Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Не распаяная площадка это передатчик с антенной для для младших квадриков . Там не нужна большая мощность на управление и отдельный передотчик с антенной как на 501 не установливается
Не рекомендую заказывать v8 трекер он урезанный по функционалу ( нет динамика, только микрофон) не рисовал на сайте свой трек, глючил и сдох на третьем полёте (перестал включаться), сейчас заказал v16 посмотрим как он отработает.
Работает хорошо, у меня на горбу квада стоит.
если по поводу блока под батарейки то он тупо выкидывается , потом отломать 2 пимпочки и все липошка свободно лезет .
ещё припоять переходник под липо.
Нет, про липошку в аппу я понял. В самом квадре только родные батарейки используете? Собираю статистику по использованию акком с токоотдачей больше 10с.
P.s. я своего хабсанчика еще жду с Banggood
Вижу в аппу вы турнигу приспособили. А в квадр кроме оригинала что-то пробовали?
Echelon, по маячку просьба подробный отчет! По точкам подключения, выносной кнопке, месту установки. Тоже планирую у Константина заказать!
Маячок смонтировал господин D.B. Пост в этой ветке #1630 и #1660 и #1700. Я все у него там выспросил. Почитайте.
Но брать я маячок не стал из за его стоимости. Маячок от тигромуха 3000 рублей или Маячок Тbeacon 2000 рублей. К маячку еще надо Рацию которая минимум 3000 стоит. В итоге 5000 рублей на поисковую систему - дороговато. Решил взять ГПС трекер. за 1000 рублей.
Спасибо, читал. Сколько людей столько и мнений. Рации у меня приличные есть, поэтому нужен только маячок.
А трекер внутрь не особо упрячешь, плюс зависимость от gsm. А за 1000 рублей это у вас какая модель, не напомните?
вот пожалуйста…
да кстати ,он идет без экрана, скорее всего даже 200 мвт нет.
Спасибо, интересно что у вас модуль видеопередатчика без экрана. На моем квадре он с экраном.
На вашей фотке видно что в передатчике помимо чипа 6705 установлен маленький чип перед антенной. Скорее всего это усилитель мощности, жаль не разобрать надписи на нем.
Моё первое видео, высота 145 метров.
19 регион г.Черногорск
подкрутил лопости вроде жиле исчезло
Неа, не исчезло. 😃 Желе жуткое просто.
Страшно подумать что же было!😃
Сегодня еще в AM полетал
Это что такое на 0:55 было? 😵
Небольшое сваливание, но сумел поймать. Кстати с земли оно не так ужасно казалось)
Да зарулился, походу.
Не любит Хабсан крутых маневров. На таких крайностях можно лучше понять его. Главное высоты чтобы хватило.
Не обратили внимание какая скорость была в тот момент?
У Вас такая картинка качественная, без желе, живое видео приятно смотреть, и солнце еще высоко. Как желе убрали?
Вы меня простите за занудство, но… почему Вы (и не только) пишите, что там нет желе?!😃 Как так - то? Неужели не видно?! Достаточно посмотреть, например, с 2:00, 3:00, да всё видео практически. Колбасит только в путь.
Вот кусочек видео:
Вот здесь желе почти нет. Стабилизации правда тоже нет вообще. 😃
Но у Вас кусочек вырванный из контекста. А там почти все видео все норм. Да есть двух разовое пятисекундное желе, но в целом все ок. Ладно , уважаемый, а вы как боролись с желе. Замечу что про винты прошу не говорит. ( я их и так как мог вылизал).
и так поломав голову ,квадр и аппу , увидел стену… это я к чему ? ах да ! начну из далека , FPV это полет по камере и самая убийственная штука это “синий” экран на мониторе,так как пилот не видит куда летит и показания телеметрии , так как сигнал аналоговый разрешение не большое и было простое изготовление в виде FPV очков , потом наш соотечественник или просто кулибин придумал FPV шлем с хорошим разрешением , ну и как всегда товарищи из под небесной лихо воплотили в жизнь. один ньюанс , телеметрия в FPV замешана с видео сигналом , тут HUBSANовцы и отличились пустив телеметрию по каналу передатчика , тоесть если сдвинуть видео канал на передатчике , то я по шлему вижу передачу видео а на пульте его нет но телеметрия есть ,. Всё вывод один вывод телеметрии на дополнительный монитор или шлем не возможен если только HUBSANовцы не сделают выход HDMI или кто нибудь не придумает куды подпояться , хотя есть одна мысль - попробую потом напишу . так что вопросы по телеметрии надо закрыть.
только так
Нет, к сожалению на телеметрию не смотрел. Но визуально это реально гораздо быстрее и интереснее 😃
Ну желе есть, я его никак не убирал. На остальном видео, это только часть, когда полет выше и в сторону солнца особенно заметно. Тем более эти винты уже побывали на березе, все обшарпанные 😉
Земляк, привет! Отличное видео. Я уже на 700м в высоту летаю)
Всем привет!
Теперь и я стал “хапсановодом”
Пришел и мой белый красавец сегодня.
Экран цел но коробка была замята, сижу изучаю.
Всем привет!
Вот просто интересный и несколько отстраненный вопрос: а хоть у кого-нибудь коробка приходила идеально целой, не помятой?
Да, у меня коробка целая и не замята, квадрат чёрный с pro аппаратурой, покупал на али
