Hubsan X4 FPV H501S / Pro
kvazimoda
NumLock:
Нет связи с дроном.
Только не ясна причина почему нет с ним связи.
Разобрал дрон, визуально нет никаких повреждений и оторванных проводов.
Отсоединил провода из разъёмов, которые идут к верхней крышки компаса посмотрел там в верхней крышке тоже нет визуально обрывов.
Подсоединил провода назад. и вот что вышло.
www.youtube.com/watch?v=yo4OjdakjRw&feature=youtu.…
Модуль обведенный на фото желтым грелся, а сейчас перестал вообще греется.
Сергей750
kvazimoda:
Как то я отпаивал крышку на таком модуле, а в нем было гнездо какого то насекомого) Греться изначально он не должен. Скорее всего когда грелся была уже неисправность (обрыв в кабеле или разьеме антенны). Когда сгорел перестал греться. Для проверки нужен еще один пульт или дрон.
kvazimoda
Кто может подсказать, какой программой видео файл обработать,чтобы видео снятое с Хабсана воспроизводилось. При съёмке забыл выключить не нажал ЕNTER. Видео файл есть, но не проигрывается на компьютере.
kvazimoda
NumLock:
Video Repair Tool
Благодарю.
Подсоединил провода назад и вот что вышло.
www.youtube.com/watch?v=jA9UTS31Ljw
Evgen289
У про пульта наверное мощность слабее чем у обычного, дальше 4км не с антенами не с спиралями и клеверами дальше не летает, клеверы хужше стандартных, спираль на вай фай только работает дальле, а так всьо хужше, только антенны наружу выведенные пиглейты ети.
[/QUOTE]
В меня такое было когда не ту прошивку прошил.
kvazimoda
Evgen289:
Прошивка стояла родная с завода. Пять лет летал нормально без проблем, прошивки не менял.
RA9YPN
Всем привет. Помогите найти прошивки RHE для h109s и пульт h7000. Сейчас стоят fc1.1.25 , rx1.1.25 , h7000 2.1.8 . Дрон кое как летает на 1км прямой видимости и 500м над деревьями . Если летать возле вышки сотовой связи то управление теряется и дрон начинает лететь домой. В общем никакого ощущения надёжности нет. Зато на h501s с RHE прошивками летать одно удовольствие связь не теряется даже свыше 1.5км можно хоть на вышку сотовой связи приземлиться. Подлетал в плотную к проводам ЛЭП и никаких сбоев.
Может есть кто шарит в программировании и сможет изменить в прошивке мощность передатчика , естественно за вознаграждение 😎
kvazimoda
RA9YPN:
Может,кто поможет отремонтировать мой дрон за вознаграждение.
RA9YPN
kvazimoda:
Пиши вацап 913 0234595 помогу чем смогу. Я свой h501s сам собирал из неисправного за 1000₽ с авито. И другу еще один собрал. Запчасти кое какие есть
kvazimoda
RA9YPN:
Окей благодарю.
RA9YPN
we.tl/t-TgZdLZCK9g Китайцы официалы прислали прошивки . Делюсь ссылкой может кому пригодится. Поставил себе на h109s летает хорошо. На 700м улетел никаких проблем со связью небыло. Не совсем по теме но там есть новая прошивка для H906A пульта
Merrz
Когда у меня начались проблемы с записью видео, я пропоял все провода, почистил спиртягой разъёмы и прошелся защитной жижкой все платы. Дорн опять стал летать и писалка нормально пишет… Где-то была “сопля” или контакты окислились…
Alex_L=
Привет всем. Я немного утопил свой H501M, коротнуло двигатель и его регулятор оборотов - после просушки первый подклинило, второй дал дыма и один из 6и чипов вздулся.
Купил новый регулятор, H501M-12, и мотор к нему, спаял все, запустил. При подключении питания все регуляторы хором пищат мелодию пуска, все индикаторы зажишаются, на новом так же ровно горит как на остальных, но новый после подачи питания и основной “мелодии” еще раза 3-4 попискивает. На сигнал не реагирует, как будто не понимает что от него хотят. Но пищит, если при включенном питании отключить сигнальный кабель.
Кто подскажет - в нем не хватет калибровки/настройки, или просто “мертвяка” купил, и лучше новый взять, в другом магазине? Заранее спасибо.
Philin
Alex_L=:
Гадать бесполезно. Перепаяйте новый регулятор на место заведомо рабочего и проверьте работу.
Возможно проблемы в проводе управления (плохой контакт или помехи).
Я бы ещё и мотор новый проверил на заведомо рабочем регуляторе.
Redfox369
Доброе утро.
Стал обладателем не нового Hubsan H501s PRO. Первый вылет понравился, хотя и закончился двумя побитыми лопастями. Антенна на “тушке” выносная. При удалении от 15 метров экран начинает “снежить”. Поднимал на 75 метров, связь не терял. На что обратить внимание?
Сергей750
Redfox369:
Прозвонить все разьемы антенн с проводами на пульте. Разобрать саму видеоантенну и прозвонить. На дроне вскрыть посмотреть на предмет передавленности антенного провода. Антенна выносная на видео или на управление?
kvazimoda
Хороший полёт- красивый! В шлеме летать в зеркальном ещё лучше.
Philin
Сергей750:
Полет по пяти озерам Hubsan h501s.
Телеметрия на экране откуда?
