Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Т. к . давненько не следил за темой вопрос:
Кто нибудь пробовал такой вариант? Счас занимаюсь Багсами. Была приобретена для них на 5.8ГГц. Результаты выдающиеся!
23$ - ?
23$ - ?
Не баксами. (шутка)
Брал по большой скидке 11-го за 695руб.
Означает ли такой лаконизм,что рекорд поставлен с такой антенной?
Антенна у тебя на фото стоит на Али 23$. Дороговато на мой взгляд.
aliexpress.ru/item/32929087104.html?spm=a2g0o.deta…
Мое видео к этому отношения не имеет.)
На мой тоже.
Это около 10 баксов. Меньше в два раза.
Видеолинк по Wi-Fi навпакы😁 вырос вдвое!
Покидаю Вашу тему…
Квадрик живучий, один из первых(с 3-й стр форума) - теперь за недорого у него новый владелец.
Я выбрал mavic mini в пользу качества видео.
Хотя 501-й был резвый, простой, и весёлый, и экшен камеру носил. Летал и больше км в высоту и была куча интересных падений - короче вот видео
С него снимал некоторые видео для канала www.youtube.com/user/Serj1001p
Но приходилось стабилизировать в премьер про…
А,как это ты так желаешь,что он у тебя падает так?
Это наверно все краши за время владения:o😁
Я подумал,что он специально так делал для съёмки.
Падать я не желал:)
Это падения за всё время
1-е потерял gps и несло ветром, потом одумался вернуться домой, по дороге наткнулся на здание… Ещё при быстром снижении экшен камера перевешивала.
Владел не мало - 3 года
В дом врезался - унитаз на 3 полёте…
Ясно. Тоже владею таким аппаратом, Хороший квадрокоптер, мне очень нравится, тоже три года он у меня. Сейчас вот засматриваюсь на Хабсан ( Зину -2 )
Почему не пишите какой результат получился?Давно пытаюсь повысить линк на 5,8 ггц, чтоб сравняться с 2,4 ггц, так как пока рекорд бесперебойного управления 5 км. на высоте 50м, а видео начинает пропадать около 3-4 км, помогает поворот коптера антенной 5,8 к пульту и так лететь дальше, а вот снимать бы надо и слева и справа есть нормальные кадры…
Уважаемые пилоты!
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Желаю всем безоблачного неба, безветренной погоды и достижения высоких целей!!!
Люди добрые, помогите…
Устанавливаю в режим Bind , квадрик через несколько секунд мелодию проиграл, светодиодами поморгал и перешел так понимаю в режим калибровки компаса - по кругу светятся красные , но на пульте как была так и остается на мониторе Bind to Plane и светодиод возле клавиши включения мигает попеременно красный-зеленый.
Это значит, что Bind не случился ? Должна надпись в мониторе смениться на другую ?
Раз десять процедуру проделал - результат прежний.
Как устанавливаешь Бинд?
Какой пульт?
Больше информации!
Ранее с этим пультом Биндился?
После чего перестал Биндиться?
Не случился.
Положи коптер прямо на пульт (последовательность - сначала включаем пульт, потом коптер).
Если нет результата - включи пульт в режиме RSSI - посмотри коэффициенты связи по 2.4 и 5.8. Если нет видео - перебери в меню все частоты.
Подсказки - здесь.
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Пульт PRO , раньше биндился, работал нормально.
Три месяца лежал без применения. Хотел полетать, начал готовить, а тут случилось фиаско 😃
BIND по инструкции делал, не проходит.
RSSI я так понял, что передатчик пульта не работает ?Или приемник коптера? И помеха какая-то присутствует когда пытается биндиться.
Возможно. Но нули будут, если нет связи. Т.е. приема (коптера) так же. Нужно разбирать и смотреть.
Сегодня подфартило немного с погодой,поднял на 306м пока)))
Не по теме. На Багсе две антенны на передачу Wi-Fi видеолинка. Для моих целей цифра предпочтительней. Поэтому мои Хабсаны пока на полке. Совпадает только частота 5.8 ГГц. Но думаю тут не заругают если для Вас сообщу,что с Айпадом Аир 2 видеолинк был 360 метров,а с такой антенной,на репитере, 1200.
Заказал себе второй передатчик, чтобы не переставлять с коптера на коптер. Хорошо себя показал.
У вас стандартная болезнь, с которой началось моё знакомство с хабсаном и это глюк в плате или контактах передатчика в пульте на 2,4 ггц…Сначало протрите, постучите, пошатайте модуль передатчика, если не поможет, то ЗАМЕНА!
Народ! Подскажите где в Москве взять винты/лопасти для коптера, 500 рублей, а то и больше как то в лом платить, говорят, что от других подходят.
На алли заказал, но месяц идти будут.
