптимум для него, а в Джипиэс моде ограничение 5м/с видимо с какими то аппаратными проблемами связано, его не изменить, проще в алтитюд переключиться и долететь куда нужно.
По поводу прошивок, наверно лучше в профильной ветке h501A спросить.
Отсель пришло за две недели… 32977112256
Подскажите, что думаете по поводу такой антенны, в замен стандартной 2.4?
ru.aliexpress.com/item/…/32241447988.html?gps-id=p…
Если ее допустим с низу луча прилепить, будет работать?
