Hubsan X4 FPV H501S / Pro
видео полета в студию
поддерживаю ))), просто очень интересно посмотреть как летают на2 км, и желательно что бы было видно экран пульта что бы видеть как дела с сигналом,Вот бы кто то попробовал максимум выжать), может все 2.5 км будет ). и тогда фантом будет нервно курить в сторонке )), Кстати фантом в городе ну с небольшим трудом улетает на 2 км. А с отражателями в поле на 3.5 км.
п.с. Хабсанчику бы нормально откалибровать по весу каждую лопасть, Жиле бы ушло на видео, и как о мне нагрузка бы уменьшилась на моторы, и может быть 1 3 минуты еще выиграли.
Кстати кто может попробовать полететь с 2мя аккумами на борту с пошью такого кабеля у кого есть? Интересно 35 минут выжмет? ru.aliexpress.com/item/…/32609091819.html
полет с 2 батареями на борту
Пришёл проверил версию при включении пульта пишет 1.1.4
И Все же мне кажется летать с 2мя аккумуляторами на борту. опасно. Мне кажется там двигатели очень перегреваются. и вся электроника, может накрыться… но 33 мин полета круто конечно., Но вопрос остается, как себя чувствует электроника от такого?
А нагрев как по мне не из за 5400мАч а от дополнительного веса…
Вот полет на 2 км. проверил по карте все верно 2 км. Высота полета на макс удалении была - потолок прошивки в 250м
По изображению помех мало, а вот по управлению проблемы есть, на таком расстоянии, с антеннами с banggood. Вот решил сосиску от роутера TP-Link 30см. попробовать приделать и полетать.
норм полетал)
а она разве не на такой же резьбе? ту выкрутить а от тп линка прикрутить не? ну так круто, потеря сигнала управление вроде по видео видно,летит летит хоп нос к небу задрал, опять наклон и полетел, а правда что скорость полета всего 5 м.с? Кстати при потери сигнала управление он должен был начать путь домой. С бангуга антенка 2.4 ггц типа 3 децебела, мне кажется фиговастенькая антенка.
если полетите еще на 2+км, снимите пожалуйста хотя бы на фото изображение на пульте))
Переходник сегодня купил.
Да, по видео рывки - это потеря сигнала и еще заметил, когда плохая связь, он gps координаты перестает обновлять с дрона или с большими задержками обновляет.
Хорошо, постараюсь снять.
интересно для видео есть какая то антенна по круче? Я думаю что если поставить лучшего качества антенну в самом квадрике, то было бы вообще здорово. а еще лучше вынести как то наружу. качество приема думаю вырастит в разы.
Кстати жиле на видео сильное местами. Надо пропеллеры балансировать,
Всё верно. Только из-за веса. Больше 100 гр. лишнего веса в таком размере, на таких хиленьких регуляторах критично.
что то моя посылка емс 18 числа вроде как вылетела с сингапура и по сей день тишина( это нормально?
На сайте производителя надо было заказать 360 баксов с доставкой dhl. подороже конечно но думаю оператмвнее было бы)
х.з…моя емс 17 июня 08:48 Экспорт из страны отправления…21 июня 21:57 В пути - Покинула промежуточный пункт 102986 Москва-Внуково АОПП ММПО Pi-6 …жду…
А есть возможность регуляторы поменять на более мощные? Или они завязаны на прошивке?
какого числа посылка отправлена?
кстати можно поздравить всех воздухоплавателей ) сегодня в 3 чтении госдума приняла проект об отмене регистрации и тд беспилотников массой до 30 кг.
fasr.ru/novosti/2016_06_21_aviamodelizmu_byt
так что скоро можно будет летать не опасаясь)
с 9 заказал… 10 числа …Информация о посылке получена - первая отметка
моя только что появилась…оказывается 2 дня как прилетела…почта россии что тут сказать.)
Скажите пожалуйста что значит за циферки на аппаратуре с левой стороны? Под напряжением. Там буква R и Р?? И Еще вопрос, Я живу на первом этаже панельный дом. Я смогу его на балконе откалибровать и вылететь из окна и полетать?
Это углы roll и pitch.
Что бы без эксцессов взлететь и приземлиться на балконе нужно дюже хорошо уметь управлять дроном…
а он разве ровно не поднимется до уровня окна?
Приехали регуляторы, хорошо что пару заказал - думал, что сдох один, а оказалось что два. Новые отличаются от родных
, проверил без винтов - работают, завтра в полёт! Платки регуляторов были расположены почти горизонтально, тем самым перекрывали вентиляционные отверстия. Поставил вертикально, нехай обдуваются😁
Конечно поднимется до уровня окна. Но при взлете в ограниченом пространстве будет достаточно сильно колбасить от горизонтальных поверхностей отражается поток воздуха и коптер этим потоком прилично сдувает. Даже в пустой комнате порядка 9-ти квадратов его прилично колбасит именно этими потоками. А балкон то поменьше будет.
Да и сесть на балкон обратно будет не просто я так думаю.
Можно попробовать кинуть его как в роликах рекламных. Но стремно как-то на своем хабсане тренироваться 😃
знатоки вопрос для вас))) так я и не понял какой трекер лучше поставить решил заказать этот - TK 102B
ru.aliexpress.com/item/…/32562184394.html
или этот :
ru.aliexpress.com/item/…/2011689358.html
а вопрос следующий вес 50 гр. для этого квадрика нормально будет ? перегревов и глюков не должен вызвать? и куда его крепить лучше?
Может что то еще из практики посоветуете не дорогое желательно. Спасибо.
Всем привет!
Вчера неуследил за батареей и не дотянул до места старта метров 10. Сначала квадрик снижался с работающими моторами, потом вырубил моторы и камнем в землю сс метров 15. Результат: два пропа сломало, аккумулятором выломало мат. плату. На плате оторвался защитой экран и начал там летать и все замыкать. Что интересно, именно этот экран был не пролит герметиком, остальные экраны припаяны + на герметик посажены. Результат: квадрик не бендится и не передаёт видео на пульт, левые два луча мигают постоянно ярко как обычно, а правые тускло. На регуляторах светодиоды горят. Заказал материнскую и передатчик с мозгом ЕМС, посмотрим за сколько придёт. Надеюсь полетела только мат. плата, на ней один маленький элемент типа транзистора сгорел. Процессор при подключении питания греется квадрик мелодию после включения играет. Может кто в Москве глянуть материнская плату, может её можно починить пока запчасти не пришли?! Или мастерскую какую порекомедуюте?
ru.aliexpress.com/item/…/32673559324.html
этот трекер еще не особо тяжелый …что лучше из этих 3 как думаете?
Это после сверхдальнего полёта?
Какой вольтаж был на момент отсечки?
С какой дистанции не дотянул и сколько было вольт на момент возврата домой?
Мож помните?
Чтоб мы в такие ситуации не попадали… Ценная инфа была бы!
Как по мне - этот.
Тож хотел, но скачал на телефон прогу “ЖПС Радар.”
Последние координаты всегда в пульте. Даже если и снесло квадр при аварии - на месте падения пульт подхватит сигнал и выведет тожно на него, по дистанции.
Главное условие - вырубить движки после посадки,падения, не дожидаясь полной посадки батареи, искать квадр сразу, не затягивая.
А если сигнала нет, с квадра(типа убился вхлам, или батарея сдохла), то он не самолёт. От последних координат ЖПС дальше 5-15(зависит от высоты) метров не должен упланировать. полюбому падает камнем))
Не хочу его нагружать. Мне время плёта важно.
