Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Гуру. подскажите куда копать, очень ребёнок просит полетать! Спасибо
Скажите пожалуйста, включил H501 (пульт обычнй, не про) квадр ловит сигнал (управления, не видео) на расстоянии 2-3-4 метра, дальше как-будто управление теряется, при это видео работает отлично далеко!
В какую сторону копать? пробовал перетыкать антену со стандартной на внешнюю (делал как-то апгрэйд) разницы ни какой.
может дети что-то натыкали? спалили?
спасибо!
Ищите другой пульт для проверки, других вариантов нет.
Никаких настроек для канала управления нет.
Перебинд делали?
Соединение антенны в дроне проверяли?
Перебинд делал, не помогает
антены на пульте переключал с внешних (которые поставил) на внутренние - результат тот же… где-то 2-4 метра от коптера и управление пропадает…
Дрон разбирал ничего странного не заметил, антенну честно-говоря не помню проверял ли соединение или нет (проверю, но мне кажется там было все ок), дрон точно не падал… но проверю
Перебинд делали?
а какой пульт подойдет? какой там протокол?
Пульт Hubsan H901a или H906a. Также можно проверить универсальным мультипротокольным пультом типа Radiomaster T16s, Jumper T16, Jumper T8SG и др., протокол Hubsan 501.
спасибо буду пробовать, не факт что смогу пульт найти, видел на моем пульте плата передатчика отдельно можно заказать и припаять… если пульт не найду для проверки есть ли смысл заказать передатчик отдельно и попробовать заменить на своем пульте?
Модуль передатчика A7105 (в другом форм-факторе, еще неизвестно, как запаять ) - $13. Пульт Hubsan H501a на avito - $20.
Ремонтировал у ребят по адресу: г.Челябинск ул.Советская 20А
Телефон: +7909 075 - 55-19
Телефон: +7351 777 - 77-47
Толковые ребята выявили причину всё отремонтировали и недорого взяли.
Тоже пульт не соединялся с дроном. Причина была в сгоревшем приёмнике на самом квадрокоптере.
Вот уж удивили! Я служил в армии во Ржеве!) С 69-го по 71-й год. В части ПВО в 6 км от города, а потом в городе в гарнизоне.)
Добрый день - прочитал практически все ветки здесь и на других форумах
Пульт ловит макс 9 спутников и в течении 9- 10 мин ( очень долго) , взяв пульт в руки перекрываем часть приема сигнала спутников становится 7-8 иногда падает до 6
Не нашел интересующей меня инфы,а именно:
GPS в пульте ( простой) - установлен в районе батарейного отсека , ( не самое лучшее место)
Нашел несколько решений - фото доработок , но это просто фото - нет сравнительного анализа - до и после
Пульт - V4.2.33 LCD - V1.3.3
Что можете посоветовать ?
Тушка ловит 11 сп - за 1 минуту
скрутить кабель модуля гпс косичкой рассоеденив все жилы. Проложить кабель подальше от источника питания который на обратной стороне платы.
Так я про эту антенну и писал
Все отзывы о ней - субьективны , можно конечно попробовать - только вот- какая длина проводка от GPS подключения до самой "закорячки " ,
не может быть любой ( нигде не указано )Если нет разницы то можно ант поставить в районе светодиода включения
И потом -стоечки на которых крепится сам GPS модуль высотой 4-5 мм .Под него становится антенна легко ?
Это Вы делали ?
Все отзывы о ней - субьективны…
В своё время сделал так же, как на нижнем фото, возможно, что это моё фото и есть. Сейчас объективно могу сказать только одно - овчинка выделки не стоит. Эффект конечно есть, но уж ооочень мизерный. Проще сам GPS модуль заменить. На какой именно, уже не подскажу, но в этой ветке или у Леонида на Орде, есть советы по замене этих модулей. Но скорость поимки спутников, по любому зависит от погоды и рельефа местности. Ну и конечно, не надо рукой загораживать на пульте место установки модуля.
У меня в своё время, было два 501-х и три пульта. Два пульта достаточно быстро ловили спутники и не редко, быстрее чем дрон, а третий, к которому в порядке эксперимента потом и припаял эту антенну как был тормозной по сравнению с первыми двумя, так и остался. Все три модуля были одинаковыми, так что, если уж лечить болезнь, так кардинально…заменой. Но это, имхо конечно.
Спасибо ! Именно на такой ответ я и ожидал
На сайте где это описано сказано что с " какого-то американского радиолюбительского …" - можно написать что с наскального изображения рядом с изображением инопланетян
От этого не значит что будет работать - сайт тут :bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/#more-6101
почитайте - отзывы…
Коптер у меня новенький и прежде чем начинать что-либо менять хотелось бы разобраться.Поднимал его всего 4 раза ( я новичек в этом ,летал только на самолетах) - один раз в режиме HOME захотел улететь - помешало дерево но остался целым.Где-то читал что на некоторых прошивках быстрее определяются спутники - но насколько правда не знаю , а покупать другой модуль GPS - это лотерея
Начитавшись инструкцию ( не всегда полезно 😃 ) - решил сделать калибровку гиро и акселерометра
Гиро получилось сразу - все по “0”
А вот с акселем - не понял , стула офисного у меня нет 😃 - решил подвесить на нитке в геомертическом центре тушки
Сколько не вращал не получается - загорается зеленым потом останавливаю ,горит желтый потом снова красным по кругу , опять запускаю и все повторяется - и так 6-7 раз
Как зависит скорость вращения - может быстрее или медленнее ? Как это " более плавно " ? Сколько оборотов в минуту /секунду ?
Летал вроде нормаль - но вот дернуло проверить калибровку 😦
А вот с акселем - не понял , стула офисного у меня нет - решил подвесить на нитке в геомертическом центре тушки
Два обязательных параметра при калибровке:
1 - коптер должен быть в горизонте всё время калибровки (по уровню, а не на глаз), соответственно это горизонтальная жёсткая поверхность выставленная заранее по уровню
2 - скорость вращения коптера должна быть постоянна, не допускается никаких остановок или ускорений во время вращения
Фиг знает какая там скорость нужна. У меня примерно уходит 4-5 секунд на полный оборот коптера.
Уже получилось 😃)! - вращать надо ну ОООООООООЧЕНЬ медленно
Теперь вопрос другого типа - как заливать прошивки написано много - а вот как слить существующую и сохранить ?
Нет. Обычная скорость, как при калибровке компаса.
Никак. Именно поэтому некоторые установленные на заводе прошивки невозможно восстановить (они нигде не выкладывались).
Обидно - досадно- но ладно !
Собираюсь проверить на дальность - в том числе режимы домой и файлсейф
Высоко поднимать не буду - сначала метров на 300 вдаль и высоту 50м - так правильно ? ( я начинающий)
Главное требование это прямая видимость между антеннами пульта и дроном. Если в километровом чистом поле, то и на высоте 7-10 он будет отлично управляться. Поднимают выше для того чтобы не мешали препятствия между дроном и пультом.
За прямую видимость - я в курсе
Понял что количество спутников на пульте нужны только для 2 режимов - следования и циркуляции
остальное коптер вычисляет сам
Подскажите - есть ли какой симулятор для “нашего” пульта ?Чтоб по USB подключать , ну как для самолетов
И какой ветер - из Вашего опыта - квадр нормально должен держать ?
Стесняюсь спросить …
А какой программой можно посмотреть настройка в тушке ?
Увидеть - какая высота возврата , скорость подлета и пр .У меня прошивка
501SSV2.1.29
FC V1.1.41
про них ничего не нашел, какая для чего ?
