Hubsan X4 FPV H501S / Pro
AviaDed
alvp:
Я думал может максимальная тяга станет больше? (Но не спалит ли это регуляторы?)
А чего оно должно спалить? Напряжение то же, погорят регули когда запредельно (для данного типа ESCшек) возрастёт потребляемый моторами протекаемый через регули ток, это бывает когда моторы заторможены или намного мощнее штатных. А так как моторы те же то и ток через регулятор речёт такой же как и при аккумуляторе 10С.
alvp:
Что можно поделать ?
Совсем нет информации: Сколько спутников поймали дрон и пульт? На каком расстоянии был дрон от пульта? Описывайте всё что делали, тогда можно и дать правильный ответ.
alvp
AviaDed:
Я подробности не знаю, но чисто теоретически максимальная тяга мотора может быть ограничена именно максимальным током источника питания. Т.е. на максимальном газе более высокотоковые батареи смогут выдать в нагрузку больший ток.
AviaDed:
Спутников было достаточно, на дроне 12. На пульте - уже не помню. Делал просто запускал дрон в воздух, включал режим на пульте правым стиком, отходил, а дрон оставался висеть в исходной точке.
Единственно что пульт изначально от другого дрона, но они же по идее совместимы - все остальные функции работают.
Tileva
alvp:
Должно быть не менее 6. Иначе, именно “Следование” работать не будет.
alvp:
Что в этот момент на пульте? Должна гореть надпись режима и не изменяться расстояние от коптера до пульта - он следует сохраняя дистанцию. Еще есть “точность следования”. При плохой калибровке или сбое координат, эта “точность” может быть десяток метров. Он и будет висеть, пока не появится “разность”.
Обычно, я не “включал и отходил”, т.е. не с “0” метров, а включал на 20-30 метрах. И обязательная проверка на старте - отвести от себя на пару десятков метров, включить “Фоллоу ми” - дрон должен развернуться и вы в центре экрана. Затем “Возврат домой” и если завис над головой и снижается, отключить и тогда уже летать спокойно.
Если что-то не так - сажать и калибровать с проверкой компаса на все четыре стороны.
kvazimoda
Tileva крутой чувак у него на этом дроне походу больше вего часов налёта. Я тоже прислушиваюсь к его советам, именно так и делаю, при взлёте всё проверяю,чтобы в Китай не драпанул.
Летал летом в жару над морем и на высоте 270 метров и растоянии метров 300 сгорел приёмник, как дрон вернулся назад ума не приложу,но приземлился прямо в точку, откуда взлетал. Как такое может быть, при сгоревшем приёмние вернуться назад?
P.S. Или приёмник сгорел, когда дрон уже почти приземлился,но факт,что назад вернулся каким-то чудом.
TASiCo
kvazimoda:
при нормальном старте ( когда и дрон и пульт наловил нужное количество спутников ) дрон запоминает точку взлёта, потому туда и возвращается
Evgen289
Не в кого небыло, не прошиваеться стандартний пульт, два пульта и чегото не определяются, стик правый в лево в низ и видео нажимаю?
alvp
Tileva:
При нажатии стика загорается на время зелёная надпись FOLLOW ME и пропадает.
Tileva
alvp:
Может кнопка барахлит. Так быть не должно. Все можно проверить на земле, не взлетая (отнести дрон на 20 метров, запустить двигатели и проверять команды.)
Aleksman
kvazimoda:
Ну как-бы логично всё - полётник увидел отсутствие сигнала с пульта (а по факту с приёмника) и включил аварийный RTH.
Evgen289:
Как прошить передатчик (TX)
  1. Удерживая кнопку видео и правый стик в нижнем ПРАВОМ положении включить передатчик
  2. Как начнет мигать красный индикатор подключить передатчик к PC mini-usb шнуром
  3. Запустить UPGRADE TOOL V2
  4. Нажать connect
  5. Нажать open file
  6. Выбрать прошивку
  7. Нажать Upgrade
  8. Дождаться окончания прошивки, закрыть UPGRADE TOOL V2
  9. Привязать передатчик к квадрокоптеру:
    9.1 Зажать кнопку фото и включить передатчик
    9.2 Включить питание квадрокоптера и установать его рядом с передатчиком
    9.3 Дождаться подключения
alvp
Какие мероприятия можно провести по увеличению FPV связи? Антенну на пульте заменил на выносную, но это как то слабо повлияло.
Сергей750
alvp:
заменить антенны пульта и дрона. У меня видеосвязь на самодельных антеннах работает на несколько километров.
alvp
На пульте заменил, где можно посмотреть как на дроне она должна выглядить?
Evgen289
Регулятор вигорел полностью, остался только конденсатор, при посадке с 200метров начал кружлять и падать, нашёлся на сосне по видео
TASiCo
Evgen289:
Регули родные? сборка аккумулятора на сколько вольт и из каких элементов?
Evgen289
TASiCo:
Родные, на 8,4v, 27500 4000mAh, они згорели может вода была, или на том луче была трещина и за нее он сгорел.
Дальность до 6км летал, на пульте стандартном только на wifi антена стоит
TASiCo
Evgen289:
то есть два элемента, можно ссылочку на них? 6км это хорошо, а по времени полёта сколько?
Evgen289
TASiCo:
4 елемента, по два паралельно, з али литокала, сылки нет, время не засекал не долго летал на них
vi1953
Подскажите - а на "родном " аккуме HUBSAN - какая то защита по току есть ?
Evgen289
vi1953:
По току заряда эсть, 2 штуки по одной на банке, зарежает до 4,2 v и отключает
Сергей750
vi1953:
по току разряда тоже есть. Если превысить отрубается. Пока не передернешь разьем не включится.
alvp:
На дроне на управление выведена стандартная антенна вниз. На видео стоит самодельный клевер.
alvp
Сергей750:
Вывод антены вниз штырём как я понял позволяет наиболее оптимально расположить диаграмму направленности поперёчно штырю? Из чего он сделалан?
А почему для ведио клевер применяется? Может тоже штырём вниз пустить?
vi1953
Вскрыл со стороны выводов аккум - и нигде не увидел защиту 😦
Где именно она стоит ?
Просто у меня если тормозятся движки ( к примеру об ветку) - то они отключаются , но камера продолжает работать
Но иногда отрубает все
alvp
vi1953:
Должна быть такая плоская длинная платка куда припаяны выходы из банок и провода.
Хотя может быть защита от КЗ и отключена в них.
vi1953
Нет такой платки …
Вот в таком,
я почему спрашиваю - у человека выгорел регулятор , может одна из причин отсутствие защиты по току - или в схеме коптера или в аккумуляторе
Тогда получается использование сторонних аккумов - не безопасно ?
