Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Подскажите, что думаете по поводу такой антенны, в замен стандартной 2.4?
Когда мало или нет должной информации,то можно предположить,что качество и эффективность примерно соответствует цене.
Ставил подобную в пульт Е58. Работал хуже чем с штатной.
Если ее допустим с низу луча прилепить, будет работать?
Будет. Но здесь как в кинокомедии: - Эти ягоды есть можно? - Можно. Но помрешь! -
Если судить по цене, то должна быть в два, а то и в три раза лучше штатной))
Что за пульт пульт? От чего это?
Почему “помрешь”? Из за того что двухдиапазонная? То есть второй диапазон мешать будет?
Почему “помрешь”?
Это юмор такой…😁
От чего это?
От 2.4 Ггц.😁
Это тоже
Тогда берите, потом расскажете…😅
ru.aliexpress.com/item/…/32241447988.html?gps-id=p…
Просто в 501а походу нету атитют мода.
Прицепил доп/ монитор на пульт и спутников на пульте стало максимум 4. Убираю монитор- все 11.
писали уже про такое
Как нибудь лечится?
Здравствуйте !
Подскажите, что может быть причиной того, что не включается запись видео на SD-карту ?
Место на карте есть
Класс карты, форматирование карты, загрязнение слота в коптере или контактов самой карты. Смените карту.
Как нибудь лечится?
По логике, смешением монитора вперед или назад относительно верхнего торца пульта, ну или переносом джипиэс антенны куда ни будь в сторонку от всей этой конструкции.
Иду сейчас тестить перенесенные в передние лучи штатные антенны, пока колхозные в пути)) Надо ж все таки понять, где им лучше будет)
Иными словами- монитор “затеняет” модуль jps в пульте?
Скорее всего да, а какие еще могут быть варианты?
Э.магнитное поле монитора, например.
Не слышал, что бы мониторы имели сильное магнитное поле, или эти поля как то влияли на прием сигнала со спутника, скорее монитор чисто физически перекрывает часть небосвода, от сюда и меньше спутников, особенно если это стандартный пульт, где джипиэс модуль и так слабенький, в любом случае, стоит поэкспирементировать с местоположением монитора относительно пульта.
пульт ПРО.
Согласен! Но какое поле имеют пряжки ремней и ключи в кармане, которые советуют убирать?
Постоянное магнитное, влияют на компас.
По такой логике Амундсен и прочие фиг бы куда дошли. Это уже паранойя.
На компе карта читается
Протрите спиртом контакты карты. Помогает иногда. Но ненадолго. Толщина карт бывает уменьшенной.
пульт ПРО.
В мониторе есть преобразователи напряжения, которые излучают. Причем с большим спектром гармоник, который сопоставим с мощностью сигналов спутников. Поэтому стоит поймать спутники (хоть на окне) и посмотреть как и в каком месте на количество влияет включенный монитор.
Тут описывался случай, когда человеку пришлось ставить экран внутри монитора, чтобы подавить влияние на пульт.
В коптере несколько чувствительных датчиков к металлу, полям (мобилка) и магнитам. Просто предосторожность.
Значит я верно мыслю!
Это уже паранойя.
Вам решать )
Опыт предшественников говорит о влиянии металлических побрякушек на компас.
Не говорите, что вас не предупреждали .
Из суеверия убираю конечно и часы и браслет с блюпупом))Наш дрон вестчь в себе))
Вероятно, отчасти, производитель и ручку на пульте ПРО вниз направил.
А просто прочитать предыдущую страницу? Регулярно ставится вопрос о записи флешек. На компе все читается))
Мой ответ: "У меня штук пять флешек валяется, на которые “раньше писало”). Использую их в “читалках” - где только чтение. Есть хорошая флешка, которая работает везде, кроме коптера. Причем в одном как-то работает, в другом - нет. 10 класс, скоростная.
Если на любой другой будет та же картина, тогда что-то с видеоплатой, возможно, пружинки разъема отходят или пайка его самого. Нужно смотреть.
Может грязь какая-то попала - почистить иголочкой со спиртом.".
Разумеется и контакты флешки нужно периодически чистить “резиночкой”.
И существую!) С такими мыслями и коптер будет существовать и не улетит в другое гнездо!)
Логика простая - когда летит от вас, корпус наклонен и пульт антенны видит. Но что более важно - когда к вам, антенны видны всегда, а часто это уже вопрос “жизни и смерти”)
