Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сергей750
Philin:
какую именно?
в описании под видео есть ссылки на компоненты
Merrz
После починки материнки на компе (вздулся кондёр), установки Linux и нового видеоредактора , решил проверить их работоспособность… Ну вроде работают… За одно и видосик получился…😁
20 days later
haxrl
Кто-нибудь пробовал биндить к мультипротокольным пультам?
У меня 501a, биндится к Radiomaster T16s, все работает, но нет RSSI/battery телеметрии на пульте. К сожалению, пульт прикидывается про пультом, и телеметрия на видео в очки тоже не накладывается. Не вижу состояние батареи совсем.
Здесь в ветке кто-то писал, что на пультах под deviation телеметрия есть.
Сергей750
haxrl:
можно установить плату OSD и будет наложение на видео напряжения , тока, потребленных мач.
Tileva
ANATOLYI:
а просто зависает на месте,в чем может быть причина?
Надо подождать десяток-полтора секунд. Либо взлет был при менее 6-ти спутниках на обоих устройствах (6+6) и координаты “аэродрома” (возврат по сэйфу идет на “аэродром”, а не на пульт), потерялись.
ANATOLYI
Летаю всегда со спутниками 11 на 11,перед полетом всегда делаю необходимые манипуляции:калибровки,удержание точки,следуй за мной,дом. Ждать ждал,но видимо недостаточно,в след раз попробую,спасибо еще раз . Еще вопрос ;подскажите,как выложить видео на форум.
Philin
ANATOLYI:
Залить на ютюб и сюда ссылку выложить.
Сергей750
ANATOLYI:
При отключении пульта Pro квадрик нен возвращается к месту взлета,а просто зависает на месте,в чем может быть причина?
Если слишком близко то возврат домой не работает.
ANATOLYI
Да,проверял на расстоянии метров 20
haxrl
Попался Б/У квад 501S, полетный контролер заменен на 501A/501SS
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/new/…/mbss.jpg
плата видео осталась старая
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/new/…/vds_1.jpg
5.8GHz антена покдлючена к передатчику на полетнике.
Прошивка H501A V1.1.43, FC 1.1.41, прошивку камеры не показывает.
FPV есть, не работают:
  • настройка частоты 5.8GHz
  • не включается запись видео и фото
  • FPV отключаетя при опции “ON”, работает при “OFF”.
Насколько я понял, новый полетник можно шить прошивками для 501A и 501SS, но это мне никак не поможет, потому что старую плату видео с новым полетником никак не подружить?
Philin
haxrl:
Ничего не понял.
Было так.
Первые ревизии дрона (501S) имели материнскую плату без видео передатчика. При этом видеоплата была полноценной видеокамерой с записью и передачей видео по радиоканалу. Материнская плата коптера по шлейфу только управляла включением/выключением видеозаписи.
Последующие ревизии дрона (501SS, 501A) имели материнскую плату с видеопередатчиком. При этом видеоплата была просто тупой камерой, которая передавала видеопоток на материнскую плату, которая уже передавала в радиоэфир видео. Материнская плата коптера по шлейфу не только управляла видеокамерой, но также получала по нему видеопоток.
Первая ревизия материнских плат не позволяет подключать к ней “чужие” видеокамеры. В тоже время вторая ревизия позволяет подключить вообще любую видеокамеру которая может выдавать ей видеопоток (хоть GoPro, хоть FPV видеокамеру), но без возможности управлять камерой (вкл/выкл вручную).
haxrl
Ко второй ревизии мат платы подключена видеоплата первой ревизии (передатчик и на видеоплате, и на материнке). Иммет ли смысл пытаться искать какую-то прошивку, чтобы заработало включение записи видео, или поможет только замена видеоплаты на вторую ревизию?
Philin
haxrl:
Прошивкой это не решить. Проще всего заменить видеоплату (или то, что дешевле).
MKDmitry
Скажите пожалуйста, включил H501 (пульт обычнй, не про) квадр ловит сигнал (управления, не видео) на расстоянии 2-3-4 метра, дальше как-будто управление теряется, при это видео работает отлично далеко!
В какую сторону копать? пробовал перетыкать антену со стандартной на внешнюю (делал как-то апгрэйд) разницы ни какой.
может дети что-то натыкали? спалили?
спасибо!
kvazimoda
Отремонтировал свой Хабсан. Причина была проста и банальна. На самом квадрокоптере сгорел приёмник. Поменяли на новый и всё заработало. Телеметрия показывает,камера тоже показывает картинку на пульте.
Ремонтировал у ребят по адресу: г.Челябинск ул.Советская 20А
Если вдруг кому нужно обращайтесь. Ребята там хорошие отлично разбираются во многих вещах.
haxrl
Удалось приколхозить старую камеру к новому полетнику. Расскажу - может кому пригодится.
У нового полетника другой интерфейс, передатчик 5.8 теперь на полетнике. Камера должна выдавать видеосигнал наружу.
Если просто подсоединить старую камеру к новому полетнику, антенну накинуть на передатчик камеры, ничего не меняя - изображение будет, но с помехами в виде горизонтальных линий. Никаких команд с пульта (настройка 5.8 частоты, старт видео) камера воспринимать не будет.
Видеосигнал наружу старая камера не выдает, передатчик на полетнике работать не будет.
Вывод TX полетника подает на вывод /Enable Transmitter камеры и включает передатчик, благодаря чему изображение есть. Но также есть и помехи с частотой пакетов, которые посылает полетник по линии TX.
Посадить /Enable на GND не получится, потому что это нужно делать после инициализации камеры (через 1 сек после подачи питания). Если собрать простейшую схему задержки включения на одном транзисторе, можно получить чистое изображение, но настройка частоты опять же работать не будет. А на дефолтной частоте 5775 мне дальше 150м улететь не удается.
Поэтому лучше переделать по-нормальному, следующим образом:
  • передатчик с платы видео выпаиваем
  • провод TX в шлейфе перерезаем (на всякий случай)
  • провод CVBS в шлейфе перерезаем и припаиваем к пину CVBS на место выпаянного передатчика ( прокидываем видеосигнал на полетник).
  • антенну накидываем на передатчик полетника.
Теперь работает настройка частоты. На 5820 улетаю на 1км со стандартным пультом, можно и дальше.
На плате видео есть силуэт нераспаянной кнопки. Она как раз и отвечает за старт/стоп видео. Если впаять кнопку на плату, она оказывается в неудобном месте напротив вентиляционной решётки. Я припаял на проводах и вывел на боковую сторону, сверху от слота SD. Видеозапись включается с кнопки на тушке, состояние видно на пульте, и по мигающему зеленому светодиоду снизу тушки.
Теоретически можно поставить какую-нибудь ATTiny, анализировать пакеты с передатчика, чтобы реализовать включение видео с пульта. Но не вижу смысла наворачивать, кнопки достаточно.
