Hubsan X4 FPV H501S / Pro
www.youtube.com/watch?v=3o2wfsyHvE8
решил сегодня побить свой рекорд по высоте
Сейчас жду оригинальный аккумулятор
А поделитесь, пожалуйста, где заказали оригинальный и откуда уверенность, что он именно оригинальный?
Я акк второй сразу вместе с коптером брал. Так они разные пришли, наклейки как на родном а нутро другое и по размерам и по внешнему виду.
Да ладно… Там метров 130 всего-то )) Привет Марьинскому Парку ))
www.gearbest.com/…/pp_358342.html здесь разве не оригинал?
для меня как новичка дофига это)
Нет. Я его купил. Как небо и земля другой.
Провода толще и длиньше. Внутри полосатый скотч, сам акк на 1-2мм больше во всех направлениях.
вес родного 112гр, а этого 116гр.
наклейки к верху ногами.
Опробую его в сравнении с родным.
я думаю что реально оригинальный акум можно только по этой ссылке заказать www.hubsanus.com/lipo-battery-2700mah.html
Посылка пришла вскрытая и заново заклеенная скотчем.
Ожидал худшего, но всё цело, между экраном и коптером продавец положил прокладку,
на которой вмятина от камеры, но экран цел.
За это ему спасибо.
Также еще надо померить сколько в эти аккумы реально вливается, но пока не было возможности это проверить, как проверю отпишусь…
Будет интересно, ждем ваши результаты.
По моим замерам вливается 2100…2200 мАч после теста висения до автопосадки, это около 18 мин. Учитывая что номинальная емкость подбираемого аккумулятора должна быть на 15-20% больше (ввиду того что автопосадка происходит при напряжении выше, чем заводское минимально допустимое напряжение для батареи, для которого и приводится номинальная емкость) - это как раз около 2700 мАч, как у оригинального.
Заказал тут www.aliexpress.com/item/…/32646113794.html
В отзывах есть фото в оригинальной упаковке. С торца тоже затянут чёрной пленкой как и оригинал.
Заметил что очень много подделок с непонятными характеристиками.
Скорее всего там и емкость и токоотдача другие.
Заметил что очень много подделок с непонятными характеристиками.Скорее всего там и емкость и токоотдача другие.
Вынужден Вас огорчить (а может и нет): я тут заказывал аккумулятор - он выглядит как те, которые многие называют якобы неоригинальными. Отзывы тоже читал, фото видел. Но когда пришло, сначала думал - подсунули фигню, но потом проверил - характеристики и длительность работы совпадают с родным, решил, что просто разница во внешнем виде, да и все. Так что я вот и задумался: а может это такие оригинальные? Просто те, которые покупает производитель квадрика выглядят так, а остальные - чуть иначе…
За это ему спасибо.
ждем видео полетов
Всем добрый вечер) Я все таки дождался своей скидки 10% через мобильное приложение и заказал хабсанчика про) надеюсь недели через 2 начну летать, поскидываю видео из Сочи)
Ну раз вам можно такой балаган разводить тут, то и я добавлю лепту в этот хаос
Видео получилось сочное, без желе. Солнышко на линзах играет. Уххх хороша
где такая природа? видео без желе так как вы не сильно высоко взлетаете. как только поднимемсь выше 100 метров начнется желе
Господа владельцы H501S, есть вопрос.
Триммерами на пульте кто-нибудь пользуется по их прямому назначению? Т.е. для подстройки стиков вверх-вниз, вправо-влево.
. Echelon писал
У меня такая же история, аккумулятор пришедший с хабиком при зарядке IMAX ни как больше 2100-2250 мА влить не может, хотя написано 2700
. Господа владельцы H501S, есть вопрос.
У меня не было необходимости. Так только для бортовых огней использую.
Нашел интересное предложение на али (не реклама)
тут продается вроде как 2,2 mAh акк на 8с (пиковая до 15с) весом всего 76г
2 таких это получается 4,4 mAh весом 152г и с токоотдачей 35 А на постоянку и 66А в пике
Возможно, с такой котлетой квадрокоптер будет летать лучше, чем с 2 родными.
+1. Воспринимаю с поправкой - 25% и более…как на всё что китайцы заявляют в тх. Время полёта +/_ 18 минут без автопосадки. Это ноормально (с).
В режиме GPS Mode пусть этим ПО занимается. Может для Altitude и Manual Mode сгодятся.
я на рубалке орла достал на 0.09
Автор ограничил доступ к видео.
если прилепить такой аккум, есть шанс выхода из строя узлов квадра ? спасибо
joxi.ru/gmvOj0wUz6bM2a
. Overtaker писал
Согласно этой таблице yadi.sk/d/hLFgSWe-uFjBj можно пересчитать сопротивление и емкость в токоотдачу.
У меня не открывается ! Интересно посмотреть.
Поломалась ссылка, вот правильная yadi.sk/i/CNaMhRH-uGjxp
Только нужен редактор на мобильном устройстве чтобы менять значения
В этом ролике
www.youtube.com/watch?v=206kPggwdGU
мужик измерил родной аккум и получил почти паспортные 2650мач при заряде полностью разряженного аккума.
