Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ВОТ ЭТА ПОХОЖЕ ПОДХОДИТ,судя по отзывам,но дороговато с пересылом выходит и не складывается
Совсем не понравилась!
А 2х сторонний скотч подойдет?
Думаю крепление будет не надежно!
суперклей в помощь)
7.) After the firmware is updated, what is the maximum range of the H501S?
ANSWER: Height is 250 meters, but 1000 meters in the distance
Никто ещё не проверял, дистанция действительно ограничивается до километра?
суперклей в помощь)
Винты, только винты! Ну накрайняк шурупы😁
Аккуратно, естественно, чтобы в экран болт не вкрутить😁
У меня есть пульт от кондиционера, у пульту шло крепление подставочка такая на стену, крепиться 3М 2х стороннем скотче приклеил подставку к стене, и не могу оторвать. Очень крепко приклеилось реально. надо очень большое усилие что бы оторвать.
на какой фиг они ограничивают дистанцию? Это в какой прошивке?
В последней, 1.1.17
А если что можно откат сделать?
Can v 1.1.9 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, but 1.1.17 cannot be downgraded to 1.1.9
всего-то пару страниц назад
А Кто в курсе, можно ли как то распаковать файл прошивки и поковыряться в стройках, изменить высоту взлете и если есть ограничение дальности в 1 км, убрать это к черту? Потом обратно запаковать и прошить. Скорей всего файл залоченный.
Что то я прям расстроился узнав что в прошивки 1.1.17 ограниченная дистанция в 1 км((((!!! Правда это ?
Нет.
На дружественном забугорном форуме летают и дальше.
Названа стабильная гарантированная дальность(1km). А вот высота - залочена в целях международного закана о безопасности полётов воздушных судов.
Нет.
Успокоили)),думаю 250 м высоты вроде нормально, но почему то у Фантома ограничения высоты 500 м, или там разные законы?
ребят кто в курсе с помощью этого провода можно одновременно заряжать 2 акума от стандартной зарядки? и не увеличится ли время зарядки ?ru.aliexpress.com/item/…/32609091819.html
Наверное, сумели договориться…😁 А вобще - максималка в разных странах вроде разная. Но думаю есть абсолютное ограничение и паходу ето 500м.
ЖПС c андроидом, определяет регион полётов и там уже вбитa мах. высота. Такие летуны, как у нас - тупа на всякий случай - ограничили на сначала 150, а далее на 250м. ибо без андроид,поддержки и к картам, и региону нет привязки. Как вариант…
Если я правильно понял, то с помощью этого кабеля при подключение 2х АКБ, Напряжение останется такое же 7.4В но емкость удвоиться будет не 2700 а 5400 мАч. Будет в 2 раза дольше заряжать,
и если квад поднимет 2 аккума, то этим же кабелем можно подключить к квадрокоптеру, 1 аккум на свое место, а 2й приклеить скотчем к брюху. И так как емкостьв 2 раза больше то летать должен в 2 раза больше. т.е до 40 минут ))). С Учетом если не сработает защита мозгов квадра.
Ух ты как давно не был я тут… 11 страниц сильно)))
Ну отчёт за пол года прост летал все нормуль, кроме самого первого краша ( домой/вверх и под 45градусов в землю) про компас да от железа по дальше так как замечал если провожу шаманские танцы рядом с велосом, то провожу долго и летает по кривому.
Парни летаю даже не знаю на какой прошивки как посмотреть? Поднимал на 350 м вверх.
Как я понял самая оптимальная прошивка 1.1.17
Антенны надо брать для пульта и бортовые огни)))
Шторку с Бангуда заказывать не имеет смысла.
Какие очки взять посоветуйте пжл. Под данный пульт
А точно уверен что летал 350 метров в высоту?
Посмотреть прошивку enter + левый стик вниз а там последний пункт в меню (по крайней мере на pro пульте).
Посмотри если не сложно.
Про стабилизацию триммер высоты жмём просто по центру?про высоту может и пиз* верхний левый угол было значение 350м выше очканул ( хоть квадрик и больше полу года, но летаю как юзер))) только сейчас начал в поле выезжать там хоть по интереснее стало без джп намного интереснее летает и в режиме эксперт там какие-то настройки на 100 стоят
Не знаю как прогнал глюк, но таки прогнал. Из изменений только замена батареек в передатчике на стандартные акумы (металлгидриды) от Турниги, покупались кстати еще года 4 назад. Без проблем на 3 полета хватает. Но акумов всего 3 для квадра, посему вместе с ними заряжаю и акумы в передатчик.
А ушел глюк что не включался хэдлесмод и следуй за мной. Все адекватно теперь работает. На знаю связано это с установкой акумов в передатчик или нет, маловероятно, т.к. номинальное напряжение у них почти одинаковое.
Отлетал за выходные порядка 10-ти акумов. Летал бы и больше, но соседская абрикоса внесла свои коррективы, минус одна лопасть на одном из пропов. Глюков и тараканов не заметил. Правда больше 400 метров не отлетал. Ибо в один из дней летал рядом с ЛЭП, страшно было зарулить в провода. На второй день рядом густой лес, нужно было подниматься на 80-120 метров. А с минимум навыков это не просто пока делать. Да и пока нет маячка для поиска, сильно далеко залетать не буду.
Заметил что штатный акум токоотдачей 10С греется значительно больше чем не штатные на 2200 мАч, но с токоотдачей 30С. Всетаки 10С сильно съекономили хабсановцы на токоотдаче родного акума. Не знаю какие реальные токи потребления 501-го, но подозреваю что в пиковых нагрузках могут быть выше чем 27А на все 4 пропа чем выдает родной акум.
Пользую вот такие акумы hobbyking.com/…/__21392__ZIPPY_Compact_2200mAh_2S_… (не реклама). Да и цена почти в 2 раза меньше. Правда доставка…
Парни, а какой маячок можете порекомендовать? Ну и по очкам я такого что на пульте у нас не рабочий слот или что то можно подключить?
А ето паходу не глюк был, а неверная калибровка компаса. сам с этим столкнулса.
сколько времени полёта на них?
Да паходу любые гугл очки или шлем пойдут… главное, чтоб коннектор подошёл от видеовыхода с пульта.
На тех акумах что по ссылке полет в спокойном режиме 17-18 минут. Сажу квадрика при напряжении 6,8-6,7 вольт.
На родном акуме время 19-21 минут при таком-же напряжении при посадке.
Скорее всего Вы правы насчет калибровки компаса. Когда летал в гаражах, там куча металлических гаражей, плюс ЛЭП с опорами в в полу сотне метров с боку, режимы следуй за мной и лицом к себе срабатывали четко, но при включении следуй за мной камера меня даже не видела.
Когда аналогичные испытания проводил в дачном товариществе, камера без проблем смотрела на меня с отклонением максимум пару градусов от оси.
Т.е. кроме железа и пр. техники в карманах, не малое влияние оказывает и наличие крупных металлических предметов поблизости.
Вот как раз вчера около машины и не смог с первого раза откалибровать…))
Отклонение в пару градусов - норма. Ибо точность ЖПС как раз +.- 2 метра.
Вобщем квадрик - гут. Ета мы кривые…))😁
Он требует внимательности потому,что с мозгами.😉
Вчера на 1,1,17 улетел на 2000м, ограничений по дальности в прошивке нет. Вот автовозврат, как то странно работает на дальних расстояниях, у меня впечатление, что он пульт ищет?! Хотя вроде должен по GPS прилетать. Вообщем, когда нажимаю автовозврат на большом расстоянии, он вроде сначала возвращается, потом останавливается и так несколько раз. Как подтяну его к пульту хотя бы метров 800. Автовозврат сразу отрабатывает нормально.
Нет- Однозначно не пульт! Именно координаты точки взлёта.
Парень обзорщик РЦБауер на видео его Разoм автовозвратом вернул с 1760 метров. Но у него чётко по 12 спутников на модулях висело.
Может проблеммы были при возврате с количеством спутников? Он при их минимуме ждёт пару десятков секунд и если не находит, то садится. Если появляются - возможно надо перещёлкнуть тумблер возврата, Ибо в прошивке при потере спутников и послед. востановления - он автоматом не активирует возврат. тока механическим перещёлком тумблера. Как вариант.
Кстати, делитесь ВСЕ такими моментами. Меньше будет вероятности его потерять.
Особенности, лайфхаки, странности и недостатки прошивки надо бы оьединить и в первый пост!
Но Топикстартер паходу тут не появляетса к сожалению…
В каком месте летали? На поле? Как были помехи сильные? Это с стандарт пультом и с внешними антеннами Улетели на 2км? На какой высоте при этом летели?
П.С. Что бы проверить окончательно как он возвращается, к примеру отлетите метров на 30-50, и вырубите пульт с тумблера полностью выключите пульт, он должен вернуться к точке взлета и сесть, если так, то пульт он точно не ищет,
видео полета в студию 😉
